Optimisation de la qualité de sommeil
Optimisation de la qualité de sommeil - Santé - Discussions
Marsh Posté le 29-12-2019 à 00:42:19
Bonjour à toutes et tous,
J’ouvre ce topic car ça fait un moment que ça me travaille :
Optimisons ensemble notre qualité de sommeil .
Je recrute une personne pour m’aider à animer ce topic et tenir le premier post.
Plusieurs idées seront développées dans ce topic  /
- améliorer la récupération sur votre nuit de sommeil ,
- améliorer la récupération lors de vos siestes
- lutter contre les micro sommeils
- l’imiter sa dépendance aux matelas/oreillers
- dormir à deux ? Comment progresser ?
Topic Chicha [:dzama] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-12-2019 à 00:42:37
(Réservé)
Marsh Posté le 29-12-2019 à 00:42:52
(Réservé)
Marsh Posté le 29-12-2019 à 02:09:03
Sujet intéressant. Je pense que le sommeil est essentiel pour la santé. Je serais curieuse d'entendre différentes méthodes pour mieux dormir. Pour ma part, j'aurais sûrement de nombreuses astuces à donner ici avec mon expérience de la pratique de la méditation pleine conscience notamment. :p
Message édité par longoria75 le 29-12-2019 à 02:09:37
Marsh Posté le 29-12-2019 à 02:32:17
Bienvenue Longoria,
Tout apport sera valorisé : méditation, rituels,  et autres .
La période la plus heureuse de ma vie est celle où je pratiquais régulièrement la sieste de 20-30min, j’avais pourtant une vie de merde, mais très heureuse !
Marsh Posté le 01-05-2020 à 01:30:35
Les oreillers nuisent à la qualité du sommeil ?
Marsh Posté le 01-05-2020 à 08:00:13
Un oreiller inadapté oui
Marsh Posté le 20-07-2020 à 10:39:37
La caféine produit de la dopamine(addictive):il faut stopper sa consommation vers 14 ou 16 Heures maxi pour avoir un sommeil nocturne de qualité?
Marsh Posté le 20-07-2020 à 11:55:28
ça s'écrit 0ptimisation je crois :o
-3dB
Marsh Posté le 20-07-2020 à 12:56:33
Exactement 14 h pour les couché tôt et gens qui se couchent à heures raisonnables 16h pour les couché tard
Marsh Posté le 20-07-2020 à 13:26:47
Et accessoirement avec ton pseudo, tu dois connaitre un bon moyen de dormir d'un sommeil de plomb.
-3dB
Marsh Posté le 29-08-2020 à 14:24:57
Il est très important de dormir dans le noir complet, mais ce n'est pas simple entre l'éclairage publique, les LED de nos appareils, etc...
Il m'a été offert un masque occultant assez confortable qui permet d'avoir les yeux ouverts, et qui ne déteint pas selon la personne qui le possède également.
J'avais déjà entendu que même une LED pouvait perturber notre sommeil. En tout cas, ça aide bien.
J'ai celui ci qui a été acheté en pharmacie :
https://www.quies.fr/produit/masque-de-nuit-occultant/
Marsh Posté le 29-08-2020 à 14:50:41
Autre point :
- La qualité de la literie et sa taille.
J'ai un lit où l'on dort en "apesanteur". A l'époque, cela devait s'appeler de la marque "accorflex". Pas sûr de l'orthographe. Je l'ai retrouvé sous la marque "Eclipse", que l'on trouvait également au catalogue "Beka".
Le principe : permettre un couchage avec la dos soutenu en douceur, tout en limitant les points de pression.
Au final, j'ai pu essayer, et comparer avec les meilleurs à mémoire de forme.
Résultat : les sommiers de cette marque sont TOP (double lattes fibre de verre rigide ayant de plus une forme pour améliore l'aération du matelas et monté sur rotule à ressort métallique différencié)
- Les matelas : Latex. Il faut essayer et trouver celui vous convenant le mieux en terme d'épaisseur en fonction des différents modèles et de densité en fonction de votre poids.
Résultat, le confort est TOP, mais vous êtes néanmoins bien soutenu, vous avez moins de points de pression, et donc bougez moins dans votre lit.
Penser aussi à sa taille pour ne pas être gêné lors des mouvements. Le miens est de 90 x 200 cm.
Il me semble me souvenir d'un gain de sommeil sous test médical annoncé d'une heure par nuit par rapport à une literie conventionnelle.
