Problème d'accès à un serveur sur un poste client
Problème d'accès à un serveur sur un poste client - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 01-12-2010 à 12:15:00
Bonjour à tous.
Alors je bloque depuis quelque jours sur un soucis complètement exotique.
En fait j'ai une utilisatrice qui n'arrive pas a exécuter son script de connexion windows. C'est un script tout simple qui monte ses lecteurs réseaux.
Le script est de la forme :
net use u: \monserveurA\users\user
Ou c'est renseigné avec le nom dns du serveur.
Lorsque je démarre la session, on voit que le script bloque. il se lance donc correctement. Mais après vérification lorsque j'essaye d'accéder a monserveurA il ne veut pas (avec le nom dns)
Par contre si je met l'ip cela fonctionne. Je me suis donc penché sur le DNS, mais je ne vois aucun soucis.
Lorsque j'essaye un autre serveur avec le nom dns, il n'y a aucun soucis, j'y accède du premier coup.
Je me suis délog, pour me connecter en administrateur, et la le nom : monserveurA fonctionne sans soucis
j'ai ajouté au fichier host de la personne l'adresse du serveur avec le nom DNS qui va bien. Mais cela ne change rien
J'ai sortis le PC du domaine en changeant son nom, au cas ou, et pareil, cela ne marche pas.
Je ne vois pas trop quoi faire la.
Merci de votre aide !
Message édité par typhon80 le 01-12-2010 à 12:16:19
"Ne rêves pas ta vie, vis tes rêves"
Marsh Posté le 01-12-2010 à 19:05:23
un autre utilisateur lambda ça fait pareil?
erreurs dans les journaux d'évènements serveur et poste?
lance le script manuellement avec une pause a la fin pour vérifier les résultats
Marsh Posté le 02-12-2010 à 13:31:30
Nan, on a une 100 centaines de personnes qui fonctionnent correctement.
Il n'y a pas de messages d'erreur dans les logs. C'est juste que la session de l'utilisatrice n'arrive pas a accéder à un seul des serveur (sur une 15ene) via son nom dns.
Ce qui pose biensur problème car les scripts comportent les noms dns des serveurs.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 11:49:19
Elle n'a pas une synchro de fichier hors connexion qui trainerait  et qui serait en branque vers ce serveur par hasard ?
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
