Renault Minute, vraiment rapide ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:05:58
J'y connais absolument rien
 Sans utiliser le terme de "mécanique", je ne sais même pas démonter un bloc de phare
 A l'extrême limite, si j'y arrive, je suis sûr de ne pas réussir à le remonter, donc je m'abstiens ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:07:01
| Max Evans a écrit : J'y connais absolument rien   |
Trouve un ami qui pourra te le faire.
Sur la Twingo les feux sont "relativement" accessibles, donc ca ne sert à rien de payer ce service (de mémoire c'est entre 35 et 55 euros je crois).
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:07:39
ReplyMarsh Posté le 14-10-2005 à 12:11:12
| Arnaud2 a écrit : Trouve un ami qui pourra te le faire.   |
Pas d'amis non plus qui seraient suceptibles de me changer rapidement l'ampoule
| pifou87 a écrit : +1    |
Entre la théorie et la pratique, il y a un grand fossé ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:14:12
| Max Evans a écrit : Pas d'amis non plus qui seraient suceptibles de me changer rapidement l'ampoule   |
Ké misère...
Et franchement tu veux pas prendre le risque de retirer l'ampoule, j'ai pas la twingu' sous les yeux là mais la dépose de l'optique n'est peut être même pas obligatoire...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:15:52
Punaise, j'avais fait changer un clignotant mort sur ma Ka chez Ford pour pas un rond.
J'avais juste pris rdv 1 semaine à l'avance, et ça m'a strictement rien coûté ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:17:20
| Arnaud2 a écrit :
Je peux tjs essayer mais bon ... J'espère avoir le bon matériel aussi
 C'est des tournevis, clefs allen standarts ?
Pas de risque d'électrocution ? ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:18:01
| _Shaft_ a écrit : Punaise, j'avais fait changer un clignotant mort sur ma Ka chez Ford pour pas un rond.    |
Pas le tps de prendre RDV une semaine à l'avance
 Sinon, cmt ca se fait que tu n'as rien payé ? ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:19:33
| Max Evans a écrit : Je peux tjs essayer mais bon ... J'espère avoir le bon matériel aussi   |
Si le phare est accessible c'est juste 2 mains (droite et gauche), tu déclipes la prise branchée sur l'ampoule, un quart de tour et l'ampoule se déboite, tu mets l'autre, un quart de tour dans l'autre sens, tu rebranche la prise dessus et zou...
EDIT : s'il n'est pas accessible je crois qu'il y a 2 ou 3 écrous à virer, ca doit être du 10 (ou du 12, ou du 13, quoique 13 ca me parait gros donc 12 aussi, ca doit bien être du 10), le phare se décroche (tu le tiens hein, sinon il tombe !
 ) et comme ca c'est plus facile pour changer l'ampoule.
Sinon dernier recours tu vas chez ton garagiste qui va l'entretien habituel (et donc te connait), tu prends ta mine apitoyé devant l'ampleur de la tâche et tu demandes à un mécano s'il veut pas te la changer là vite fait pour te dépanner...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:22:25
| Arnaud2 a écrit : Si le phare est accessible c'est juste 2 mains (droite et gauche), tu déclipes la prise branchée sur l'ampoule, un quart de tour et l'ampoule se déboite, tu mets l'autre, un quart de tour dans l'autre sens, tu rebranche la prise dessus et zou...  |
Je vais essayer de voir ça tout à l'heure ...
 Par contre, je n'ai pas d'ampoules d'avance, je peux acheter ça où ? ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:24:58
| Max Evans a écrit : Je vais essayer de voir ça tout à l'heure ...   |
En supermarché...
Par contre, le jeu d'ampoules c'est obligatoire, si tu as un contrôle de police qui vérifie les éléments de sécurité tu te fais aligné...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:25:51
Et le manuel de l'auto explique comment faire, en general...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:27:43
| Arnaud2 a écrit : En supermarché...   |
Hu, donc je dois démonter mes deux blocs ?
 (C'est de pire en pire
| Glouba Caramba a écrit : Et le manuel de l'auto explique comment faire, en general...  |
Voiture d'occaz, j'sais pas où est le manuel ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:30:17
même si tu n'y connais rien il faut bien commencer par quelque chose non?
et ton père peut probablement t'aider.
Il me semble que dans le mode d'mploi ce genre d'opération est détaillée.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:31:40
| Max Evans a écrit : Hu, donc je dois démonter mes deux blocs ?   |
T'as AUCUN feu qui fonctionne ???
(vérifie les fusibles avant de démonter quoi que ce soit)
C'est une twingo de quelle année (date de 1ere mise en circulation, ca tu devrais y arriver c'est sur la carte grise !
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:40:23
| Max Evans a écrit : (...) Voiture d'occaz, j'sais pas où est le manuel   |
La base, c'est de ne pas acheter une auto sans les papiers qui vont avec, carte grise, manuel d'emploi et livret d'entretien !
Si le mal est fait et que tu comptes conserver l'auto, une petite RTA ne fait pas de mal. C'est sans doute un peu technique pour pas mal de choses, mais ca remplacera le manuel sur ce genre d'operations. La partie "carrosserie" indique en particulier ou se trouvent les vis, ecrous, clips a virer pour tomber tel ou tel morceau, ce qui peut s'averer utile.
PS : ne te precipite pas chez Auchan sur le premier bloc d'ampoules. Il y en a differentes sortes, y compris sur un "meme" modele. En general, pour savoir quoi prendre, on consulte... le manuel
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:41:27
| Max Evans a écrit : Bonjour à tous,   |
Des fois on va de ces topics ...
