autoradio no name - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 08-06-2020 à 11:50:20
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Technologies Mobiles vers la categorie Discussions par Wolfman
Marsh Posté le 08-06-2020 à 12:42:09
slt
j'ai une solution miracle : remettre ton autoradio d'origine plutôt que cette crotte chinoise android aliexpress
Marsh Posté le 08-06-2020 à 13:18:41
Slt il vient pas d'aliexpres mais un site similaires.
J'ai pris ce lui là pour les fonctionnalités donc j'ai pas envie de remettre mon ancien si il fonctionne est si je peux faire quelque chose.
La j'ai installé un radiateur sur la partie qui chauffe le plus .là pour le moment je dépasse pas 0.60v est j'ai fait en sorte qu'il y a plus d'air qui va derrière l'autoradio
Marsh Posté le 09-06-2020 à 20:59:49
Ajoute un condensateur sur chaque HP non polarisé pour couper la composante courant continue qui arrive sur le HP. Ce n'est pas normal de toute façon.
Marsh Posté le 10-06-2020 à 20:13:44
Merci un condensateur de combien ? Je peux faire un essai sur un HP pour commencer ?
J'ai commandé une tda7851l je le changerai pour voir si c'est mieux
J'ai demandé un fb est d'autre forum mais pas de réponse grrrr
Marsh Posté le 10-06-2020 à 21:46:43
https://www.sonelec-musique.com/ele [...] aison.html
lien à lire et faire du calcul. Sur une voiture une fréquence de coupure de 100HZ devrait le faire. et en général c'est du 4 homes pour les HP.. le TDA c'est l'ampli interne ? tu le remplace toi même ?
Normalement sur le plan de ce circuit c'est sortie directe.
Donc soit montage non conforme soit il déconne.
PAs claire cette histoire de TDA
Marsh Posté le 10-06-2020 à 22:15:01
J'ai testé plusieurs condensateur mais toujours du jus au hp.
Oui le TDA c'est l'ampli interne .
Comme je disais plus l'autoradio chauffe plus ya de tension au hp
Marsh Posté le 10-06-2020 à 22:58:21
condensateurs non polarisés ? la description de la membrane qui recule c'est pourtant typique du courant continue qui passe dans la bobine et qui la fait chauffer. Ou alors gros décalage du point 0 de l'ampli. sans mesure avec un oscilloscope...c'est pas évident.
regarde le data sheet du TDA et vérifie le montage dans l'auto radio. C'est pas facile.
Le plus simple c'est de faire marcher la garantie !
Marsh Posté le 10-06-2020 à 23:14:53
à tout hasard vérifier que la masse est correcte sur l'autoradio avec celle de la voiture. le TDA qui chauffe c'est la sortie en CC anormal. Il est probablement 1/2 hs --> go garantie avant de jouer avec le fer à souder. Sinon achète un stock de HP de emplacement.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 16:25:10
Pas garantie car le vendeur m'a rembourser, Je vois souvent avec condensateur 10000 alors que moi j'ai un 2200 .
Je pense que je vais le changer aussi avec le TDA
Marsh Posté le 11-06-2020 à 23:49:32
J'ai essayé avec un condensateur de 3300 25v a la place du 2200 et même problème, j'ai commandé un pa2032a de Pioneer donc plus fiable on Vera bien
Marsh Posté le 17-06-2020 à 21:11:03
Slt j'ai changer le tda7851l par un pa2032a hier soir.
Pour le moment mon problème a l'air résolu.
Le son ma l'air meilleur surtout en bass.
Prochaine étape changement de la dall tactile.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 17:46:12
si effectivement cela fonctionne normalement maintenant et que la mise en place des condos ne corrigeaient pas le problème --> gros décalage du point 0 de l'ampli donc puce HS. Sinon elle est pas bien la dalle actuelle ?
Marsh Posté le 19-06-2020 à 08:19:28
Slt non le tactile déconne beaucoup donc c'est pas agréable a utiliser
Marsh Posté le 19-06-2020 à 08:34:54
Tu ne te ferais pas moins chier avec un truc de marque ?
https://autoradio-fr.com/1735-autor [...] p7EALw_wcB
Marsh Posté le 19-06-2020 à 11:15:02
Ou bien l'autoradio d'origine
À défaut un modèle de remplacement plus récent, mais qui serait toujours de la marque
http://www.technikauto.fr/-rcd-330 [...] 2x25681984
Edit : un autre lien qui n'est pas en rupture de stock : https://www.amazon.fr/Autoradio-voi [...] B074Z6NDH1
Marsh Posté le 20-06-2020 à 10:22:12
J'aurais les moyens je prendrai le plus cher du monde mais bon je peux pas, après je veux un autoradio avec grand écran la c'est un 9" ,je c'est que c'est du chinois sans marque donc je m'en doutais que j'aurai des problème , il y a des forums pour avoir de l'aide pour résoudre les problème et j'aime bidouiller donc sa me dérange pas, pour le tda personne ma vraiment conseiller de le changer donc j'ai essayé et j'ai gagné
Marsh Posté le 07-06-2020 à 10:45:28
slt
voilà mon problème .
J'ai hu pour mon anniversaire en janvier ce belle autoradio qui me plaît beaucoup mais il me fait des siennes .
IL MA GRILLÉ mes deux encinte de devant .(d'origine donc faut tout modifier lol)
Donc je suis en train de voir pour les remplacer mais je me suis aperçu que même si je met pas de musique bha il envoie du jus dans les enceintes plus l'autoradio chauffe plus ya de tension je suis monté a 4v même si je met pas de musique.
car dès que je branche une enceinte elle fait un bruit et la membrane recule un peu et reste reculer t'en que je la débranche pas .
Si je met mute les enceintes ce coupe bien.
Pensez-vous que ça vient du TDA 7851l?
Ou autre chose?
Message édité par Wolfman le 08-06-2020 à 11:49:34
