Topic mécanique auto/moto - Toi aussi pimp ta twingo ! - Page : 2482 - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:14:37
| gsi spirit a écrit : Ben non, t'ouvres pas le circuit |
| freakyoz a écrit :
Thanks à vous deux
C'est pas sur le prix du liquide de frein, c'est sur le principe que j'ai fait faire le remplacement du liquide de frein par le mécano (en même temps que la vidange de la fourche) et en récupérant la moto je vois sur la fiche que les plaquettes avant sont bientôt mortes. J'ai trouvé ça bien dommage qu'il ne m'appelle pas avant pour qu'on fasse tout en même temps, plutôt que de compliquer à manipuler 2 fois le liquide
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:17:04
| PressurE a écrit : |
je pense qu'il a voulu faire ça à la va-vite, à la base ils sont 6 mécanos/tolier, sauf en ce moment ils sont que 2, les autres en arrêt de travail.. et ils sont déborder forcément..
bref, je verrais ce qu'il propose et ce qu'ils font fin juin..
Marsh Posté le 18-05-2017 à 23:13:38
Hop, vidange de boîte sur la Safrane de faite
Quel souplesse au niveau du passage de vitesses !
Je la faisais tous les 30 000kms mais l'huile ne s'use pas tant que ça au final. Prochaine vidange dans 60 000kms mais pas plus ![]()
Enculés de garages qui préconisent aux gens de jamais le faire...toutes ces voitures aux boîtes méca ou auto de pétées qui auraient pu être sauvables
Marsh Posté le 18-05-2017 à 23:31:47
Marsh Posté le 19-05-2017 à 02:09:10
| - Supersonique - a écrit : Hop, vidange de boîte sur la Safrane de faite |
C'est pas les garages mais les constructeurs. Il n'y a pas vraiment de recommandations. Ils considèrent que la vidange se fait quand on intervient sur l'embrayage ou le cardan.
Après on a des record d'embrayage à 200k km, mais le constructeur a probablement des modèles statistiques pour savoir à peu près la durée de vie d'un embrayage.
Là tu dis que tu vas passer à 60 000km, si le constructeur prend une moyenne de 100k km pour une intervention qui nécessitera une vidange de boite, c'est pas non plus la mort.
La personne qui prend hyper soin de sa voiture, respecte les temps de chauffe, fait de l'entretien préventif, etc. il est pas dans les 2 ou 3 sigma statistiques...
J'ai bien changé un embrayage à environ 5000 km, ca me fait 3 vidange de boite en 5 ans (1 de ma part et 2 suite à des changements d'embrayage)
Marsh Posté le 19-05-2017 à 08:23:59
Certains parmi vous ont ils changer le capteur PMH sur une twingo 1?
Faut que je change la connectique, chose que j'ai faite. En connectique démontable pour tester. Et avec 2 capteurs différents, ca ne marche pas.
Un garage renault proche me sort qu'il faut souvent inverser les couleurs. Vérité vraie?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 08:36:38
Salut ici,
J'ai un soucis de ventilation sur ma Xsara phase 1. Elle ne marche pas aléatoirement... En redémarrant ça remarche 1 fois sur 10 et encore... La clim s'enclenche si je la lance, mais y a pas de ventilation.
Y a quelques années un mécano avait regardé et réglé le problème. Il m'avait juste dit qu'il avait nettoyé des cosses. Sans être plus explicite.
En regardant sur le net, j'ai trouvé que ce soucis semblait récurrent et que ça viendrait d'une à pièce derrière à la boîte à gant.
Mais comme j'y comprends que dalle je venais poser la question ici au cas où certains sauraient ![]()
Marsh Posté le 19-05-2017 à 08:47:23
| glun a écrit : Salut ici, |
Même soucis sur ma Xsara Phase 2. Il y a quelques temps j'ai eu le soucis de la ventilation bloquée à fond, changé la résistance du pulseur (qui est effectivement derrière la boîte à gants, il faut virer les clips qui accrochent la moquette pour y accéder. Mais en tirant sur les câbles j'en ai abîmé un, du coup j'ai un faux contact, et comme toi, ça marche quand ça veut.
http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] #t14613801
J'ai suivi ce tuto, bon pour ce coup là on s'arrêtera quelques étapes plus tôt
Marsh Posté le 19-05-2017 à 08:55:49
| Kingus 4300 a écrit : Même soucis sur ma Xsara Phase 2. Il y a quelques temps j'ai eu le soucis de la ventilation bloquée à fond, changé la résistance du pulseur (qui est effectivement derrière la boîte à gants, il faut virer les clips qui accrochent la moquette pour y accéder. Mais en tirant sur les câbles j'en ai abîmé un, du coup j'ai un faux contact, et comme toi, ça marche quand ça veut. http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] #t14613801 J'ai suivi ce tuto, bon pour ce coup là on s'arrêtera quelques étapes plus tôt
J'avais vu ça ouai mais ça me semble pas super réalisable pour un peon comme moi. Surtout sans aucunes connaissances dans le domaine ![]()
Marsh Posté le 19-05-2017 à 09:03:35
| glun a écrit : |
Un péon comme moi a réussi, donc y'a pas de raisons
Et niveau connaissances, je suis pas loin du 0 non plus.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 09:04:58
T'as trouvé les composants ou?
