[Antivol Moto] fixation murale
fixation murale [Antivol Moto] - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 22-06-2006 à 14:36:22
Suite a demenagement et au fait que je n'ai plus de garage, je suis a la recherche d'une solution pour garer ma moto chez moi mais sans prendre trop de risque (SV 650S K4).
Je pense la mettre sur la terasse (rez de chaussee) tres peu visible depuis la route (en lotissement calme/bourgeois :D ).
Mais je n'ai aucun moyen de l'attacher a un point fixe, je me demande donc ce que valent les fixations murales qu'on trouve dans le commerce et est-ce que certains ont eu des retour d'experience la dessus?
je voyai ce genre de modeles.
Est-ce qu'il vaut mieux mettre la fixation au sol ou au mur, sachant qu'au sol il y a une dalle de beton dont je ne connais pas l'epaisseur et le mur est en brique creuse...
Ma titine serait donc attachee a cette fix murale via un U ou une chaine (j'ai les deux il y en aura un sur la roue avant l'autre sur l'arriere mais un seul sera attache a la fixation).
Pis aussi, selon vous est-ce qu'une alarme peut etre utile? etant donnee la taille ridicule de mon appart, ma chambre n'est qu'a 10/15 metres de la moto ;)
Si vous avez des conseils sur tout ca...
Merci bien,
Max
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:09:51
Bon, ben j'ai opte pour un abus WBA100
plus qu'a fixer le tout pis ma titine pourra faire dodo en (presque) securite ;)
Marsh Posté le 29-06-2006 à 01:02:56
Fait attention si tu fixe la moto avec la chaine qu'elle traine le moins possible par terre  ;)
C'est au sol qu'elle devient vulnerable.
PRefere peut etre la fixation a l'anneau avec le U sur la roue arriere et la chaine en rab sur la roue avant en hauteur entre la roue et le cadre par ex  :jap:
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:06:53
Merci, je sais tout ca, mais pour le U, si je ne choppe qu'un baton de jante est-ce que ca sera efficace, la chaine quant a elle pourrait passer dans le disque/chaine/jante/autre.
Pour la fixation murale j'y ai reflechi aussi mais ca ne sera pas costaud, le mur est en agglo donc creux, a moins que je trouve un moyen de le remplir avec un truc costaud je vois pas trop comment faire (mais effectivement ca serait le mieux).
J'ai pense a du scellement chimique mais niveau resistance ca n'est pas le top...
ce que je peux faire avec la chaine c'est lui rajouter un tour dans la roue par exemple afin qu'elle soit 'tendue' et qu'elle ne puisse etre attaquee a la masse en trainant par terre, m'enfin faudrait que je vois en condition si c'est realisable.
edit: apres courte reflexion, il me semble que le U touche quasiment le sol quand il est dans la roue avant, en choppant les deux disques et un baton de jante, donc je devrais pouvoir en plus passer le U dans l'anneau. Pis aussi vaut-il mieux attacher la moto au point fixe par l'avant ou par l'arriere?
[mode pessimiste on]
De toute facon si des mecs 'pro' veulent me la voler ca n'est pas ca qui les en empechera, mais le but c'est de decourager les petits voleurs.
[/mode pessimiste off]
Message édité par zoidberg le 29-06-2006 à 10:12:01
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:31:40
Vaut mieux le mettre sur la roue AR, la roue av se demonte en un rien de temps  ;)
Perso ma chaine je la passe autour de la roue et dans le cadre (au niveau du V de fixation du cale pied passage) ca permet de ne pas la laisser trainer par terre  :jap:
Voir si tu peut faire un truc du genre  :jap:
tu peut pas sinon mettre l'anneau fixe dans le sous bassement de la maison qui lui n'est pas creux et depasse du sol en general de quelques dixaine de cetimetre, ca mettrais deja la chaine un peut plus en hauteur ?
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:38:34
Oki, merci, je l'attacherai donc par la roue arriere.
Sinon faut que je regarde, mais je crois que c'est partout de l'agglo, meme au sol (enfin a l'endroit ou je souhaite le mettre).
En fait je souhaite le placer sur ma "terasse" et elle est au meme niveau que la maison.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:49:38
ha oui la terasse doit "masquer" le sous bassement peut etre.
Verifie qd meme on sait jamais  :jap:
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:38:30
:fou: Tout ca a cause de branleurs qui sont trop flémards pour bosser....
En tout cas bon courage pour percer dans du béton... Prends un perforateur car avec une perceuse c'est mort!
Marsh Posté le 01-07-2006 à 20:53:20
:D non, ca s'est bien passe avec la perceuse (4 trous de 16mm de diametre et 80 de profondeur), pas comme dans du beurre loin de la mais sans trop de probleme, les trous sont au bon endroit et a bonne dimension.
En fait j'ai entame les trous sans percution histoire de controler et avec une vitesse de rotation faible, puis apres zou; percution et un peu plus rapide et c'est bien passe.
La perceuse n'est pas une merde non plus, ca doit aider ;)
bon, ben vu le systeme c'est clair que maintenant ils ont interet a s'attaquer a la chaine plutot qu'a la fixation, parceque ca a peu de chance de ceder ce truc ;)
Marsh Posté le 03-07-2006 à 13:46:49
C'est clair que une fois monté, ca semble indestructible...
Mais bon, ils sont malins, ce genre de précautions n'est pas du luxe!
Marsh Posté le 05-07-2006 à 14:51:38
Si tu as reussit à commencer ton trou avec une perceuse à percussion "sans percussion" c'est que , a mon avis, la destination du trou n'est pas un super support
Apres ce qu'il faut savoir c'est que les voleurs eventuels en voyant ca risque ne meme pas s'essayer à la voler de peur d'y passer trop de temps.
Et quoiqu'il ensoit en ce qui concerne le vol de moto, rien n'est inviolable : ce n'est qu'une question de temps et de moyens ... j'en sais malheureusement quelques chose  :(
Marsh Posté le 05-07-2006 à 15:37:33
Ben c'est du beton sur 10 cms, je vois pas comment ca peut etre plus costaud.
La perceuse n'est pas toute petite, et le foret est neuf ca doit aider, puis c'est au sol et j'avais quasiment tout mon poids sur la perceuse, et quand je dis entame, c'est vraiment l'entame sur quelques mm afin de ne pas partir dans tout les sens avec la percussion et au moment de monter le truc se rendre compte que les trous sont pas en face :D d'ailleurs ils n'etaient pas vraiment en face malgre les precautions mais de rien du tout et j'ai pu visser quand meme.
Non, cote resistance y a pas de probleme je pense et de toute facon c'est plus dissuasif qu'autre chose, s'ils la veulent vraiment je pourrais faire tout ce que je veux ca ne servira a rien et je le sais.
Message édité par zoidberg le 05-07-2006 à 15:38:30
Marsh Posté le 05-07-2006 à 20:04:17
Hop, pour illustrer voici une tof du montage:
http://farnsworth.free.fr/Images%20Forums/ABUS-WBA100.jpg
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:26:38
Magnifique!
C'est clair que ca doit être très efficace... Pas inviolable mais bon! Le plaisir de savoir sa monture en sécurité n'a pas de prix.
