Problème installation MSSQL
Problème installation MSSQL - Logiciels d'entreprise - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 14-04-2017 à 12:28:56
Hello tous,
On a installé récemment un nouveau serveur classique pour faire partage de fichier et TSE.
Y'a donc un DC pour les TSE (les postes ne sont même pas dans le domaine car pas besoin)
Je travail avec un presta d'un logiciel doit installer le CMS et mais il lui est impossible d'installer MSSQL express.
on a des erreurs à la fin de l'install:
http://img15.hostingpics.net/pics/788314erreur2.jpg
Voici une partie du détail des erreurs
Detailed results:
  Feature:                       Services Moteur de base de données
  Status:                        Échec : voir les journaux pour plus de détails
  Reason for failure:            Une erreur s'est produite lors du processus d'installation du composant.
  Next Step:                     Consultez les informations suivantes pour résoudre le problème, désinstallez le composant puis relancez le processus d'installation.
  Component name:                Fonctionnalités de l'instance des services Moteur de base de données SQL Server
  Component error code:          0x851A001A
  Error description:             Échec de l'attente du handle de récupération du moteur de base de données. Consultez le journal des erreurs SQL Server pour connaître les causes possibles.
  Error help link:               http://go.microsoft.com/fwlink?Lin [...] 01306%4026
  Feature:                       Extraction en texte intégral et extraction sémantique de recherche
  Reason for failure:            Une erreur liée à une dépendance du composant s'est produite, entraînant l'échec du processus d'installation du composant.
  Feature:                       Réplication SQL Server
  Feature:                       Reporting Services - Natif
  Status:                        Réussite
Qu'en pensez vous ?
Je sais pas ce qui pourrait bloquer
On a essayé avec différentes version de MSSQL et rien y fait
Merci pour votre aide ;)
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 14-04-2017 à 13:08:31
C'est confus, le serveur sur lequel tu veux installer ton SQL est un DC ou un TSE (ou les deux) ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 13:18:32
Les deux.
Un controleur de domaine est a priori nécessaire pour les TSE. C'est juste 5 utilisateurs qui s'y connecte pour faire de la bureautique ponctuellement
D'après ce que je lisait également, un serveur SQL n'est pas recommandé sur un serveur DC. Or, il n'y a qu'un seul serveur pour tout faire
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 14-04-2017 à 13:35:24
C'est absolument pas supporté ce que tu fais.
DC + TSE = pas supporté
DC + SQL = pas supporté
Il te faut deux serveurs au minimum, le DC et le TSE/SQL
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:04:43
Et pour 5 users, un DC n'est pas forcément obligatoire. Tu crées des comptes locaux sur ton serveur RDS et voilà. La seule chose qu'apportera un domaine AD dans ton cas, c'est éventuellement les GPO. Mais dans tous les cas, il faudra un serveur à part.
Et un serveur SQL n'a rien à faire non plus sur un serveur RDS. Un serveur RDS ne doit servir qu'à mettre à disposition les applications pour les utilisateurs, pas héberger des bases de données ou des serveurs d'applis.
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 14-04-2017 à 18:52:50
ya une différence entre pas supporté et ne fonctionne pas.
sur un SBS, ya AD, exchange, SharePoint, SQL, IIS et TSE.
et ça marche.
pourtant quand on lit les preco crosoft, tout ça ne devrait pas pouvoir tourner sur la même machine.
la le problème c'est que les comptes que le SQL essaie d'utiliser ne sont pas les bons. faut les reconfigurer ;)
Marsh Posté le 14-04-2017 à 18:53:47
par contre, je suis tout a fait d'accord sur le fait que mettre un SQL sur un DC c'est pas une bonne idée (impossible de repasser le serveur en simple membre par la suite) et ça va polluer l'AD avec des comptes de service qui ne seront utilisés que en local sur le DC
Message édité par dims le 14-04-2017 à 18:54:47
Marsh Posté le 14-04-2017 à 19:08:52
bah sbs déjà ça existe plus et c'était tout préconfiguré par MS pour faire en sorte que ça marche et ça n'a jamais été une bonne idée.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 08:45:21
C'est quoi l'utilité de mettre en place un DC pour que les postes clients ne soient pas dans le domaine ?
Juste satisfaire aux prérequis du CMS ?
Message édité par ShonGail le 15-04-2017 à 08:45:40