Suffit d'y aller et de demander...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:48:27
| gaetan7 a écrit : même si tu n'y connais rien il faut bien commencer par quelque chose non?   |
Pour mon père, c'est sûr que non
| Arnaud2 a écrit : ???   |
Heu si si, j'ai juste le feu de croisement avant gauche qui est mort
 Mais tu m'as dis que les ampoules s'achetaient par paires, alors j'ai pensé qu'il fallait remplacer ET la gauche ET la droite ...
J'ai faux ?
| Glouba Caramba a écrit : La base, c'est de ne pas acheter une auto sans les papiers qui vont avec, carte grise, manuel d'emploi et livret d'entretien !   |
Il est probable que j'ai eu ce manuel dans les mains, et de l'avoir rangé je ne sais où
 (Pas ds la voiture en tout cas).
Pour l'ampoule ... c'est facheux tous ces modèles
 Je sens que je vais finir au Renault Minute
| joulpouille a écrit : Des fois on va de ces topics ...   |
 Bah en même temps, j'ai eu pas mal de conseils ici ... Démonter les feux, l'histoire du manuel, etc
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:50:32
| Max Evans a écrit :    |
Dans ce cas fallait creer un topic "je sais pas lire un manuel automobile, comment fait on pour changer une ampoule"
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:55:27
| joulpouille a écrit : Dans ce cas fallait creer un topic "je sais pas lire un manuel automobile, comment fait on pour changer une ampoule"    |
 Je n'ai pas de manuel ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:02:51
| Max Evans a écrit : Pour mon père, c'est sûr que non   |
Oh pinaise...
Appelle Renault Minute... ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:06:13
| Arnaud2 a écrit : Oh pinaise...   |
 ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:23:54
et demande leur comment on change une roue sa pourrai te servir ... a moins que tu sais pas ou t as mi la roue de secours
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:33:03
| Max Evans a écrit : (...) Il est probable que j'ai eu ce manuel dans les mains, et de l'avoir rangé je ne sais où   |
Ben c'est vrai, ca, pourquoi agir logiquement. Clair que planque sous ton lit il est drolement utile, le manuel !
Sans rire, je sais bien qu'on est vendredi, mais meconnaissance totale + deux mains gauches + pas de jugeotte, ca commence a faire beaucoup, non ?
| Max Evans a écrit : Pour l'ampoule ... c'est facheux tous ces modèles   |
Ca se defend, a ce niveau-la...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:38:08
en meme temps c'est dredi
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:39:30
| Max Evans a écrit : Pas le tps de prendre RDV une semaine à l'avance   |
Parce que je suis un bon client ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 15:19:53
| Jof789 a écrit : et demande leur comment on change une roue sa pourrai te servir ... a moins que tu sais pas ou t as mi la roue de secours  |
Je ne pense pas être le seul à n'avoir jamais changé de roue de ma vie
 Pourtant, je m'en porte bien. Si ça m'arrive, j'essayerai ... Au pire, je m'agiterai sur la route, en string, à la vue d'un automobiliste ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 14-10-2005 à 15:21:01
| Glouba Caramba a écrit : Ben c'est vrai, ca, pourquoi agir logiquement. Clair que planque sous ton lit il est drolement utile, le manuel !   |
J'ai dis que c'était probable
 En toute logique, comme tu le dis, j'ai dû voir ce manuel ... Mais ma petite mémoire ne s'en souvient plus ....
Marsh Posté le 14-10-2005 à 16:20:03
Y a pas trés longtemps j'ai explosé le feu arriére gauche de ma Twingo. J'ai appelé Renault et il m'ont dit de passer sans RDV. En 5 min c'etait fait. J'ai jaimais eu une probléme de SAV chez Renault ![]()
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:36:25
ReplyMarsh Posté le 14-10-2005 à 17:43:53
ReplyMarsh Posté le 14-10-2005 à 18:49:31
| Max Evans a écrit : Je ne pense pas être le seul à n'avoir jamais changé de roue de ma vie   |
Allez un peu d'humour
En même temps changer une ampoule c'est pas la mort, suffit d'être logique
En string, je doute que ce soit pour changer la roue qu'on s'arrête
 et prévoit le petit sac pour aller avec
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:03:21
je pense qu'ils vont deja bien se marrer quand tu vas leur dire que tu viens pour changer une ampoule
Marsh Posté le 15-10-2005 à 12:19:29
Mais les gars vous passez jamais devant un garage renault ?
Devant Renault Minute c'est marqué en gros SANS RENDEZ-VOUS !
ledingue> En fait il faut demander la méthode pour le faire, et un gars viendra t'aider, tout content de te prouver que t'es un incapable.
(sauf que si t'as une Clio 2.2, il va en chier un peu avant)
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:40:39
Bon ben au final, je l'ai fais tout seul
 J'ai failli perdre un doigt ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:02:36
 Outre les soucis que je pourrais avoir la police, on m'a aussi prévenu que l'ampoule droite pouvait aussi mourir, à cause de la surtension
 Je leur présente mon problème, et ils s'en occupent vite ? Sachant qu'on est quand même vendredi, en combien de tps peuvent-il changer mon feu ? (Petite Twingo
Je me suis apercu il y a quelques jours que l'ampoule de mon feu de croisement avant gauche avait claqué
J'ai vu un Renault Minute pas trop loin de chez moi, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre ... Puis-je y aller avec ma voiture, sans RDV ?
Aussi, combien vont-il me facturer pour une ampoule + main d'oeuvre ?
Merci à tous,
Arnaud
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
