problème avec dhcp routeur cisco - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 26-01-2011 à 21:27:20
Et si tu fonctionnais plutôt par exclusion :
ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.29
ip dhcp excluded-address 192.168.100.51 192.168.100.254
Marsh Posté le 27-01-2011 à 18:55:30
C'est ce que je vais faire je pense car je ne trouve pas d'autres solutions. Merci
Marsh Posté le 28-01-2011 à 14:49:03
recupéré de la docs Cisco à l'adresse suivante :
http://www.cisco.com/en/US/docs/io [...] fdhcp.html
Ton pool d'adresse est définit par le submask, donc obligé de passer par des exclusions. Voir les exemples fournis par Cisco sur le lien ci-dessus.
Configuring the DHCP Address Pool Subnet and Mask
To configure a subnet and mask for the newly created DHCP address pool, which contains the range of available IP addresses that the DHCP Server may assign to clients, use the following command in DHCP pool configuration mode:
Command
Purpose
Router(dhcp-config)# network network-number [mask | /prefix-length]
Specifies the subnet network number and mask of the DHCP address pool.
The prefix length specifies the number of bits that comprise the address prefix. The prefix is an alternative way of specifying the network mask of the client. The prefix length must be preceded by a forward slash (/).
Marsh Posté le 26-01-2011 à 13:04:43
Salut à tous
Je voudrais mettre des pool range sur mon routeur dhcp cisco.
J'ai donc fait comme ça :
Mais mon routeur ne me distribue pas d'ip.
Alors qu'avec cette config :
Avez vous une idée de pourquoi il aime pas la première config, Merci
