[Topic Unique] Cigarette Electronique /!\CLONES INTERDITS/!\
Cigarette Electronique /!\CLONES INTERDITS/!\ [Topic Unique] - Page : 2427 - Santé - Discussions
Marsh Posté le 15-05-2015 à 11:36:41
Alisteroid a écrit :
Sur genesis, particulièrement avec des liquides du style boba's, vous faites un dry burn tous les combien de ml ? J'ai à peine consommé 10ml et je sens déjà le mesh bien encrassé c'est normal ?
Je fais à vue, surtout lorsque le coil à un gros dépôt dégueulasse, mais je dirais tous les 15-20ml environ.
Dry-burn, passage sous l'eau, re dry-burn et nettoyage des spires avec sopalin et brosse interdentaire.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:15:10
Sur un dripper, vos coils vous les faites a combien de ohm? (Ca represente quel diametre et nombre de tour)?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:23:18
En général, entre 0.5 et 1 ohm (suivant que c'est single ou dual coil), avec du kanthal 0.40, 7 à 8 tours sur un diamètre de 2 ou 2.5 mm.
Mais tout dépend de ton dripper. Le Magma, par exemple, je le coil en dual pour 0.5 ohm.
Message édité par brown paper bag le 15-05-2015 à 12:27:09
Eponyme
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:23:37
Dual coil : 0,40mm 6 ou 7 spires de 2,5mm 0,4 ohm environ :)
Edit : sur origen v3
Message édité par dkapan le 15-05-2015 à 12:25:09
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:32:29
Dual coil : 0,32 sur 6 ou 7 spires sur 2.4mm pour 0,65ohm
Sur un clt v2 pour moi :)
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:32:43
Le dual on compte comment? On ajoute les 2 rez?
Dual coil 1 ohm c'est 2 coil de 0.5?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:44:49
Je prends 7 bouts de mêche 1mm, je fais 4 ou 5 tours et tourn autour des boulons.. entre 1.4 et 1.8, en gros...
Message édité par deg-tcd le 15-05-2015 à 12:45:03
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:46:40
C'est des résistances en parallèle, tu as donc 1/req=1/r1+1/r2
Ici tu as deux résistances identiques, pour l'exemple de 1ohm
Ce qui te fais 1/Req=2 <=> Req=1/2
Ce qui te fait une résistance final de 0,.5ohm
Message édité par bab55 le 15-05-2015 à 12:48:53
Marsh Posté le 15-05-2015 à 13:15:20
Tu divises par le nombre de coil :)
Marsh Posté le 15-05-2015 à 13:20:44
En version simple mais moins développée, tu divises par le nombre de coils la valeur en ohms d'un seul de ces coils (sachant qu'ils sont tous censés avoir la même valeur). :o
Eponyme
Marsh Posté le 15-05-2015 à 14:17:19
0.7 ohms que ce soit en single (7 spires de 0.40) ou dual (2x7 spires de 0.28-0.30-0.32), au delà la vape est trop chaude pour moi et je ne suis pas (plus) un adepte des nuages
sur dna @25w en dual ou single peu importe
Marsh Posté le 15-05-2015 à 14:31:34
Spinebreaker a écrit :
le 200 dans du 325 ça marche bien, après moi j'aime bien le 635 mais voilà.
Sinon, du câble  :o
en général je fais 4 tours de 0.4, pour une résistance finale à 0.6ohms.
kozaeffet a écrit :
(les dimensions du mesh sont données pour Largeur x Hauteur)
-15 x 20mm #325 outter
-15 x 30mm #200sf inner
-4 spires de 0.28
ou bien
-câble 7x19 (ou 7x7 osef), diamètre 2.0mm, longueur 2.5cm
-1 x 0.7cm #200sf
-4 spires de 0.28
Merci pour les conseils, ca m'a bien aidé  :jap:
Le premier soir j'ai tenté de viré la tank de mon rockett pour pouvoir pousser sur la paille -> mauvais idée: tank pété !
Heureusement qu'il y avait un spare dans le paquet.
Je suis finalement parvenu à un résultat satisfaisant avec du cable, 4tours de 0.25, ca rougoie bien synchrone.
Le seul truc qui me chiffonne c'est que je trouve le gout un peu en retrait, alors que je sais que c'est un point fort du Rocket...
Alors je me demande si ca vient de mes liquides qui n'ont pas un gout super prononcé à la base: j'ai tenté avec du Velvet Cloud, nutty cookie, et crescent noon de vaponaute mais c'est franchement pas l'eclate.
Est ce que c'est inhérent au type de montage cable/mesh ?
