Problème boot PXE [Résolu] [FOG] - Management du SI - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:56:05
tu t'es forcement planté en configurant ton dhcp soit dans l'option 66 (tu as mit une IP ou un nom d'hote ???) soit dans la 67. Sinon tu n'arriverais pas sur un autre serveur. as tu configuré la bonne étendue ???
Marsh Posté le 19-01-2012 à 16:14:32
J'ai bien mis l'IP de mon serveur FOG en 066 et pxelinux.0 en 067. J'ai été vérifié trois fois ce matin je ne me suis pas trompé à ce niveau la
J'ai pas touché au DHCP sur Server 2003 par contre mais mes deux PC (FOG et Windows pour tester) ont bien une IP comprise dans le pool d'adresses.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 19:14:19
m_aut29 a écrit : J'ai bien mis l'IP de mon serveur FOG en 066 et pxelinux.0 en 067. J'ai été vérifié trois fois ce matin je ne me suis pas trompé à ce niveau la |
euh t'as pas touché au dhcp sur Server 2003 ca veut dire quoi ? c'est pourtant bien celui là qu'il faudrait modifier...
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:04:51
As-tu des vlan?
Si oui donc plusieurs plages DHCP sur ton serveur 2003, as-tu modifier les bonnes plages?
Je travaille aussi dans un lycée et j'ai deployé FOG la semaine dernière. Et j'ai rencontré le même problème..... Et encore j'avais arrêter le service WDS.
Mon premier essai de bopt PXE en salle des profs : OK
Deuxième essai sur un poste élève cdi : NOK
Je n'avais modifié les paramètres DHCP de la plage élève
Tu es dans quelle région?
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:25:32
@drazor : Alors non je n'ai qu'un seul DHCP sur le réseau qui se situe sur le serv-pedag.
@Quich'Man : Je parlais des étendues, sinon j'ai bien été modifier les options comme j'ai détailler ci-dessus. Qu'y aurait-il d'autre à modifier?
@Lanstack : Aucune VLAN n'est à ma connaissance utilisée. J'attends que le technicien revienne pour lui demander mais à-priori il n'y a rien de tel. Je comprends pas pourquoi je devrais modifier les plages? Je dois en créer une nouvelle? Actuellement il en existe une qui va de 10.10.44.10 à 10.10.45.170 en ayant exempté le 10.10.44.254. Il faut que je change quelque chose? Parce que je n'ai rien trouvé de tel sur les différents tutos exploités, juste d'ajouter les options 066 et 067.
Sinon je suis dans le 66, dans la région de Perpignan
Marsh Posté le 21-01-2012 à 22:09:35
Slt,
Ton serveur "fog", tu arrives à le pinguer depuis un poste élève? Si tu arrête le service WDS, ca donne quoi?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 10:08:03
Oui il n'y a pas de soucis il est bien sur le réseau du lycée. Je n'ai pas osé désactiver le service étant donné que l'on continue de déployer en ce moment encore des images dans les salles. WDS et FOG ne peuvent pas tourner en même temps?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:08:05
A vrai dire, je ne sais pas. Mais ça coute rien de désactiver WDS, histoire d'essayer !!!!
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:35:13
Effectivement je viens de désactiver le Service de déploiement et de lancer un Memtest via FOG et ça marche Mon problème est donc réglé mais pourtant diverses sources m'avaient prétendu que WDS et FOG pouvaient marcher tous les deux en même temps.
Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour me répondre
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:16:22
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je suis stagiaire dans un lycée qui souhaite revoir son système de déploiement d'images Windows qui se fait actuellement par RiS sous Server 2003. Bien qu'ils doivent recevoir Server 2008 avec WDS suite à l'acquisition de postes Windows 7, je souhaite quand même étudier la solution FOG sous Linux qui, d'après ce que j'ai pu entendre, est meilleure et offre bien plus de fonctionnalités que WDS.
J'ai donc installé la bête sur une machine avec la dernière distribution d'Ubuntu (11.10). J'ai bien indiqué la passerelle et le serveur 2003 qui fait office de DHCP et de DNS à l'installation (serv-pedag). J'ai été modifier les options du serveur DHCP en cochant et paramétrant les options 066 et 067 en m'assurant que la 060 était bien décochée. En suivant un tutorial, j'ai décidé de balancer un Memtest; le PC qui était éteint s'allume bien mais boot sur Windows comme si de rien n'était, idem quand je veux uploader une image. J'ai donc passé le boot PXE en première position au démarrage mais la je me retrouve lié au serveur de déploiement d'image Windows (serv-data). Je ne comprends pas sachant que j'ai bien paramétré le serveur DHCP pour qu'il boot sur mon serveur FOG.
Avez-vous une idée de pourquoi le boot PXE ne se fait pas sur mon serveur FOG? Faudrait-il désactiver ou désinstaller certaines choses sur le serveur DHCP ou le serveur de sauvegarde d'images?
Merci pour vos réponses
Message édité par m_aut29 le 23-01-2012 à 11:35:42
