Problème Exchange: NB utilisateurs sur une même boite [Réglé] - Logiciels d'entreprise - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 02-09-2016 à 16:56:42
Je pense que tu es sur la bonne piste et qu'il faut augmenter les paramètres du throttling policy.
Marsh Posté le 05-09-2016 à 14:51:30
Je l'ai fais, mais ça ne suffit pas, j'ai toujours le message d'erreur.
En continuant à chercher, je tombe sur une clef de registre à modifier qui concernerait : MaxObjsPerMapiSession
http://www.codetwo.com/kb/adjustin [...] same-time/
C'est franchement un gros bordel...
EDIT: on tombe sur ça:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/842022
Mais qui semble être pour 2003, les autres parlent de nombre de message/dossiers mais ce n'est pas mon cas.
On va voir si cela règle le soucis.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 15:16:11
OST?
TU parles du .Ost une fois sur le poste?
Sinon l'astuce de la base de registre semble avoir résolu le problème.
J'attends d'être sûr sur du long terme mais ça semble ok.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 09:34:54
Bon, ben problème réglé, avec les deux oppérations, ça m'a bien résolu le problème.
Je pense que c'est la clef de registre qui est la seule nécessaire.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 15:21:12
Dans le cadre de mon utilisation dans mon entreprise, je suis amené à avoir 10 utilisateurs ouvrant la même boite mail depuis 10 pcs différents avec outlook, et ce en simultané.
Or j'ai l'impression que passé 4 ou 6 postes ouverts, les suivants ne peuvent se connecter à la boite mail, la synchro ne s'exécute plus, comme s'il y a avait un nombre maximum défini de connexion simultané par compte mail.
J'ai cherché en ligne, mais je n'arrive pas à trouver l'information.
Est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Je pense qu'il doit exister un réglage quelque part donnant le nombre d'accès à une même boite mail (utilisateur?)?
Si quelqu'un à l'information, je le remercie d'avance.
EDIT: c'est peut-être quelque part par là:
https://technet.microsoft.com/fr-fr [...] .141).aspx
Mais ça ne me semble pas clair. Comme j'ai 2 boites déléguées à cette boite mail, je me dis que ça doit faire 3 connexions par poste pour cet utilisateur, et que donc ça devrait coincer au bout de 5 donc correspondre à un réglage à 16, mais impossible d'être sûr sans avoir l'info précise.
EDIT: après recherche je suis dans ce cas là:
https://www.reddit.com/r/exchangese [...] n_outlook/
Quand je regarde dans le gestionnaire d'évènement j'ai bien ça.
évènement 9646 en erreur.
C'est donc RcaMaxConcurrency qu'il faut augmenter visiblement.
Steps to create and apply a throttling policy:
New-ThrottlingPolicy –name <Name>
Set-ThrottlingPolicy –identity <Name> –RCAMaxConcurrency <Value>
Set-Mailbox –Identity “Username” –ThrottlingPolicy <Name>
Message édité par SCP le 07-09-2016 à 09:35:13