Je dois tirer plus longtemps qu'avec un paille de mesh que j'ai monté sur mon ogv2 aussi.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 14:43:42
Sur le Rocket v1 le pyrex est pas trop casse pied à enlever, sur le RR par contre moi aussi j'en avais pété un en voulant le retirer.
Aujourd'hui je ne m'y risque même plus, je laisse le pyrex en place et j'injecte de l'eau tiède avec une seringue pour nettoyer, encore que sur le RRD les joints sont moins casse pieds que sur le RR... bref :D
Forcément avec un montage câble/mesh tu perd un peu en goût comparativement à un full mesh, en ce qui me concerne je n'y perçois pas une différence flagrante, tout du moins pas un immense fossé qui justifierait que j'abandonne le côté pratique de la durabilité du câble au profit du full mesh, et amha ce n'est pas le câble qui fait que tu ai moins de sensations qu'avec l'Og2
Sinon oui avec un montage câble/mesh tu doit forcer un peu plus lors de l'aspiration puisque ce n'est pas une paille comme avec une montage full mesh (voir *1* pour résoudre ce "problème" )
Veille à ne pas mettre trop de mesh sur ton câble, 2 tours voire 2 tours 1/2 de 200sf grand maximum, l'idéal étant que tu arrive à voir légèrement le câble à travers le mesh non oxydé
*1* Quel type de câble utilise tu ? au départ je prenais du 2.5mm qui comblait en grande partie le wick-hole, aujourd'hui je n'utilise plus que du 2.0mm, l'espace plus grand qu'il laisse permet une meilleur remonté du liquide et ainsi le mesh est toujours humide quel que soit l'angle d'inclinaison, la vape est ainsi plus humide et plus goutue.
Egalement ça pourrait venir du kanthal, peut être que du 0.25 est trop fin et que la surface de chauffe est moindre qu'avec du 0.28 (ça me parrait pas énorme mais bon...), perso avec le 0.28 je fais 5 spires (donc surface de chauffe plus grande) pour une rez finale de 0.9 ohms
Ou bien du mesh en lui même, j'avais acheté du mesh (le moins cher que j'avais trouvé) 200 dans un shop fr, et non seulement il s'oxydait mal, faisait des filaments occasionnants des micro CC mais en plus il avait un rendu pas terrible. Là encore ça pourrait être une piste, va chez Zivipf pour le mesh au moins c'est de la qualité garantie.
Message édité par kozaeffet le 15-05-2015 à 14:47:47
Marsh Posté le 15-05-2015 à 15:54:23
Merci :jap:
Marsh Posté le 15-05-2015 à 16:15:30
zlatco a écrit :
4tours de 0.25
C'est un peu juste imo, de ce que j'ai constaté plus tu descend en surface de chauffe plus la vape est "séche" (déja que je trouve que le cable surchauffe et asséche la vape ;) ), le bon compromis
rez/durée de vie accu pour moi = 4 tours de 0.28, avec du cable je pense que je descendrais pas en dessous du 0.32
Message édité par exark339 le 15-05-2015 à 16:16:09
Marsh Posté le 15-05-2015 à 16:52:17
Ready for level 3 http://pbs.twimg.com/media/CFDgcYaWMAAqU5U.jpg
huhu mes premiers coils ont l'air de foirer ils varient entre 0,6ohm et 2ohm selon l'inclinaison de la box ou si j'ai mis le top cap du dripper ou pas... J'ai fait un court circuit?
Message édité par speedyop le 15-05-2015 à 17:43:12
Marsh Posté le 15-05-2015 à 18:30:44
Tu as bien serré les vis pour les coils ?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 18:31:26
sans photo on va avoir du mal à te dire ce que tu as fait de mal :/
Mes ventes de cigarettes électroniques haut de gamme
Marsh Posté le 15-05-2015 à 18:33:48
Peut etre ca j'ai refait le montage avec les memes coils et la c'est stable a 0.6 ohm. 25-30 watts, 3.4v. Vap beaucoup plus concentré meme avec un tirage aerien, pas obligé de tirer 10 secondes dessus. C'est exactement ce que je voulais.
euhh... en enlevant le top cap j'ai allumer pour voir quelle fumée ça faisait avec quelques gouttes seulement. Et la fibre à pris feu ! ça peut arriver avec le top cap?
