Probléme de NETLOGON - Poste de travail - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 12-12-2014 à 11:59:57
Non car un ping avant ça vers la destination des partages fonctionne
Marsh Posté le 15-12-2014 à 15:39:40
Apparemment ça vient d'un problème avec notre PDC
Ici le log du netlogon de la machine : http://pastebin.com/mrnGTVaB
Et le soucis est sur toute nouvelle machine qui intègre le domaine et idem si je sors et re rentre une machine dans le domaine
Marsh Posté le 15-12-2014 à 16:00:37
Regarde les logs sur le PDC, sa configuration DNS, la configuration DNS du client et celle donnée par le DHCP.
Et en 214, on passe par les GPP pour monter des lecteurs réseaux, net use c'est à mettre de côté.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 16:03:46
| nebulios a écrit : Regarde les logs sur le PDC, sa configuration DNS, la configuration DNS du client et celle donnée par le DHCP. Et en 214, on passe par les GPP pour monter des lecteurs réseaux, net use c'est à mettre de côté.  |
Lit mon post en entier
Marsh Posté le 16-12-2014 à 15:26:20
Nous avons un gros soucis de Netlogon Event 5719 sur toutes les machines de notre domaine.
Nous avons 2 DCs virtuels
Voici le log du debug du netlogon sur une machine du domaine ( je colle juste les CRITICAL )
12/16 10:31:59 [CRITICAL] IPV6SocketAddressList is too small 0.
12/16 10:31:59 [CRITICAL] Address list changed since last boot. (Forget DynamicSiteName.)
12/16 10:31:59 [CRITICAL] C:\Windows\system32\config\netlogon.ftj: Unable to open. 2
12/16 10:31:59 [CRITICAL] NlBrowserSendDatagram: No transports available
12/16 10:31:59 [CRITICAL] NetpDcGetNameNetbios: ALIBABA: Cannot NlBrowserSendDatagram. (1C) 53
12/16 10:31:59 [CRITICAL] NetpDcGetName: ALIBABA: IP and Netbios are both done.
12/16 10:31:59 [CRITICAL] ALIBABA: NlDiscoverDc: Cannot find DC.
12/16 10:31:59 [CRITICAL] ALIBABA: NlSessionSetup: Session setup: cannot pick trusted DC
12/16 10:31:59 [CRITICAL] I_NetLogonGetAuthData failed: (null) ALIBABA (Flags 0x1): 0xc000005e
12/16 10:32:04 [CRITICAL] NlMainLoop: Registry changed
12/16 10:32:05 [CRITICAL] NetpDcGetNameIp: ALIBABA-SRV1.ALIBABA.str: No data returned from DnsQuery.
12/16 10:32:05 [CRITICAL] NetpDcGetName: ALIBABA-SRV1.ALIBABA.str: IP and Netbios are both done.
Sur mes 2 DCs j'ai effectué les test de dcdiag /test:DNS, aucun soucis
Sur la machine avec nltest :
C:\Users\>nltest /sc_query:alibaba.str /server:alibaba-srv1
I_NetLogonControl a échoué : Status = 1355 0x54b ERROR_NO_SUCH_DOMAIN
C:\Users\>nltest /sc_query:alibaba.str /server:alibaba-srv4
Indicateurs : 30 HAS_IP HAS_TIMESERV
Nom du contrôleur de domaine approuvé \\alibaba-SRV1.alibaba.str
Statut de la connexion du contrôleur de domaine approuvé Status = 0 0x0 NERR_Success
La commande a été correctement exécutée
Quelqu'un aurait une idée ... ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:09:56
Je suis pas pro dans la matière, mais quand on lit les logs, on dirait qu'il y a un soucis d'une part avec le DNS et d'autre part il ne trouve pas le DC.
Si il y a un soucis avec le DNS il ne pourra forcément pas trouver de DC.
C'est un serveur DHCP je suppose qui fourni les adresses ?
-> Vérifier qu'il est toujours opérationel, qu'il fourni bien l'adresse DNS au clients qui correspond à un serveur DNS.
Vérifier la config IP sur le poste client également
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:24:56
Déjà répondu dans ton autre post, commence par vérifier le DNS et l'état du PDC. Pas besoin d'en ouvrir un nouveau ![]()
Marsh Posté le 16-12-2014 à 21:11:28
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Je@nb
Marsh Posté le 17-12-2014 à 08:13:15
Merci d'avoir fusionné les sujets.
Donc je me suis rendu compte que mon soucis de lecteurs réseaux n'était qu'une conséquence de mon problème de NETLOGON.
C'est pour cela que le titre du sujet n'est plus vraiment bon maintenant..
Les DNS fonctionnent parfaitement, les nslookup and co donne tout comme il faut
Un dcdiag /test:DNS sur chaque serveur DNS ne remonte aucune erreur
La config IP des postes clients est bonne aussi, aucun changement de ce côté, j'ai essayé en IP fixe à la dure pensant que peut etre le DHCP était trop lent --> pareil
Marsh Posté le 14-01-2015 à 15:38:18
Problème résolu, cela venait des cartes réseaux ..
http://blog.jolos.fr/2015/01/netlogon-event-id-5719/
Marsh Posté le 27-03-2017 à 11:29:12
j'ai un problème identique sur certains PC de notre réseau, mais les cartes réseau sur les PC Dell 3020 sont des realtek et je ne trouve pas l'option "Wait for link" ? Existe-t-il un équivalent ?
Marsh Posté le 27-03-2017 à 11:38:17
| trixie a écrit : Bonjour,   |
Par contre je ne trouve pas d'événement 5719 dans les logs d'un des PC concernés.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 08:51:20
J'ai une GPO qui permet de mapper les lecteurs réseaux sur les clients.
Cette GPO utilise des mappages DFS.
Cela fonctionne correctement depuis 5-6 ans.
Maios depuis 3-4 mois, sur certains clients les lecteurs réseaux ne se montent plus
Un redémarrage n'y fait rien, une déconnexion / reconnexion de la session résout le problème.
Les logs, et le debug me renvoie à chaque fois : le chemin réseau n'a pas était trouvé.
Quand je démarre un PC touché par le soucis et que j'essaie manuellement de monter le partage.
Ce ne fonctionne pas : le chemin réseau n'a pas était trouvé
Ok !
Voir l'image :
Le soucis est présent sur 2-3 PCs sur mes 90 PCs.
De plus le screenshot a était pris avec un PC tout neuf sortit du carton..
Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par zeuth le 17-12-2014 à 10:43:14
Vente LBC : https://www.leboncoin.fr/profil/9dd [...] 2b4/offres