Pour ce qui est des outils tu as eu besoin de quoi?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 09:19:49
Niveau composants, si c'est juste un faux contact, on devrait pas avoir besoin de quoi que ce soit, peut être une pince pour enfoncer mieux les connecteurs. Niveau outils, des tournevis torx il me semble.
Je vais m'y coller demain, je te dirais plus précisément
Je ferais 2-3 photos si je massacre pas tout
Marsh Posté le 19-05-2017 à 09:23:38
| Kingus 4300 a écrit : Niveau composants, si c'est juste un faux contact, on devrait pas avoir besoin de quoi que ce soit, peut être une pince pour enfoncer mieux les connecteurs. Niveau outils, des tournevis torx il me semble. Je vais m'y coller demain, je te dirais plus précisément |
T'es dans quel coin toi?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 09:29:10
| glun a écrit : |
Dans les hautes alpes
Et toi ?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 09:34:06
ReplyMarsh Posté le 19-05-2017 à 09:34:36
| freakyoz a écrit : [...] |
Petit up si vous pouviez me conseiller (parce que si je remplace uniquement le moteur électrique de DA et que ça venait de la pompe, ça me ferait chier d'avoir claqué 100€ pour rien...
Marsh Posté le 19-05-2017 à 11:03:31
Bon vous vous en foutez, mais je continue mes investigations sur ma twingo.
J'ai inversé mes fils de connectique pour le capteur PMH en vérifiant la continuité des fils.
J'ai testé 2 nouveaux capteurs PMH, 1 neuf et 1 occaz prélevé sur une épave qui roulait la veille.
Verdict, la twingo ne veut pas démarrer.
J'ai vérifié mes relais et fusibles. Tout semble ok.
Donc, je pense qu'il va falloir verifier tout le circuit d'allumage et d'injection.
Au passage, mes bougies sont sèches même si l'auto sent l'essence après 2 ou 3 tentatives de démarrage.
Des idées/pistes?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 11:05:57
1300€ de changement de groupe hydraulique sur C5 1 Ph2 2.0HDi. Le maxi-fusible de 40A petait souvent et on se retrouvait avec le cul à ras du sol ![]()
Marsh Posté le 19-05-2017 à 11:08:35
| arank'thnar a écrit : Bon vous vous en foutez, mais je continue mes investigations sur ma twingo. J'ai inversé mes fils de connectique pour le capteur PMH en vérifiant la continuité des fils. Donc, je pense qu'il va falloir verifier tout le circuit d'allumage et d'injection. Des idées/pistes? |
La batterie ![]()
Marsh Posté le 19-05-2017 à 11:10:30
| letrouveur a écrit : 1300€ de changement de groupe hydraulique sur C5 1 Ph2 2.0HDi. Le maxi-fusible de 40A petait souvent et on se retrouvait avec le cul à ras du sol |
c'est pas courant
Marsh Posté le 19-05-2017 à 12:33:06
| zeql_ a écrit : |
+1, quand je vois la boite de ma Fiesta qui n'a simplement pas de bouchon de vidange ... juste un trou de remplissage et basta ...
Marsh Posté le 19-05-2017 à 13:30:13
Une vidange de C3 essence de 11 ans, vous la faites faire où ? Centre auto, vous même, garagiste du coin ?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 13:36:57
| glun a écrit : La batterie |
| Spoiler : |
| samoth-yves a écrit : Une vidange de C3 essence de 11 ans, vous la faites faire où ? Centre auto, vous même, garagiste du coin ? |
Moi meme.
Ou un truc genre carter cash.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 14:32:58
N'importe quelle voiture c'est moi même
Marsh Posté le 19-05-2017 à 14:34:19
| bitubo a écrit : |
+1 sauf si elle est garantie pour moi.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 14:41:37
ReplyMarsh Posté le 19-05-2017 à 14:46:13
Messieurs,
J'ai un voyant airbag qui s'est mis à clignoter sur ma 206 1.6 8v 90ch (TU5JP) de 1999, est ce grave? Et comment résoudre le problème (ne me dites pas de débrancher la LED
J'ai lu que c'était un capteur sous le siège qui pouvait provoquer ce genre de "panne", j'ai pas encore eu le temps de regarder mais si vous aviez des indications sur les vérifications à faire ça serait bien aimable de votre part.
