WLAN et SSID unique - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 24-06-2011 à 19:51:27
Pour ma part, j'ai remis à plat la configuration de deux entrepôts de ma boite, dans chacun de ces derniers on a plusieurs bornes Cisco Aironet 1200.
Chaque entrepôts dispose de son propre SSID. Au niveau configuration pour le roaming, auparavant tous les channel des bornes était sur le 7, ce qui causait pas mal de perturbation dans différentes zones (notamment à mis chemin entre deux bornes).
Après correction, j'ai espacé les bornes les plus proche de trois canaux (borne 1 channel 1, borne 2 channel 4 ...).
Depuis plus de perturbation, le roaming se fait parfaitement et instantanément (invisible pour les pistolet de flashage, engins avec pc embarqué).
Après pour plus de sécurité, j'ai appliqué un filtrage par protocole pour ne laisser passer certains flux (2 applis et dhcp).
Voila pour ma contribution
Marsh Posté le 25-06-2011 à 09:16:22
Pour un assez grand bâtiment de restauration collective, j'avais mis en place plusieurs points d'accès WiFi avec le même SSID avec chaque point d'accès (eux relié par CPL) qui étaient sur des canaux différents.
Jamais eu de problème, Linux et Windows me trouvait mes points d'accès comme s'ils étaient unique.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:31:58
Je travaille là-dedans, et en mettant pour chaque borne le même SSID sur des canaux différents, aucun problème de roaming.
Dans le cas de lieux desservis par deux AP, il n'y a pas de déconnexions non plus.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 18:06:47
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
existe t'il des solutions de réseaux WIFI avec un SSID unique ?
Y'a t'il une norme par rapport à cela ?
Quelque'un l'a t'il déjà mis en place, avec quels matériels et quel succès ?
Qu'en est-il de la capacité des clients à se connecter à la borne la plus proche/avec le meilleur signal ?
Optionnellement, qu'en est-il de la capacité des clients à changer de borne de manière transparente (roaming ?). Faut-il que les bornes elles-mêmes gèrent quelque chose de particulier pour cela ?
