probleme reseau entre serveur et pc - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 30-11-2015 à 15:50:00
Alors pour moi il y a plusieurs point impératifs à suivre.
D'après ce que je comprend tu veux garder ta box en DHCP et non prendre celui du Gen8.
Donc sur ta box (Surement en 192.168.1.254), configurer le DHCP avec une plage par exemple de 192.168.1.1 à 192.168.1.20 (largement suffisant).
Pour le masque c'est en 255.255.255.0, et la passerelle 192.168.1.254 (ta box).
Pour le DNS ceux que tu veux (personnellement je met ceux de gogol (8.8.8.8 et 8.8.4.4).
A partir de là tous tes PC peuvent être en DHCP (SAUF le Gen8, normal c'est un AD).
Pour un exemple mon Gen8 (avec Windows Server 2012R2 est en 192.168.1.200 et est donc hors plage DHCP, il peut quand même être vu).
Donc la config de ton Gen8 :
IP : 192.168.1.200
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.254
DNS : les tiens (sauf si il a le service DNS installé, tu dois mètre 127.0.0.1 pour qu'il ce contacte lui même + tes dns en secondaire)
Techniquement, si tu a les Firewall désactivé, déjà le ping devrais fonctionner sans souci
Marsh Posté le 30-11-2015 à 17:08:41
Ok,
Donc pour la box en DHCP :
adresse ip de la box ( local ) : 192.168.1.1
masque de sous reseau : 255.255.255.0
adresse de début : 192.168.1.10
adresse de fin : 192.168.1.50
Box en dns :
principale : 80.10.246.7
secondaire : 81.253.149.14
Tout le monde fonctionne en DHCP.
Le serveur est en ip fixe ainsi que deux autres pc.
Pour le serveur :
adresse ip fixe : 192.168.1.44
passerelle : 192.168.1.1
dns primaire : 127.0.0.1
dns secondaire : 80.10.246.7
Le serveur répond sans problèmes a une requète ping.
J'ai réinitialisé intégralement les services AD-DS et DNS sur le serveur.
le seul soucis c'est qu'il est impossible de mettre un pc membre du domaine, j'ai cette erreur : impossible de contacter un controleur de domaine active directory pour le domaine winology.local
| Citation : L’erreur suivante s’est produite lors de la demande au DNS de l’enregistrement de ressource SRV (Service Location) permettant de localiser un contrôleur de domaine Active Directory pour le domaine winology.local : |
la pc en question :
adresse ip : 192.168.1.41
dns principale : 127.0.0.1
et sachant que ça fonctionne sur un pc portable:
adresse ip : 192.168.1.20
dns principale : 80.10.246.7
dns secondaire : 81.253.149.14
Marsh Posté le 30-11-2015 à 19:26:27
| skf a écrit :
adresse ip : 192.168.1.41 |
C'est pas bon ça, ton PC n'a pas de serveur DNS, donc il est dépendant d'un serveur et non de lui même, comme l'autre PC.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 20:13:01
Tu es en domaine, il ne faut pas que tu mettes les DNS de ta box, ni sur le serveur, ni sur les postes.
Ne mets pas d'étoiles après les adresses ip (192.168.4*), ce n'est pas clair.
Sur le proliant, tu laisses le dns primaire : 127.0.0.1, tu supprimes le dns secondaire : 80.10.246.7
Tu désactives le dhcp de la box.