Message édité par speedyop le 15-05-2015 à 21:54:11
Marsh Posté le 15-05-2015 à 22:18:34
Si ça prends feu 2 solutions :
-pas de liquide :o
-c'est une feature exclusive de la mini cloupor, tu peux faire griller des saucisses si tu veut :o
Message édité par kozaeffet le 15-05-2015 à 22:18:58
Marsh Posté le 15-05-2015 à 22:22:59
-pas de liquide :o
Ou alors, il a fait sa mèche avec du cordon bickford.   :o
Marsh Posté le 15-05-2015 à 23:33:58
fiber freak
Faut que je m'entraîne à faire des coils de plus haute valeur je crois la ils tombent a 0.4... mais du coup si le double coil divise par 2 vaut mieux commencer par des single coil non?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 23:36:55
kraken @ 0,6 Ohm (2 x 4 tours de 0,30 sur 2,5mm), cable/mesh, latte de 2 secondes
enjoy...
http://reho.st/preview/self/d541c9639c7fb51f0aa5c773823c4211870314e5.jpg
/aperobienarrosé
VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk
Marsh Posté le 15-05-2015 à 23:49:32
J'ai toujours pas reçus mon kraken de chez craft vapery  :sweat:
Au bout d'un mois et vu qu'ils me repondent pas, j'ai bien l'impression de m'etre fait niquer :lol:
Message édité par fire in the hole !!! le 15-05-2015 à 23:49:55
Marsh Posté le 15-05-2015 à 23:50:54
speedyop a écrit :
fiber freak
Bah après c'est toi qui voit, avec un double coil en gros tu as 2x plus de vapeur, 2x plus de consommation, et ta batterie tiens 2x moins longtemps. Tout dépend de ce que tu recherches, perso j'ai jamais accroché aux doubles coils.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 23:57:03
Juste pour faire rager alors :o :
http://reho.st/preview/self/2ed4a1fee07f7adb2f730a2f65c752eacbf6a3c2.jpg
en attendant mon PPro II :D
Message édité par ixemul le 15-05-2015 à 23:57:57
Marsh Posté le 15-05-2015 à 23:59:49
[:canardeur]
Heureusement que je me suis pas fait avoir sur le nextgen :o
Dans tous les cas je suis pas encore foutu d'utiliser un reconstructible correctement, du coup je suis pas tres pressé.
Marsh Posté le 16-05-2015 à 00:01:32
[:canardeur]
Bizarre quand même, craft vapery a plutôt bonne réputation :/
Marsh Posté le 16-05-2015 à 00:22:16
[:canardeur]
c'est nettement plus simple de monter un NG qu'un kraken
Marsh Posté le 16-05-2015 à 00:45:46
enjoy...
http://reho.st/preview/self/d541c9 [...] 0314e5.jpg
/aperobienarrosé
C'est à toi, ce crâne dégarni et luisant ?  :o
Marsh Posté le 16-05-2015 à 02:23:47
Par rapport a un ogv2 c'est deja bien mieux !
mais a chaque fois que je fait un coil je m'améliore, je perd pas espoir :o
A propos de kanthal, le kanthal torsadé c'est bien :??:
Si j'ai bien pigé j'aurais plus de tours pour la meme resistance non ?
Et plus de tours = meilleur chauffe/ arômes :??:
edit: par contre sur le NG mon liquide ne devient pas une espace de pâte noire dégueulasse au bout d'un moment, ça change !
Message édité par fire in the hole !!! le 16-05-2015 à 02:36:04
Marsh Posté le 16-05-2015 à 02:33:40
Ca fait des mois que j'achète plus rien, que je regarde même plus les news, les vidéos.
J'ai aucune idée de ce qui fait la hype mid 2015, et le plus beau c'est que j'en ai rien à branler  [:lafroussedanstonfrog:4]
Je suis guéri  [:calimefrog:5]
Marsh Posté le 16-05-2015 à 02:37:49
j'pensais pas lire ça de toi un jour :/
Marsh Posté le 16-05-2015 à 03:02:46
Monsieur Brandt  [:jefecito:2]
Y'a plus grand chose d'interessant qui sort de toute façon :o
Marsh Posté le 16-05-2015 à 03:05:01
Le TT fût fatal :/
Marsh Posté le 16-05-2015 à 09:42:19
Oui... la quarantaine approchant :D
Marsh Posté le 16-05-2015 à 09:58:31
Tu as repris la clope ou tu est un homme libre ?
Marsh Posté le 16-05-2015 à 10:09:06
j'ai reçu ma mini cloupor :love:
Par contre au dessus de 12W, mon liquide a un gout de cramé :(
je peux pas test la vapance@30W
Marsh Posté le 16-05-2015 à 10:26:26
La Billet Box  [:tomatookc]
Marsh Posté le 16-05-2015 à 10:27:15
Avec quel atomiseur ?
Marsh Posté le 16-05-2015 à 10:31:39
Aerotank v2
