problème ie7 et session TSE sous serveur 2003 - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:25:14
via ajout/suppression de programme, ajout de composant windows vérifie que la sécurité renforcé de internet explorer est enlevé pour les utilisateurs.
retélacharge ie7 et réinstalle IE en passant par panneau de configuration ajout de nouveau programme et surtout pas de double clic sur le .EXE.
tiens moi au courant mais ca va passer
Marsh Posté le 10-04-2007 à 08:36:10
Sous ajout/suppression de programme, ajout de composant windows la sécurité renforcé de internet explorer est enlevé pour les utilisateurs ainsi que pour les administrateurs, j'ai mis ie6 et cela fait exactement pareil.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:29:31
Bon voila j'ai installé firrfox su mon serveur et j'ai importé les paramètre de ie7, il me demande voulez vous que firefox soit le navigateur par défaut je mais oui. Je lance mon appli publié citrix, je clique sous mon appli pour ouvrir le navigateur par défaut, la c'est Ok ( comme sous ie), je ferme mon appli, et je la réouvre peu de temps après et la firefox ou ie, le navigateurne se lance pas, et sur mon serveur, aucun navigateur est le navigateur par défaut.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:31:21
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:54:19
j'ai une autre question: sur mon serveur j'ai configuré pour la Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer ne soit pas activée. et ie me le fait voir. Cependent lorsque un client lance ie, celui lui donne le messge comme quoi la configuration de sécurité de ie est renforcé..
Pourquoi????
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:23:37
Ca ne marche toujours pas, en fait je pense avoi touver une piste
lorsque je regarde dans la base de registre au niveau de la clé suivante:
Hkey_classes_root\http\shell\open\command et que je vien de valide ie comme navgateur par défaut. la clé à la valeur suivante:"N:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome
et la je lance une appli publiée j'arrive à accéder ouvri mon pdf par exemple sous ie. je ferme mon appli donc la connexion, la clé n'a pas changé.
Je relance cette meme appli, j'établie donc une nouvelle connexion et la sans avoir encore fait qqchose sous l'appli la clé du registre de mon serveur est devenu:
"N:\Program Files\Citrix\system32\iexplore.exe" "%1"
et là ça ne matrche plus.
comment faire
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:42:51
Bon j'avance petit à petit:
maintenant j'ai fait des essai en local.
Sur mon serveur je lance ie ou firefox et je valide en tant que navigateur par défaut; Je lance en local mon application qui fait un appel pour ouvrir un pdf du navigateur par défaut; là ca fonctionne.
la clé de registre est "N:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome
Si sur un poste client je lance une connexion citrix et je lance mon appli publié la clé dans la base de registre change immédiatement et devient
Maintant sur le serveur je lance en local mon appli qui a besoin de ie et là ie ne se lance plus.
cependant si je fait dans exécuter ça: "N:\Program Files\Citrix\system32\iexplore.exe" "%1" dans exécuter du menu démarrer et bien ie se lance avec une erreur mais il se lance
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:44:34
| benzure a écrit : j'ai une autre question: sur mon serveur j'ai configuré pour la Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer ne soit pas activée. et ie me le fait voir. Cependent lorsque un client lance ie, celui lui donne le messge comme quoi la configuration de sécurité de ie est renforcé.. |
J'ai exactement le meme probleme
As tu trouvé une solution?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:56:37
Je recontre un problème au niveau du navigateur par defaut sous server 2003;
ce serveur est équipé de ie7 et lorsque je dis a ie7 qu'il est le navigateur par défaut, et que je lance des applis sous ce serveur qui on besoin de ie aucun souci.
Cependant lorsque mes utilisateurs lance des session TSE et veulent lancé une application qui a besoin de Ie7, le navigateur ne se lance pas et si je retourne voir sur le serveur IEè m'indique q'il n'est pas le navigateur par défaut.
J'ai été voir dans le base de registre, au niveau de la clef du navigateur par défaut et la clef est OK
C'est très très EMBETTANT
Avez vous une solution
