problème de performance - w2003r2+ad+dns - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:48:47
utilises les journaux de performances intégrés à windows. c'est un peut limité mais tu sauras si ton serveur est bien qualibré.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:20:32
Le journal de perf de Windows n'est pas si limité que ça.
Lance une analyse sur les temps proc, RAM, acces disque, TCP et tous les processus (enleve le idle).
Tu le programmes sur 24h et cela plusieurs fois pour la semaine.
Des que ça bug, relève l'heure et ensuite compare avec tes graphes de l'analyseur windows (n'oublie pas de faire une sauvegarde de tes analyses lors de la planification).
J'ai resolu pas mal de problème grace à l'analyseur de perf (en general dans les même condition que toi: soft installé par un tiers et mal parametré).
Si il n'y a aucun pb par rapport au proc, ram, DD et TCP c'est sur les processus qu'il va falloir faire les recherche. Grace à cela tu pourra voir quel logiciel fout le bronx.
Si tu arrives à demontrer que c'est le logiciel de CRM qui pose pb tu devra exiger du prestataire qu'il revoie soit l'install, soit le parametrage. Dans tout les cas il ne devra rien exiger financierement.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:40:35
je galere un peu pour mettre en place l'anaylyse de performance (en fait surtout pour avoir les resultats)
sinon juste pour etre sur, j'ai fait un netdiag
| Citation :    |
et un dcdiag
| Citation :    |
ils sont bon non ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:11:14
j'ai deja dit ca avec le client au prestataire et il a repondu  que non...
il m a dit qu il allait augmente le journal des transaction de la base mais à l'heure qu'il est cela n'a pas résolu le problème (et je pense pas que ce soit en relation)
il m'a dit qu il avait releve des erreurs dans les evenement DNS ( datant de mai ...) d'ou mon dcdiag netdiag
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:19:49
T'as le SP2 de 2003 ? Et si oui, est ce que tu as des drivers de carte réseau relativement récent ?
Et ça vient sans doute pas de la, mais vire ton routeur et les DNS internet de la liste des serveurs DNS a utiliser par ton serveur.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:28:10
oui j'ai le SP2,
j'ai pas mis les drivers de la carte réseau a jour? je doit ?
donc je vire tout les dns du serveur je laisse juste l'ip du serveur dans le 1er DNS?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:48:45
| mobilete a écrit : j'ai pas mis les drivers de la carte réseau a jour? je doit ?  |
Oui, il peut y avoir des problemes dans certains cas.
| Citation : donc je vire tout les dns du serveur je laisse juste l'ip du serveur dans le 1er DNS?  |
Oui.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 14:54:29
mets a jour ton serveur au niveau firmware et driver
ca peux resoudre pas mal de probleme
quel SP pour SQL ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:47:39
je me retrouve avec un client équipé d'un serveur HP proliant ml110g4
xeon dual core 1.86Ghz
4Go
disque SAS scsi 74Go
ethernet 100
dessus il y a windows 2003r2
AD+DNS
le serveur partage quelques fichier + redirection de mes documents
il y a aussi un CRM qui je crois utilise MSSQL server 2000
il y a 17 utilisateurs connectés
le problème rencontré est que le CRM (fourni et installé par un tiers) éjecte constamment les utilisateurs
50 fois pour ce matin de 9hà 12h
à titre de comparaison l'accès au disque réseau se fait rapidement
dans le gestionnaire de tâches on peux lire
mémoire utilisée 2090 / 4698 Mo
SQL server dans les processus utilise environ 1.6Go de mémoire
l'antivirus bitdefender est installé et constamment mis à jour et analyse continuellement le serveur
a votre avis la configuration hardware est elle suffisante ( a mon avis oui ) et comment puis je voir ou ça coince vraiment?
