heu.. on peu comparer la consomations electrique que avec les WATTS? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:40:39
Ben oui, par definition. Un truc de 50 Watts branché pendant 1heure consomme 50 Watt-heures.
A+,
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:44:18
ahhh.. ben oui..
nan parce que mon père me crois pas que mon ventillo 41W bouffe moins qu'une ampoule 60W
bref ils pourraient preciser Watt-Heure
mercii gilou
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:46:28
Mr yvele a écrit : |
Wattheure
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:48:41
edited
PS: j'ai du mal a y croire que mon ventillo bouffe moins qu'une ampoule.. mais en meme temps c'est vrai qu'une ampoule ça chauffe grave.. donc bon..
mais mon père veu toujours pas me croire
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:54:22
Tu interdis a tout le monde d'utiliser l'electricité pendant 10mn chez toi, tu notes le relevé de ton compteur electrique, tu branches l'ampoule, tu attends 5mn, notes le relevé, debranches l'ampoule, branche le ventilo, tu attends 5mn, notes le relevé, et tu l'auras ta preuve.
Bon faut pas qu'il y ait un frigo ou chauffage qui demarre pendant ce temps la et te fausse la dem.
A+,
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:55:01
gilou a écrit : Tu interdis a tout le monde d'utiliser l'electricité pendant 10mn chez toi, tu notes le relevé de ton compteur electrique, tu branches l'ampoule, tu attends 5mn, notes le relevé, debranches l'ampoule, branche le ventilo, tu attends 5mn, notes le relevé, et tu l'auras ta preuve. |
.. et il faut eteindre le pc, ce qui est inconcevable
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:55:33
Cereal_Killer a écrit : .. et il faut eteindre le pc, ce qui est inconcevable |
naan tout sauf ça
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:57:49
Mr yvele a écrit : naan tout sauf ça |
avec un bon onduleur ça devrait passer
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:59:02
Non, il faut juste que tout ce qui est branché soit constant.
Pas d'allumage ou d'extinction de lampe...
Le PC peut etre branché, mais la mise en veille de l'ecran peut jouer pour fausser la mesure...
A+,
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:00:18
mais en fait j'ai pas ce type de compteur a la maison.. on voit rien
bref.. il a fini par me croire quand meme..
surtout quand je lui ai dit que je tenais cette info de gilou
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:00:48
gilou a écrit : Non, il faut juste que tout ce qui est branché soit constant. |
les compteurs ne sont pas assez precis de toutes facons.. à moins de faire la mesure sur trois plombes.. 'fin bref
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:04:37
bac electotechnique..
+ bts info
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:04:57
Mr yvele a écrit : bac electotechnique.. |
d'accord
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:07:15
ouaip mais bon, une fois le bac passé (j'ai eu une mention en plus ), j'ai tiré la chasse d'eau.. j'ai tout vidé de ma mémoire..
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:12:04
non, l'indication parle de puissance, donc indiquer des Watts est l'indication correcte et voulue. Mettre qu'un ampoule fait 60 Watt-heure, c'est débile...
vu que ça consomme de l'énergie, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quelle vitesse elle consomme cette énergie, donc des Watts (1 Watt = 1 Joule/seconde)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:03:45
deltaden a écrit : non, l'indication parle de puissance, donc indiquer des Watts est l'indication correcte et voulue. Mettre qu'un ampoule fait 60 Watt-heure, c'est débile... |
jme disais bien qu'y avait qqchose de pas correct
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:22:42
41w > 60 watts, si ce sont des watts continu c'est vrai, si c'est de l'alternatif, comme ici, c'est plus discutable
faut tenir compte du cos phi pour la puissance efficace
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:43:27
mmh, pas faux, mais normalement, on spécifie la puissance active non ?
Pour l'ampoule, le cos(phi) vaut de toute façon 1. Donc ça fait réellement 60W dissipé. Pour le ventilo, si c'est la puissance apparente qui fait 41W, alors on a une puissance active encore plus faible que ça, et celui-ci consomme encore moins comparé à son ampoule.
