Problème de config switch Allied Telesis AT-8000GS/48 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 15-02-2017 à 11:20:34
en mode conf passes les commandes :
interface range ethernet g(1-48)
switchport access vlan 1
Marsh Posté le 15-02-2017 à 11:41:37
| Zostere a écrit : en mode conf passes les commandes : interface range ethernet g(1-48) |
hum ça n'a pas l'air d'aller mieux ![]()
J'ai échangé des mails avec le support de Allied mais le type m'a dit qu'il y avait peut être un soucis hardware.
Je ne sais pas comment sont fait ces bêtes mais ça pourrait être juste, vu qu'il y a 2 chips sur la carte mère, j'en déduirais qu'ils gèrent 24 ports chacun ?
Le switch en question a tourné dans un cluster pendant des années et ses ventilos étaient morts, il a probablement eu trop chaud. J'ai changé les ventil hier mais à mon avis il a quand même souffert ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 10:17:01
J'essaie de reconfigurer un vieux switch Allied Telesis AT-8000GS/48
J'ai l'ai reset en utilisant le bouton "reset" arrière et supprimé la conf de démarrage avec
au niveau config je me retrouve maintenant avec
Il tourne avec la version 2.0.0.25 du software et en mode standalone.
Le soucis curieux est que le switch se comporte comme 2 switchs de 24ports
Les machines connectées sur les ports de 1 à 24 peuvent communiquer ensemble mais ne peuvent pas ping le switch (tout le monde est sur le même subnet)
Les machines connectées sur les ports de 25 à 48 peuvent communiquer ensemble ET peuvent ping le switch
Les ports 1 à 24 ne communiquent pas avec les ports 25 à 48
Du coup je ne comprend pas trop l'affaire
Qqn a déjà config ce genre de choses ?
Des trucs - flickr - Instagram
