Audit réseau TPE (problème micro coupures Orange Fibre) - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:37:48
| Citation : Au départ j'ai pensé à un problème coté Orange (les coupures sont plus marquées sur le reseau fibre), mais différents tests en différents points du réseau me font douter (pas de coupures si ping "au cul de la box" par exemple). |
si pas de probleme au cul de la box,
essai a partir du cul de la box de pinger tes machine de plus en plus lointaine pour savoir a quel niveau de switch le signal deconne.
est ce que tes 2 box font du load balancing ?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:44:08
Tout d'abord merci pour ta réponse !
Les deux box sont sur des réseaux distincts (192.168.0.x et 192.168.1.x), donc pas de LB et à priori pas de parasitage entre les deux.
J'essaierai dans la semaine de pinger les différentes machines et je viendrais indiquer ici les résultats.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 22:17:17
Surtout test en segmentant le chemin switch pinguable? Relève les temps de réponses et si il y a des modifications importantes.
coupures intempestives et monté des temps de réponse sur un réseau local c'est généralement un boucle.
Après c'est peut etre simplement saturé faut voir les débit et le taux d'utilisation sur le pare feu qui doit géré en amon des 2 routeurs.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:09:38
je travaille dans un espace de coworking qui connait de gros problèmes de micro-coupures internet.
Les micros coupures sont nettement visibles lorsqu'on fait un ping vers l'exterieur ou vers la box : "attente dépassé" apparaît aléatoirement.
Les manifestations sont diverses et variées :
- download qui tombe subitement à 0 avant de reprendre
- page bloquées, nécessitant d'actualiser manuellement le navigateur pour reprendre la navigation.
- coupures VOIP (impossible d'avoir une conversation skype)
- déconnection intempestives des sessions ssh.
Bref, vraiment l'enfer.
Je ne m'y connais pas assez pour pouvoir diagnostiquer moi même, et le reseau est assez complexe :
- 2 box (1 fibre + 1 adsl)
- 3 étages et plusieurs baies de brassage qui dispatchent les différents postes de travail (une bonne vingtaine je dirais).
Du coup, j'aimerais des conseils sur la marche à suivre pour pouvoir diagnostiquer et dépanner moi même, ou des infos sur les intervenants à même de m'aider à résoudre le problème : coûts, conditions d'interventions etc. ?
Toute suggestion est la bienvenue !
Message édité par graphix le 26-04-2016 à 21:10:04
