Problème réseau inquiétant - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:14:30
Pour etre certain que le probleme vient du dns:
Ajoute les dc(s) / serveur d'application / file-print serveur dans le fichier host sur une des machines defaillante et pour internet tu peut utiliser 4.2.2.2 comme serveur dns .
Si le probleme est toujours present, alors dns n'a rien a avoir avec ton probleme.
ciao,
Marsh Posté le 08-07-2009 à 17:33:33
Ok, merci ! Je vais tester ça demain matin
4.2.2.2 ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 20:41:45
Ip 4.2.2.2 est un serveur dns sur le web que tu peut utiliser de partout et en plus c'est facile a memoriser.
Donc si ton dns deconne pour le web tu peut tester avec ce dns la.
Essaie nslookup -> server 4.2.2.2 > website
Marsh Posté le 09-07-2009 à 22:34:44
ipconfig /flushdns
et arp -d
Ton pb est pas simple mais je commencerai par regarder si ca ne peut pas venir d'un problème de cache
Fait le test en vidant tes caches pour voir si ca fout pas tout de suite la merde.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 09:56:52
J'ai effectué quelques tests avec le DNS et n'ai rien vu de concluant ... Bizarrement, depuis jeudi dernier, je ne rencontre plus aucun soucis sur mon ordinateur portable mais des problèmes subsistent sur des clients légers ... En attendant, j'ai repassé ces machines en 200.200.40.xx car ça devenait vraiment pénible ! (déconnexions toutes les 5/10 min)
Juju,
J'ai effacé le cache DNS comme tu me l'as dit ... Je n'ai pas eu de soucis particulier. Mais comme je l'ai dit juste au dessus, mon portable ne rencontre plus de soucis ... Le pire, c'est de ne pas savoir pourquoi !
Marsh Posté le 13-07-2009 à 13:42:50
T'es sur un AD? si oui quelle version.
T'aurais pas encore du netbios d'activé par hasard? On peut avoir des trucs sympas avec ou sans WINS et un DNS a coté. Ca peut générer des pbs assez tordus.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:12:31
Est-ce que tous tes postes clients sont bien passés sur le nouveau masque de sous-réseau ?
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:20:51
Oui, je suis sur un AD (Windows 2003 Server R2 Standard).
Pour le Netbios, il semble activé sur l'AD ... En quoi cela pose problème et comment s'en passer ?
Qu'entends-tu par les trucs sympas avec ou sans Wins/Dns ?
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:22:04
Wolfman a écrit : Est-ce que tous tes postes clients sont bien passés sur le nouveau masque de sous-réseau ? |
Oui, ils sont en DHCP (200.200.41.xxx -> 200.200.42.xxx). Concernant les masques, tout a été vérifié, il n'y a pas de problème de ce côté là.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:47:04
Tu peux avoir des merdes sympas. Notamment sur les resolutions de nom. Tu penses taper dans le DNS mais en pratique tu fais du netbios. Soit l'adresse IP que tu joins n'est pas bonne, soit elle n'existe plus etc
Le netbios c'est pas au niveau de l'AD qu'il est mais sur chaque station de travail. Au minimum verifier que le DC a la Wins d'activé (ou pas) et si oui voir si la base de nom est coherente avec celle du DNS
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:24:46
Je rencontre depuis quelques semaines des soucis très importants avec mon réseau d'entreprise. A l'origine, le réseau était en classe C (masque : 255.255.255.0). Mais l'ajout de nombreuses machines récemment a impliqué un changement du masque. J'ai donc passé le masque sur tous les serveurs en 255.255.252.0, ce qui me laisse de la marge et permet d'utiliser différents sous-réseaux.
Les soucis rencontrés ont lieu uniquement avec des stations ayant une adresse IP "nouvelle".
Mon réseau initial : 200.200.40.0/24
Mon réseau actuel : 200.200.40.0/22
En clair, avant, toutes les machines étaient en 200.200.40.0.
Les problèmes que je rencontre sont avec les machines en 200.200.41.xxx ou 200.200.42.xxx ou 200.200.43.xxx.
La connexion fonctionne un moment et puis d'un seul coup, plus rien, plus de connexion (impossible de communiquer avec l'AD ... ) ! Pour rétablir la connexion, un ping vers un autre serveur en 200.200.40.xxx suffit ... Mais au bout de 10 minutes environ, parfois plus, ça ne fonctionne plus ...
Edit : En fait, je garde quand même la connexion (msn tourne) mais le DNS tombe, donc plus internet. Le plus emmerdant concerne les connexions clients/serveurs d'application ... Les utilisateurs sont déconnectés régulièrement ...
J'ai vérifié la configuration des serveurs sur mon réseau et il n'y a pas d'erreur ... Je ne vois donc pas de quoi cela peut venir ... Le serveur DNS me semble capricieux ces temps-ci et sans lui, impossible d'avoir accès à Internet ...
Est-il à l'origine de tous ces soucis ? Bizarre ...
J'attends donc vos idées pour essayer d'avancer un peu sur cette énigme
Merci d'avance !
Message édité par sinclair_wilde le 07-07-2009 à 13:33:41
