conseil pour travailler dans le noir complet - Santé - Discussions
Marsh Posté le 02-10-2008 à 01:35:54
Achetes toi un 30pouces DELL, c'est ce que j'ai moi meme fait, et toute ma piece est eclaires plus besoin de lampe !
Voir prends un apart plus grand avec plus de pieces.
Marsh Posté le 02-10-2008 à 03:46:37
sors le pc de la chambre?
Marsh Posté le 02-10-2008 à 07:32:44
| gee a écrit : sors |
Marsh Posté le 02-10-2008 à 09:39:30
travaille en couleurs inversées (texte blanc sur fond noir ou bleu) ![]()
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:50:36
Essayer de mettre une lampe derrière l'écran je trouve que ça explose moins les yeux. Même si elle n'éclaire pas grand chose c'est pour dire d'atténuer la lumière venant directement de l'écran.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:33:01
ReplyMarsh Posté le 03-10-2008 à 15:33:28
ReplyMarsh Posté le 07-11-2008 à 21:17:19
en fait comme j'ai un une etagere au dessus de l'écran j'en ai profiter pour mettre une applique a leds qui fonctionne avec 3 piles
par contre elle éclaire légérement bleutée
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:13:20
ReplyMarsh Posté le 07-11-2008 à 22:22:22
Pour se niquer les yeux, en effet.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:26:58
au choix :
- Achète un masque de nuit à ta femme
- Fait lui un gosse, comme ça tu ne seras pas le seul éveillé la nuit.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:29:10
oui, j'ai vraiment envie que tu trouves une solution pour travailler dans le noir
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:08:09
| Cutter a écrit : |
et qu'en est il sinon j'aimerais bien savoir aussi geek inside
Marsh Posté le 08-11-2008 à 02:53:04
ton écran c'est un tube néon. Autour de toi il fait noir, du coup tes pupilles se dilatent et captent trop de lumiere. Seule solution, baisser la puissance de la lumiere (luminosité) et le contraste pour éviter le meme probleme avec du texte noir sur fond blanc.
Apres, y'a toujours de graaaaaaaaaands forumeurs scientifiques qui ont lu sur pirate mag' que ca niquait les yeux. C'est le lot des forums publics, on peut pas y faire grand chose.
Si tu veux pas te niquer les yeux, il faut diminuer la lumiere, ou du moins "harmoniser" son intensité avec l'intensité lumineuse qu'il y a autour. Si y'en a pas autour, tu as pas trop le choix.
Comme ca a été proposé aussi, tu peux changer les couleurs pour supprimer au max le blanc, en inversant blanc & noir si tu fais du texte, voire en utilisant divers profils si c'est juste pour ce forum. Via les options tu peux en sélectionner parmis ceux fait par les divers forumeurs. Typiquement, fond noir et texte bleu / gris pas trop lumineux, ca reste tres lisible.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 03:08:35
enfonce une lampe dans ton cul la lumiere sortira de tes yeux
Marsh Posté le 08-11-2008 à 03:46:05
| tomware a écrit : enfonce une lampe dans ton cul la lumiere sortira de tes yeux |
*Insérez rires"
Marsh Posté le 08-11-2008 à 13:59:10
ok c'est logique donc j'te crois merci
Marsh Posté le 02-10-2008 à 01:00:40
Bonsoir,
voila il m'arrive souvent que je travaille sur mon ecran de PC dans le noir complet, car celui-ci est dans ma chambre et que ma femme dort dans cette meme chambre, je ne branche aucune lampe pour ne pas la déranger, mais au fils du temps j'ai les yeux qui commence a fatigué
on m'a toujours dit qu'il etait bon d'avoir une lumiére d'ambiance quand on regarde la TV dans le noir, je pense que je devrait faire pareil, mais je me demande ou faut-il mettre cette source lumineuse et surtout ne pas déranger ma femme
j'avais penser a mettre une sorte de néon juste au dessus de mon ecran mais je ne sais pas comment la faire tenir
merci pour vos conseils
Message édité par tony54 le 02-10-2008 à 01:01:32
Mon Feed-Back
