Probleme Masque de Sous-réseau - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 11-10-2012 à 13:41:02
Oui tu modifie ton adresse pour etre dans la bonne plage.
Ou alors si ton modem fait serveur dhcp, tu te met en dhcp sur ta machine.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 13:52:51
ce n'est pas qu'une question de masque. Change l'ip :
- Soit des machines que tu passes sur un réseau en 192.168.1.X / 255.255.255.0
- Soit tu changes l'ip du routeur que tu passes en 10.X.X.X / 255.0.0.0
En pensant bien sûr à changer ip de DNS et/ou passerelle sur les postes pour qu'elle corresponde à celle de ton routeur
Marsh Posté le 12-10-2012 à 11:59:07
Comme l'a dit chatton, la passerelle et les PC doivent être dans le même réseau IP...
Marsh Posté le 12-10-2012 à 12:33:50
Ah ouai quand même..., le plus simple tu prends un portable tu le configures avec l'adresse 192.168.1.100/24 et tu le branches sur ton linksys, de là tu accèderas à l'interface web du bouzin. Tu modifies les paramètrages IP pour qu'il soit en 10.0.0.0/8
Et voilà.
(penses à remettre la config réseau d'origine sur le portable sinon tu vas avoir des problèmes de connexion )
Marsh Posté le 11-10-2012 à 13:35:56
L’Adresse IP du routeur LINKSYS Wireless-N Home ADSL+Modem Router : 192.168.1.1 et le Masque de Sous-réseau : 255.255.255.0
Or l’adresse IP des PC de mon Reseau Local est de classe A : EX : 10.0.0.48 et le Masque de Sous-réseau : 255.0.0.0.
Ce qui fait que les PC n’arrivent pas à communiquer avec le routeur puisque les Masques de Sous-réseau diffèrent, donc impossible de naviguer sur le Net.
Ya-t-il une possibilité de changer le Masque de Sous-réseau ou de gérer ça. ?
