problème tondeuse auto portée MTD - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 23-10-2005 à 23:18:16
Il faut que tu lui crées un comtpe hfr pour qu'un forumeur puisse te la réparer online ![]()
Marsh Posté le 23-10-2005 à 23:19:33
| jonath67 a écrit : bonsoir |
Ton chat s'est endormi dedans.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 17:01:48
j'ai peur que tu aies fait un court circuit. essaye de nettoyer et d'enlever tout ce qui est poussière ou autre autour de la batterie et ensuite de tenter de la charger à nouveau en espérant que tu ne l'aies pas endommagée
Marsh Posté le 25-10-2005 à 08:09:40
| ddr555 a écrit : j'ai peur que tu aies fait un court circuit. essaye de nettoyer et d'enlever tout ce qui est poussière ou autre autour de la batterie et ensuite de tenter de la charger à nouveau en espérant que tu ne l'aies pas endommagée |
deja fait il y a eu une big etincelle c'est pa le condensateur de démarage ?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:22:08
MODE Déterrage ON
Je m'intéresse au problème parce que la batterie (12V, 16AH) de mon MTD perd la charge. En effet, je l'avais rentrée dans la maison pour l'hiver (et j'avais donc refait les niveaux et je l'avais chargée à bloc). Au printemps il a refuse de démarrer, j'ai du la recharger.
Jusque là rien d'inquiétant, mais je dois maintenant la recharger avant chaque tonte !
L'alternateur est OK, puisque la batterie est à environ 13V et que ça monte (à plus de 14.5V) en utilisation.
Ma batterie est donc morte après seulement 3 ans ?
Par quoi la remplacer ? Une adresse sur 59/62 ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 23:14:59
bonsoir
lorque j'ai voulu tondre mon gazon avec ma tondeuse auto porte MTD de moteur Briggs & Stratton elle refusa de demmaré car la baterie était vide (2 mois sans l'allumer) ensuite je met la batterie à charger en prenant soin de débrancher le fil de masse (noir) une fois la batterie chargée je remonte la cosse, je demarre et soudain une grosse etincelle appararut depuis elle refuse de démarer lorsque je tourne la clé de contact un bruit de ronronnement se fait entendre (ce n'est pa le bruit habituel)
que puis faire pour la réparer ?
mercid e vos reponse
