Mesurer la consommation plaque induction en veille [RESOLU] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 28-05-2007 à 08:13:52
si tu multiplies le voltage par l'intensité, t'as pas la puissance, et donc la consommation?
(pas taper, je suis un noob en élec
Marsh Posté le 28-05-2007 à 08:22:12
Oui effectivement.
Si mais si tu fais 0.5A * 220 cela donne 110W.
et là je me dis qu'il y a un blem dans la mesure;
car 110w pour l'une et 154w pour l'autre cela ne me parait pas possible.
La conso moyenne pour ce type de produit et de +/- 18W
Marsh Posté le 28-05-2007 à 08:47:49
| Fantome Persecuteur a écrit : si tu multiplies le voltage par l'intensité, t'as pas la puissance, et donc la consommation?   |
Non : P = U x I x cos phi . Et dans son cas ,le cos phi doit être proche de zéro . S'il mesure 110 VA alors qu'il y a 18 W ,ça veut juste dire que le cos phi est égal à 18/110 = 0,16 ,ce qui n'a rien d'anormal en mode veille .
La mesure ne peut se faire qu'avec un wattmètre ayant une bonne bande passante ou un oscillo possédant cette fonction . Sinon , avec un oscillo ordinaire et intégration à la mimine des produits UI (un peu galère )
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:08:24
| Tortule a écrit : Bonjour,   |
Reprécise un peu de quoi tu parles:
De plaques induction de 18W pour faire la cuisine
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:51:26
| robert64 a écrit : Non : P = U x I x cos phi . Et dans son cas ,le cos phi doit être proche de zéro . S'il mesure 110 VA alors qu'il y a 18 W ,ça veut juste dire que le cos phi est égal à 18/110 = 0,16 ,ce qui n'a rien d'anormal en mode veille .   |
Merci robert64 pour ta réponse.
N'ayant pas de wattmetre ni d'oscillo je vais en rester là.
| Citation : gira a écrit :   |
C'est dans le titre et dans le texte.
Je parle de consommation en veille........bien sûr, pas de consommation en fonctionnement, quoique je voudrai bien ne consommer que 18w au lieu de 2000w.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 10:05:56
Pas s'il y a un détecteur de casseroles comme la plupart des plaques induction
Marsh Posté le 28-05-2007 à 10:29:02
Peux tu développer ta remarque pour le détecteur de casserole ?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 21:28:15
Pour calculer la consommation tu ne peux pas utiliser un wattmètre car le courant consommé par la plaque en veille n'est pas un sinus. Il te faut un instrument qui calcule la valeur TRMS (True RMS). Pour info, une mesure effectuée sur une table Brandt 2 feux en veille me donne 0,5W (Efficace Vraie).
Marsh Posté le 02-01-2008 à 10:09:22
bonjour cahouetedu21,
J'avais eu depuis cette infos sur un autre Forum, effectivement j'ai appris que l'alimentation était à découpage.
Je te remercie d'avoir répondu à ma demande, étant donné que l'on parle beaucoup écologie et donc économie d'énergie et..........surtout économie pour le porte monnaie, c'est bien d'avoir complété ce post, ce qui pourra ainsi renseigner d'autres personnes.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 07:39:39
J'effectue une mesure de courant sur mes 2 plaques induction 1 foyer.
J'obtiens respectivement 0.5A et 0.7A (arrondi).
Comme la consommation moyenne des plaques à induction se situe aux alentours de 18W.
J'en conclu que mon courant de veille passe par le solénoïde utilisé pour créer le champ magnétique et que je dois avoir un cosinus phi énorme.
Dans ce cas quelle formule dois-je utiliser pour calculer la consommation réel? ou que dois mettre pour faire la mesure.
Merci d'avance.
Message édité par Tortule le 02-01-2008 à 10:10:33
