Problème avec cafetière italienne - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 12-09-2018 à 13:10:18
Plop.
Ça ressemble à un souci du genre, surtout quand tu parles d'un bruit de "théière" - j'imagine que tu parles d'un bruit de sifflet de bouilloire ?
On dirait que la pression se barre sans parvenir à pousser l'eau dans le filtre.
Pour les bialettes induction, le protocole préconisé est feu au max jusqu'à l'arrivée du café dans le récipient du haut, puis réduction à feu moyen voire doux.
En pratique, avec la mienne, je réduis à mi-feu (8-10/14) dès que j'entends l'eau arriver dans le café, et je passe à feu doux (3-5/14) lorsque le café arrive effectivement dans le récipient supérieur.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 10:35:15
Hello ! Merci de ta réponse !
Alors, quand j'ai parlé de théière je me suis mal exprimé. En fait, j'entends un frémissement dans le compartiment d'en bas, comme une bouilloire, j'entends l'eau frémir.
Ensuite, j'entends enfin l'air sortir par la cheminée du récipient supérieur, là on se rapproche un peu de la théière. Ca ne siffle pas vraiment (en tout cas aucun bruit venant de la valve) mais l'air sort, puis le café, à grosses bulles qui éclaboussent partout, et très peu de café au final.
Et dés le début le bruit est le même qu'une cafetière filtre en fin de cycle, beaucoup d'air, peu de café et à grosses bulles...
Hum... Donc ce serait mon feu qui est trop bas ? Etrange...
En tout cas je n'ai pas remarqué entendre l'eau arriver dans le café, ça doit être un truc des Bialetti, pas un truc de ma machine noname ![]()
Marsh Posté le 14-09-2018 à 21:32:31
Hmm Le feu doit être assez fort si l'eau bout. Mais si elle n'arrive pas à sortir, c'est qu'il n'y a pas assez de pression pour pousser l'eau à travers le filtre. Donc soit le joint n'est pas étanche, soit la soupape ne ferme pas bien.
Quand je dis que j'entends l'eau arriver, c'est surtout que je n'entends plus l'air sortir (et donc que l'eau a pris sa place
Marsh Posté le 18-06-2019 à 17:12:15
| Neocray a écrit : Hmm Le feu doit être assez fort si l'eau bout. Mais si elle n'arrive pas à sortir, c'est qu'il n'y a pas assez de pression pour pousser l'eau à travers le filtre. Donc soit le joint n'est pas étanche, soit la soupape ne ferme pas bien. |
Ca ne serait pas dû à une mouture trop fine qui empêche l'eau d'eau de passer à travers le filtre ? As-tu trouvé une solution depuis ton dernier message ?
Marsh Posté le 11-09-2018 à 11:34:41
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'aide pour résoudre mon insoluble souci !
J'ai acheté récemment une cafetière italienne 9 tasses "noname" (dans un magasin bazar du 18ème, vous voyez le genre de produits).
Hé bien alors que je savais parfaitement faire fonctionner la petite Bialette 3 tasses avec le feu gaz lors d'un voyage, impossible de faire fonctionner celle-ci ! Précision c'est une induction, parce que ma plaque aussi.
Je remplis jusqu'à la valve (un peu moins sinon bonne blague, l'eau remonte dans le filtre...).
Je mets mon café (j'ai testé beaucoup, un peu moins...).
Je chauffe à feu doux, j'ai testé aussi à feu un peu plus fort.
L'eau chauffe, elle fait même comme un petit frémissement de bouilloire, puis l'eau décide enfin à remonter, mais pas en coulant doucement et régulièrement, remplissant le haut. Non ! Ca remonte à grosses bulles, par a-coups, ça vole de partout, une sorte de "BLOUP, BLOUP" qui au final fait très peud e café dans la cafetière, et de grosses éclaboussures A COTE de la cafetière. Tout en faisant un bruit de théière "pschhh". A feu plus doux c'est plus compliqué, avec l'induction, mais ça finit toujours plus ou moins pareil.
Le joint semble en bon état et elle ferme bien.
Une idée ? Manque de pression (valve défectueuse) ?
Merci de votre lecture, et de vos conseils !
http://www.youtube.com/user/GregBordas24 -- Just for fun!!
