Problème résolution DNS / Ping --> changement de switchs - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 28-11-2013 à 18:49:35
les switchs font bien du L2 uniquement ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 19:19:08
Les nouveaux sont L2+ donc avec le fonctionnement des bases du niveau 3.
Par contre, les anciens sont, je crois (c'est à vérifier) seulement des L2
A quoi penses tu ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 22:21:20
Tes PC n'arrivent pas à joindre le serveur DNS, ce dernier est où ? sur les nouveaux switch ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 23:10:16
réponse bateau: cantonne les à du cache L2? reset soft pour réinitialiser la table d'adresses MAC, si le DNS fonctionne correctement, et les swtich en L2 avec une table de routage MAC mise à jour correctement il devrait y avoir aucun soucis.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 06:46:19
ok, je vais voir ça.
Par contre mon poste est connecté dessus, et fonctionne parfaitement..
Donc cela me laisse penser que les switchs fonctionnent bien.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 18:09:16
la table ARP des pcs n'est peut etre plus bonne ?
tu as essaye de faire un ipconfig /renew
si ça ne marche pas, ping ton serveur dns, avec ip et nom dns
si là aussi cela ne fonctionne pas, essaye de rajouter l'adresse IP du serveur dns dans la config des switchs (type ip helper-address ipdetonserveurdns)
ps: la commande que je viens de donner fonctionne sur des switchs HP, vérifies que ce soit bien la meme chose sur alcatel
Marsh Posté le 30-11-2013 à 07:43:10
| djalex a écrit : Salut |
Merci j'ai bien essayé tout ça mais c'est identique.
Pour la commande ip helper sur mes switchs alcatel elle sert à indiquer l'iPhone du serveur DHCP en fonction du vlan
Marsh Posté le 28-11-2013 à 15:00:11
J'ai un soucis, dont je n'arrive pas à comprendre l'origine.
Hier matin, j'avais pour projet de remplacer un pîle de deux switchs (Alcatel OS6400), pour les remplacer par une pîle de trois switchs (Alcatel OS6450).
Je configure l'ensemble, et fait quelques tests tout semble ok. Entre midi et deux je brasse les prises sur le nouveau switch. Tout semble parfait.
A 14h, les premiers appels. J'ai quelques postes (Tous en windows 7) n’accèdent plus à rien. Je me rends sur places, et effectivement plus d'accès aux serveurs, internet etc..
Pourtant, le téléphone sur IP a bien démarré, et fonctionne bien. Le PC a bien pris une adresse en DHCP.
Par contre si je ping un serveur par son nom d'hôte, il ne le résout pas. Si je ping l'adresse IP cela fonctionne. Parfois si je ping le nom d'hôte sans spécifier le suffixe de domaine, il mets du temps à le résoudre, et me répond par le nom NETBIOS. Et parfois avec un autre nom de serveur, il me résout bien le nom de domaine. Bref, je ne sais pas...
Dans la précipitation, et pour ne pas qu'il y ai d'autres blocage. Je re-brasse les prises sur l'ancien switch et tout fonctionne de nouveau parfaitement.
Les anciens switchs et le nouveaux ont exactement la même configuration. La pîle a la même adresse IP. La passerelle des postes n'est pas l'adresse de la pile de switchs, mais celle du cœur réseau.
A partir des nouveaux switchs, je ping bien tout mon réseau.
Je ne vois pas d'où cela peut venir, à part des PCs ?
Merci de votre avis
