Problème de détection de boucle - HP Procurve - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 19-03-2015 à 10:18:28
Ton schéma est pas très explicite juste en regardant ton visio, il est impossible d'avoir une boucle
Marsh Posté le 19-03-2015 à 10:34:37
thom@s78 a écrit : Ton schéma est pas très explicite juste en regardant ton visio, il est impossible d'avoir une boucle |
c'est bien le problème justement
SW1 P48 -> SW2 P47
SW2 P48 -> SW3 P47
Bref une simple liaison inter-switch et dés que j'active le "LoopBack Protection" les ports shutdown
Marsh Posté le 24-03-2015 à 09:03:52
change le costpath des ports infra pour un cout plus bas que les autres ports.
Tu dois avoir une boucle ailleurs.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 09:57:05
j'utilises des HP Procurve 1810-48 ports et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils me détectent des loop (et donc shut les ports) dans cette configuration :
Systématiquement mes ports inter-switch se font shut à cause des loop détectés....
Mais pour moi y'a pas de boucle là
Merci de votre aide