Mais à mon avis, 41W, c'est l'active.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 09:57:27
combien consomme un PC allumé en une heure grosso modo ?
et une TV, radio ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:08:43
Kadounet a écrit : combien consomme un PC allumé en une heure grosso modo ? |
Bah pour le PC ça va dépendre de ton alim si mes souvenirs sont bons.
Plus l'écran bien évidemment...
Une radio pas grand chose par contre une télé ça booste pas mal !
et puis comme le dirait Lucchini, pour sauver un ours éteignez votre télé
Bonhomme
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:23:51
hpdp00 a écrit : 41w > 60 watts, si ce sont des watts continu c'est vrai, si c'est de l'alternatif, comme ici, c'est plus discutable |
ah ouai jme disait bien que c'était un peu plus compàliqué que ça!
j'ai des restes de souvenirs encore le cos phi toussa
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:24:37
Y'a aussi les Joules, mais la ça donnerai des nombres avec beaucoup de chiffres , 1 Wh = 3600 J pour info
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:40:51
Citation : Tu interdis a tout le monde d'utiliser l'electricité pendant 10mn chez toi, tu notes le relevé de ton compteur electrique, tu branches l'ampoule, tu attends 5mn, notes le relevé, debranches l'ampoule, branche le ventilo, tu attends 5mn, notes le relevé, et tu l'auras ta preuve. |
tu attends 39 jours plutot paske en cinq minutes ca va etre chaud de voir la diff a mon avis.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:02:26
deltaden a écrit : mmh, pas faux, mais normalement, on spécifie la puissance active non ? |
pour disposer de 41W de puissance active (moteur), il faut aimanter le circuit magnétique de ce dernier et donc consommer de l'énergie REACTIVE, donc un moteur consommera plus qu'une ampoule de 41W
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:05:54
gira a écrit : pour disposer de 41W de puissance active (moteur), il faut aimanter le circuit magnétique de ce dernier et donc consommer de l'énergie REACTIVE, donc un moteur consommera plus qu'une ampoule de 41W |
EDF ne te fait pas payer la puissance réactive
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:08:38
mais mettez vous d'accord.. je comprend plus rien môa..
c'est le même prix ou pas?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:11:48
ste smiley
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:15:53
Nicodonald a écrit : EDF ne te fait pas payer la puissance réactive |
Pour une même puissance utile fournie par un appareil électrique, il faut transporter dans tous les circuits électriques une intensité d'autant plus grande que le Cos Phi est faible, cela entraîne :
Une augmentation du montant de la facture EDF.(une consommation excessive d'énergie réactive peut également entraîner une majoration sous forme de pénalité du montant de votre facture EDF : difficulté qu'a EDF à prévoir la quantité d'énergie à produire).
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:17:08
gira a écrit : Pour une même puissance utile fournie par un appareil électrique, il faut transporter dans tous les circuits électriques une intensité d'autant plus grande que le Cos Phi est faible, cela entraîne : |
Et tu pense qu'il mesure comment la puissance réactive alors
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:22:06
y a pas un mec qui bosse chez edf sur ce forum?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:44:34
Nicodonald a écrit : Et tu pense qu'il mesure comment la puissance réactive alors |
tout bètement par le compteur
"C'est étudié pour !!"
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:57:25
Si je branche une halogene 300W et que je regle le "volume" a la moitié il va consommé 300w ou 150w ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 12:31:42
Grumly- a écrit : Si je branche une halogene 300W et que je regle le "volume" a la moitié il va consommé 300w ou 150w ? |
environ 250, et au moins 200 pour qu'il commence à rougir un peu
Marsh Posté le 20-05-2004 à 12:50:45
de toute façon, les appareils bien conçus ont un cos(phi) proche de 1.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:39:34
nan parce que je me pose la question..
est ce qu'un ventillateur 41W consome moins qu'une ampoule 60W?
genre j'ai une ampoule 50W et heu un autre truc lol de 50W.. je les laisses branchés durant 1h, consomment-il pareil?
ça coute le meme prix?
merci de m'eclaircir
yvele n'est plus.
