Problème de pc dans le même sous-réseau d'entreprisene se pingant pas.
Problème de pc dans le même sous-réseau d'entreprisene se pingant pas. - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 19-09-2007 à 11:05:41
J'effectue un stage d'admin système réseau dans une boite et j'essaie actuellement de résoudre un problème de ping dans le même sous réseau.
Ci-dessous la portion de réseau incriminée:
1) Firewall linux
-Shorewall + BIND
-3 interfaces réseau :
Internet (eth0) : 82.226.173.59 / Masque:255.255.255.0 / Broadcast 82.226.173.255
Public (eth1) : 10.0.0.14 / Masque : 255.255.255.240 / Broadcast 10.0.0.15 / Reseau 10.0.0.0
Lan (eth3) : 192.168.119.254 / Masque : 255.255.240.0 / Broadcast 192.168.127.255/ Reseau 192.168.112.0
2) Serveur A (server 2003)
-DHCP
-Dossiers réseau partagés + répertoires personnels
192.168.112.42 / Masque 255.255.0.0 /
Passerelle, DNS et routeur 192.168.119.254
3) Ordinateurs du Lan (win XP). Font partie du même workgroup.
Adresse IP dynamique DHCP provenant du serveur A
de 192.168.116.1 à 116.50
Masque 255.255.0.0 / Passerelle et DNS 192.168.119.254
Ce qui se passe c'est que les Ordinateurs du Lan ne peuvent pas se pinger entre eux, mais lorsque dans la gestion du réseau on clique sur Voir les ordinateurs du groupe de travail, le nom de chaque machine du lan apparait, bien qu'il soit impossible d'y accéder (\\nomdemachine n'est pas accessible ... Le chemin réseau n'a pas été trouvé).
Par ailleurs, on peut pinger le Serveur A depuis n'importe quel pc du lan, sachant que le contraire est impossible.
Une chose troublante aussi on peut, à partir des pc du Lan et du serveur A pinger des machines Linux prenant une adresse sur le DHCP du serveur A, sachant que le contraire est aussi impossible!
Je pense que c'est donc un problème de requête ARP du côté de windows, mais je j'en suis pas sur et je ne sais pas quels paramètre modifier pour confirmer ma théorie.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci !
Marsh Posté le 19-09-2007 à 11:26:22
Déjà met les bons masques sur ton serveur et les pc du lan (enfin règle bien ton dhcp)
Vérifie l'état des firewall sur tes machines (ou ajoute le ping aux ping)
Marsh Posté le 19-09-2007 à 13:30:43
Arf oui, le problème venait bien du firewall windows qui était activé par défaut sur les pc du lan des clients !
J'aurais dù commencer par vérifier cela :)
En tout cas merci bien !
Marsh Posté le 25-09-2007 à 01:35:57
Une technique simple pour le pb de firewall:
arp -a car le firewall ne bloque pas arp justement.
Si tu voit une mac malgrés un ping qui repond pas c'est qui a de grande chance qu'il y est un firewall.
C'etait juste pour info.