Tu fonctionnes avec le dhcp du serveur qui donnera l'adresse du Proliant en DNS
Tu passes les postes en dhcp, si tu souhaites les garder en ip fixe, alors tu mets en dns le proliant en primaire et rien en secondaire(pas de dns FAI)
Si tu fonctionnes avec le dhcpde la box, il faut que ce dernier donne le dns du proliant, ce qui pas tout le temps possible.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 21:51:52
| Citation : Tu es en domaine, il ne faut pas que tu mettes les DNS de ta box, ni sur le serveur, ni sur les postes. |
Ok, donc en dns, je mets ceux du fai ? ou de google.
| Citation : Sur le proliant, tu laisses le dns primaire : 127.0.0.1, tu supprimes le dns secondaire : 80.10.246.7 |
Ok, mais par contre ça contredis, ce que disais ton collègue du dessus.
| Citation : Tu désactives le dhcp de la box. |
Ca sera possible, mais pas pour l'instant. Le proliant est sur mon bureau, bureau qui se trouve être dans ma chambre, ma chambre qui se trouve être la put*in de pièce quasi unique de la cage à poule de luxe dans laquelle je vis pour l'instant. Mais, je vais bientôt me rapatrier chez mes vieux, donc cool, plus de places.
| Citation : Tu passes les postes en dhcp, si tu souhaites les garder en ip fixe, alors tu mets en dns le proliant en primaire et rien en secondaire(pas de dns FAI) |
ok, c'est fait.
Mais en restant en ip fixe et avec uniquement le dns du proliant, je n'ai plus d'accès internet ( DNS_PROBE_FINISHED_CONFIG )
| Citation : Si tu fonctionnes avec le dhcpde la box, il faut que ce dernier donne le dns du proliant, ce qui pas tout le temps possible. |
Ok.
J'ai fait tout celà, mais il est toujours impossible avec ce pc d'accéder au domaine, il ne trouve toujours pas de controleur de domaine active directory pour le proliant.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 21:59:23
le DNS = IP du proliant (pas de google, pas de FAI)
Ensuite il parle de du dns du poste et je parle du dns du serveur, il n'y a pas de contradiction.
Si tu laisses le dhcp de la box, elle va distribuer le dns du FAI, et la connexion au domaine ne pourra se faire correctement.
Si tu n'as pas d'accès internet quand tu as le dns du proliant, c'est probablement un problème de pare-feu ou de configuration du serveur.
As tu vraiment besoin d'un contrôleur de domaine ? tu aurais moins de problème à fonctionner en workgroup.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 22:33:49
| Citation : Si tu n'as pas d'accès internet quand tu as le dns du proliant, c'est probablement un problème de pare-feu ou de configuration du serveur. |
Je pencherais plus du coté de la config du serveur. Firewall désactivés = pas plus d'internet que ça.
| Citation : As tu vraiment besoin d'un contrôleur de domaine ? tu aurais moins de problème à fonctionner en workgroup. |
Je me suis déjà posé cette question.
Il faut savoir que le proliant en question n'est en fait qu'un gros nas, ou bien une sorte de gros disque dur réseau.
Tout ce que je souhaite c'est y accéder comme avec le mac en tapant un smb://192.168.1.44 ( ou afp://192.168.1.44 pour windows ) et rien de plus.
Mais pour l'instant cette manoeuvre ne fonctionne que sur la mac qui n'a pas d'ip fixe ni de dns fixe.
Donc, si je veux travailler en workgroup, je dois :
- mettre ip et dns en automatique ou rester en fixe ? ( sur les pc et proliant )
- j'efface le domaine sur le proliant ? ( ad ds et dns )
En aparté, je viens de remarquer un truc étrange sur le mac, sa config réseau est :
- adresse ip non fixe : 192.168.1.36
- maque de sous reseau : 255.255.255.0
- routeur : 192.168.1.1
- dns principale : 192.168.1.1
- dns secondaire : 192.168.1.1
- wins : workgroup ou winology0
Et avec lui tout marche du tonnerre. par contre sur windows ...
Marsh Posté le 30-11-2015 à 15:18:23
Reprise de ma question posé dans la section mini pc / proliant.
Pas trop de soucis depuis l'acquisition du proliant gen8, niveau hardware ça tiens bien le coup en configuration d'origine basique.
Là ou j'ai le plus de problèmes, c'est au niveau software.