Je ne saurais dire plus, mais c'est au dessus du Lattoflex historique que j'ai connu, qui a été un ou le premier à réaliser des sommiers à lattes de qualité, mais sans cet effet de quasi apesanteur dont j'ai parlé et qui était expliqué à l'époque d'accorflex.
Le lit est incliné sur environ 5 cm sur toute la longueur (2m). Il ne faut pas trop, si l'on a pas de problème de santé particulier, mais même si c'est faible et suffisant, ça participe à un meilleur repos du corps et des jambes. (Edit : de mémoire, pieds simplement amenés au niveau du cœur et pas en surélévation par rapport à celui-ci)
Je ne sais pas si en en trouve encore, mais je n'ai pas trouvé mieux comme lit pour améliorer le repos.
Message édité par xcomm le 29-08-2020 à 18:26:05
Marsh Posté le 29-08-2020 à 16:00:36
[:drapal]
I masturbate because I'm the only one who's standards are low enough to fuck me.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 14:39:30
xcomm a écrit :
Autre point :
Un oreiller ergonomique me procure beaucoup de bien, également
Marsh Posté le 14-12-2020 à 21:11:10
Y’a des gens qui ont essayé les couvertures et couettes lestées ?
Je reviendrais avec d’autres questions, ces prochains jours
Marsh Posté le 14-12-2020 à 21:11:51
Qu'est-ce ?
Marsh Posté le 14-12-2020 à 21:20:11
rafioul2 a écrit :
Qu'est-ce ?
Certaines études ont montré que chez des gens (autistes mais aussi mauvais dormeurs), que le poid de la couverture influence la qualité de sommeil. Et donc ils ont testé des couvertures avec des poids attachés sur les côtés, et apparemment ces gens dorment mieux
Marsh Posté le 14-12-2020 à 21:21:02
Marsh Posté le 20-12-2020 à 20:59:03
J'ai un peu la même approche, mais en plus fin. Mon sommeil est perturbé si ma couverture / couette n'est pas bien bordée au fond du lit, et au moins sur le premier tiers - quart.
Le fait d'avoir un lit bien bordé aide à ne pas avoir les pieds au froids, et évite d'être perturbé par les draps / couette lors de ses mouvements. C'est plus simple à mettre en œuvre que la couverture lestée, et le but / résultat doit être assez proche.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:29:44
Message édité par online3 le 19-06-2021 à 17:54:34
Marsh Posté le 03-01-2021 à 10:23:46
Les TCC contre l’insomnie semblent être reconnues
Marsh Posté le 20-01-2021 à 17:49:27
Pour moi ça a été salvateur niveau sommeil  :D
Je coince bien les deux coins inférieurs de la couette sous le matelas , ça serait pas mal de tenter deux couettes dans la housse.
Marsh Posté le 30-07-2021 à 22:14:16
Drapal, pour un sujet que je trouve important.
Kernel 175 - C'est quasi animal, bobo je viens , pu bobo je fait pu rien.
Marsh Posté le 30-07-2021 à 22:15:26
xcomm a écrit :
Autre point :
Les pieds légèrement surélevés, c'est ça ?
Marsh Posté le 30-07-2021 à 22:20:24
J'ai testé les couvertures lestées. On a clairement une sensation d'enveloppe autour de soi, mais bizarrement, le matin je me réveillais peut-être un peu plus fatigué, écrasé, aussi je dors plus avec.
La crainte de l'effet d'habituation a fait que j'ai préféré me séparer de la couette : que se passerait-il si une couette lestée était indispensable si je dors dans un autre endroit ? C'est le même phénomène avec les bouchons d'oreille que je porte depuis si longtemps...
Feedback Achat Vente
Marsh Posté le 07-12-2022 à 17:21:09
J'en profite pour faire un update : j'avais testé les pieds un peu surélevés, bah pas facile de m'endormir.
Message édité par Cell Nucleus le 07-12-2022 à 17:21:19
Marsh Posté le 12-12-2023 à 12:54:28
Hello  :hello:
Des avis sur les couvertures lestées de l'entreprise "Gravité" ?
https://gravite.fr/product/couverture-lestee-balance/
Nous serions intéressés par ce produit.
Marsh Posté le 13-12-2023 à 14:20:09
Il me semble qu'on a acheté cette marque pour ma fille, la couverture est de bonne facture.
On ne l'a pas utilisé longtemps, en revanche. Je ne sais donc pas pour la durée de vie.
Marsh Posté le 15-12-2023 à 18:45:55
Merci pour ce retour  :jap:
