Probleme de conexion TSE - Management du SI - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 25-05-2012 à 17:33:29
Ben l'erreur me parait explicite.
Sur ton serveur TSE, dans le groupe des utilisateurs du bureau à distance, tu dois inclure les utilisateurs ou groupe d'utilisateurs qui peuvent ouvrir une session TSE.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 16:38:48
Alors voilà mon soucis, je ne parviens plus a accéder a mon serveur via TSE que ce soit avec le compte Administrateur (de base), ou un autre compte util autorisé.
J'ai bien attribué le droit de TSE sur le serveur et sur le RDP-tcp.
J'ai installer mes 2 CALs user.
le nombres de connexion simultané est de: 2
En parallèle j'ai refait une installe en VM de ce serveur, donc en repartant de A a Z, installation du DC puis du TSE en suite, création d'un grp "TSE" j'y inclus mes util de test, et la cela fonctionne parfaitement.
La solution de facilité serait de remplacer la VM chez mon client, mais se ca voudrai dire, reloguer tout les poste client sur le DC, remonter les profils, remonter les bases outlook. Je me voit mal tout refaire.
PS: j'ai cette erreur la au niveau du Best Practice Analizer du bureau Bureau a distance (voir lien ci dessous)
http://i46.tinypic.com/34si144.png