C'est une voiture qui n'a quasiment pas roulé ces 2 dernières années (voir mes messages sur ce topic), j'aimerais la garder en bon état le plus longtemps possible. Et j'ai envie de pratiquer la mécanique, je me dis que sur ce genre de moulin, ça doit être "simple". Quand on aura enfin un week end ensoleillé, je vais essayer de faire une vidange, d'après les tutos c'est pas compliqué.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 15:15:09
Hello j'ai eu un gros frottement sur ma corsa aujourd'hui, ne conduisant pas souvent. j'ai la portière arrière à changer, passage de roue et pare choc arrière aussi ? Le modele est une corsa c de 2006.
Question je peux prendre des pièces de corsa c toutes versions pour la réparer ? thx
Marsh Posté le 19-05-2017 à 15:33:27
| Xeonlolz a écrit : Hello j'ai eu un gros frottement sur ma corsa aujourd'hui, ne conduisant pas souvent. j'ai la portière arrière à changer, passage de roue et pare choc arrière aussi ? Le modele est une corsa c de 2006. Question je peux prendre des pièces de corsa c toutes versions pour la réparer ? thx |
Non, il te faut des pièces de corsa C ph 2. Le pc arrière est différent totalement
Marsh Posté le 19-05-2017 à 16:20:22
Si tu sais faire toi même.
Si tu sais pas faire petit garage qui a bonne réputation.
Centre auto c'est un peu l'usine. Tu peux trouver du bien, comme du pas bien .
Marsh Posté le 19-05-2017 à 16:29:32
| dje33 a écrit : |
Mon père a regardé sur internet et Il semblerait en fait que ce soit les charbons du moteur qui s'usent. Ça rempli le moteur de "poudre de charbon" ça fini par faire des courts-circuits. En gros ![]()
Marsh Posté le 19-05-2017 à 16:46:35
| fufu67 a écrit : Messieurs, |
Si tu regardes sous le siège tu as une petite prise (jaune de mémoire à confirmer). Tu ne peux pas la rater il n'y a pas grand chose d'autre.
Tu peux la bouger un peu, déclipser/reclipser et/ou y mettre du nettoyant contact. Souvent ça suffit.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 16:49:59
À voir si l'ECU d'airbag allume pas le voyant en cas de tension batterie faible.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 16:52:10
| Mountain Dew a écrit : Si tu regardes sous le siège tu as une petite prise (jaune de mémoire à confirmer). Tu ne peux pas la rater il n'y a pas grand chose d'autre. |
Je vais regarder ça demain s'il fait beau.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 16:52:41
| blood_sam a écrit : À voir si l'ECU d'airbag allume pas le voyant en cas de tension batterie faible. |
Non aucun risque, je l'ai changé en mars.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 17:12:13
bonjour,
le control technique m'a détecter un bruit anormal dans le roulement arrière gauche !
j'ai voulus voir par moi meme, j'ai fais tourner la roue arriere gauche sur un cric, et la force d'inertie est excellente et fluide , pas de "bruit" particulier si ce n'ai ce petit bruit métallique , voyez la vidéo de 30 secondes et mettez le son au maximum :
https://www.youtube.com/watch?v=eJS [...] e=youtu.be
en revanche ma roue arrière droite, pas de bruit spécial non plus, mais sa force d'inertie est 3X moins elevé, grosse résistance, voyez la vidéo de celle ci :
https://www.youtube.com/watch?v=d19 [...] e=youtu.be
votre avis ? le control technique s'ai trompé de roue ? ou il faut changer les 2 roulement ?
merci ![]()
Marsh Posté le 19-05-2017 à 17:57:02
| Foxus666 a écrit : bonjour, |
Le premier à une tonalité très sourde, roulement HS donc !
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:07:58
| gsi spirit a écrit : |
la roue arrière gauche, malgré sa fluidité d'inertie ?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:15:28
| Foxus666 a écrit : |
La fluidité ne veut pas dire grand chose, c'est au bruit qu'on repère un roulement défectueux ![]()
Marsh Posté le 19-05-2017 à 20:53:11
Les frottements à vide ne veulent rien dire pour un roulement, en général l'usure se remarque au jeu, au bruit ou bien aux frottements élevés en charge (typiquement avec des billes ovales et une cage pleine de crasse).
Exactement comme les roulements 608z de roller
Mégane 1
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:13:55
la peinture ne tient absolument pas sur le plastique, en tirant un petit bout, c'est tout le trou qui est venu..
s'il refait de la merde mais qu'une merde apparait dans 6 mois / 1 an, je fait quoi ? assurance ?
ou vaut-il mieux que je prévienne l'assurance de suite ?
edit : j'ai téléphoné à mon assurance, ils me disent de laisser faire les travaux et si ça me convient pas, ils mandateront un autre expert et referont faire les travaux dans un autre garage à charge du garage qui à fait les réparations "merdique"
Il a oublié (volontairement ou non) de poncer/dégraisser/faire un primaire d'accroche
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