En effet, j'y ai installé avec l'aide d'un ami technicien réseaux un windows 2012 server r2. Il est installé avec AD DS, DHCP et DNS, le tout configuré avec un ordinateur portable.
Le problème étant que je voudrais bien mettre un pc fixe en accord avec le serveur, mais, je en me souviens plus de tout niveau configuration, la maladie et l'alcool, ont emportés la plupart de mes souvenirs...
Donc, voilà ce qui se passe, dans l'ordre :
- j'allume le proliant et le laisse démarrer totalement
- j'allume le portable et le laisse aussi démarrer
- je vais dans l'onglet "réseaux" du portable, un dossier le nom de mon serveur apparais [ winology], je clique dessus, j'ai tout, youpi !
Si jamais, je fais pareil mais avec un autre pc à la place du pc portable, je n'aurais jamais le dossier [winology], SAUF, si j'allume le pc portable, là, ça marche.
Voilà pour les faits, passons aux chiffres.
Configuration réseau serveur (winology] :
- adresse ip locale : 192.168.1.4*
- dns principale : J'y ai mis celle de ma box
- dns secondaire : aussi celle de la box
l'adresse ip est fixe sur le proliant comme sur la box.
Configuration réseau pc portable :
- adresse ip locale : 192.168.1.2*
- dns principale : celle de la box
l'adresse ip est fixe sur le pc portable comme sur la box.
Configuration réseau pc fixe :
L'adresse ip est fixe sur le pc fixe comme sur la box.
Les dns de la box sont différents de ceux d'orange.
En partant de ça, il est possible de se connecter via un pc sur le proliant [winology], par le biais de son adresse ip : http://192.168.1.4*, mais ça ne fonctionne pas.
En partant de ça, il est possible de se connecter via un pc sur le proliant [winology], par le biais de son adresse de domaine : winology.local mais ça ne fonctionne pas non plus.
Impossible également de se connecter avec l'outil connecteur windows server essentials, il ne trouve rien du tout, ni de serveur, ni de domaines, ni d'adresses ip, le black-out total...
Le seul ordinateur qui arrive à se connecter au proliant [winology] est un mac avec ip et dns libres, il se connecte très facilement avec un : smb://192.168.1.4*
Par ailleurs cette commande sur pc fixe, ne fonctionne pas non plus ( smb:// ) et encore moins celle ci : afp://
Il est également impossible de mettre le pc fixe dans le domaine du proliant [winology], via windows 10, une erreur dit que le domaine est inaccessible.
J'ai désactivé le firewall windows des deux machines ( proliant et pc fixe ), ça ne donne rien.
Idem avec les firewall antivirus.
J'ai essayé avec un autre pc fixe sur win 7 et ça donne pareil, impossible de se connecter, SAUF si le pc portable est en fonctionnement.
J'avoue ne plus trop savoir quoi faire...
et les réponses :
Déjà c'est quoi la passerelle des équipements ainsi que le masque de sous-réseaux, et aussi vu que tu a ton Gen8 en DHCP, si le DHCP de ta box est bien désactivé ?
Salut SKF,
Tu dis avoir installer les rôles DNS, DHCP sur un windows server, pourquoi par la suite tu configures les DNS de tes postes clients sur ta box ? désactive le DHCP sur ta box et laisse ton serveur gérer ca.
Le nom de domain n'est surement pas résolu, donc impossible a joindre.
Le serveur HP n'a surement rien a voir dans l'histoire, tu devrais recréer un topic dédié
Bye
Donc en réponses :
Pour ce qui est des passerelles, elles sont toutes en 192.168.1.1 et pour les masques de sous réseaux, ils sont tous en 255.255.255.0
Pour ce qui est du DHcP, je l'ai désactivé sur le proliant.
C'est mon pote tech réseaux qui a installé le dns de ma box sur les propriétés ipv4 du serveur et qui ai fait de même avec le pc portable.
Il faut faire comment ?
