problème scenic 2 : démarre pas anomalie batterie+pression d'huile
problème scenic 2 : démarre pas anomalie batterie+pression d'huile - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 01-10-2020 à 10:29:30
petit soucis sur mon scenic 2 phase 1
345km le moteur changer par l'ancien proprio aucune idée du kilométrage de celui ci
pas utilisé depuis quelques jours hier j'essaye de démarrer ça se lance pas juste message d'erreur anomalie charge batterie + ventilos moteur qui tourne a fond et message d'erreur anomalie pression d'huile
en regardant sur internet plusieurs ont eu le coup soit un soucis de câble couper ou problème de masse ou calculateur
je demande ici sait on jamais quelqu'un qui aurait déjà eu ça ...
merci  :hello:
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 01-10-2020 à 12:05:15
Bon jai check j'ai un petit câble rouge qui est bouffer au niveau de la batterie et si je le débranche complètement j'ai les mêmes messages etc c''est le câble qui va au démarreur pour moi
mes voisins m'ont pousser coup de 2 eme a 3 essais ça va se lancer mais non ... ça bloque au calculateur ou démarreur
:cry:
Marsh Posté le 01-10-2020 à 17:16:11
Up pour un pauvre scenicbien :o
Mon dernier feedback---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3484_1.htm
Marsh Posté le 01-10-2020 à 18:51:40
Je me suis dit cool une réponse
:cry:
Le petit câble en question c'est à gauche en plein milieu
https://www.google.com/search?q=cab [...] 8HXzzQ9pgM
Marsh Posté le 01-10-2020 à 19:08:53
Le problème de masse,ça peut surement venir du câble dénudé,commence par l'isoler,avec du scotch d’électricien.
Un problème de masse,ça peut te vider la batterie,ce qui explique la suite.
J'isolerai d'abord le câble,ensuite je rechargerais la batterie,pour un autre test.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 19:15:54
Tu pense que le simple fait de le scotcher peut régler le soucis ?
J'ai penser a couper carrément ou c'est abîmer et raccorder sans l'endroit abîmer
Demain matin si la météo le permet j'essaye le scotch déjà
Par contre j'ai pas de quoi recharger la batterie :/ j'ai celle de mon modus a voir si elle va dessus
Ma vitre cote conducteur s'ouvre petit par petit obliger de t'appuyer je sais pas si c'est un symptôme de batterie faible
Merci de ta réponse :jap:
Marsh Posté le 01-10-2020 à 19:23:36
Oui,avec du scotch isolant,pas de soucis,du moins pour test dans un premier temps.
Ensuite tu peux renforcer avec par exemple:
https://www.cdiscount.com/bricolage [...] NsQAvD_BwE
Si t'as pas de chargeur batterie,test de démarrer avec des pinces.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 19:30:19
Ça marche merci
Mais bon ça aurait démarré ce matin en poussant si c'était la batterie je me dit
Marsh Posté le 02-10-2020 à 08:47:37
:cry:
C'est deja bien que je pense à remonter ton fil de temps en temps :o
Marsh Posté le 02-10-2020 à 09:55:56
Viens la réparer !
Fil isoler avec du scotch toujours pareil :(
Mes vitres font vraiment des accoups la batterie est peut être vraiment HS .. je récupère des pinces ce soir
Marsh Posté le 02-10-2020 à 10:44:42
Viens la réparer !
Je répare mieux les pc que les voitures t 'es prévenu :D
Marsh Posté le 02-10-2020 à 14:32:37
Marsh Posté le 03-10-2020 à 23:55:01
batterie du modus mise dessus idem
:o
Marsh Posté le 22-10-2020 à 21:30:53
:o
Salut, les fils sont bouffés plus loin ?  tu enclenches juste le contact (1er cran) et ça saccade sur toutes les vitres ?
quelle puissance la batterie de la modus et celle d'origine ? toujours en 12V je présume
Message édité par XInfernoX le 22-10-2020 à 21:31:57
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
