Problème Déploiement MDT 2012 + WDS - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 20-03-2013 à 19:08:07
mets deja les credentials dans ton bootstrap.ini ca t'evitera de les taper a chaque fois ![]()
Marsh Posté le 20-03-2013 à 22:08:50
| Quich'Man a écrit : mets deja les credentials dans ton bootstrap.ini ca t'evitera de les taper a chaque fois |
Merci pour ta réponse.
Malheureusement la sécurité info de la boite demande à ce que nous utilisions nos logins personnels (4 IT) pour linker le DeploymentShare. Donc pas de crédentials en dur sur le bootstrap, mais le groupe IT avec des droits sur le dossier DeploymentShare ^^
Marsh Posté le 21-03-2013 à 11:50:39
Tu accèdes au partage avec ton lien \\10.10x.x.xx\DeploymentShare$\ depuis ton poste (et donc tes credentials) ?
Marsh Posté le 21-03-2013 à 12:57:56
Salut à tous,
moi je cherche à faire un peu la même chose que toi mais je suis moins loin.
Voila ce que j'ai à faire :
J'ai recu 14 pc (12 pc portable DELL latitude E5530 + 1pc de bureau optiplex 3010+1 pc station de travail Precision T7600).
J'ai acheté 14 licences Open Win7 pro.
J'ai acheté 14 licences Office Satandard 2010 en Open également.
Je dispose d'un serveur physique Win 2008 standard 64 bits (role DNS et DHCP). Sur ce serveur Physique j'ai mis en place une machine virtuelle windows 2008 serveur 32 bits sur laquelle j'ai mis le rôle WDS.
J'aimerai automatiser l'installation de ces machines en déployant une image dans laquelle il y aurait dèjà les pilotes de ces matériel ainsi que quelques logiciels communs à tous.
J'ai réussi à faire booter une machine en PXE qui se connecte sur le serveur 2008 virtuel. Pour cela j'ai ajouté les options 066 (valeur : ip de la machine virtuelle) et 067 (boot\x86\wdsnbp.com).
Par contre ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment faire pour intégrer les pilotes DELL dans l'image de démarrage (boot.wim) ; il faut utiliser MDT et WAIK ,
Merci pour vos réponses parce que là je galère sévèrement
Cédric
Marsh Posté le 21-03-2013 à 14:07:06
ReplyMarsh Posté le 21-03-2013 à 23:33:58
| teflon a écrit : Tu accèdes au partage avec ton lien \\10.10x.x.xx\DeploymentShare$\ depuis ton poste (et donc tes credentials) ? |
Oui, l'affichage d'un simple net use me donne même OK comme résultat pour le mapage Z: sur le DeploymentShare$. Ce n'est donc pas un problème de credentials...
Pour vérifier, suite à ce message d'erreur, j'ai lancé le script LiteTouch.vbs depuis l'invite de commande F8. Il s'est correctement lancé... Par contre, une fois Windows installé via le LiteTouch.vbs, j'ai encore obligé de mapper le partage sur Z: à la main pour continuer la Task Sequence...
Marsh Posté le 22-03-2013 à 01:07:14
Tu as bien mis à jour ta version de mdt (l'installation du SP1 se fait en shell).
J'avais le même problème que toi ... ![]()
Marsh Posté le 22-03-2013 à 15:51:21
| batcha a écrit : Tu as bien mis à jour ta version de mdt (l'installation du SP1 se fait en shell). |
En fait, la mise à jour du MDT n'est essentielle que si on souhaite utiliser WAIK... Moi je ne me suis pas pris la tête, j'ai installé WADK ^^
Marsh Posté le 22-03-2013 à 16:19:06
| Killamasta60 a écrit : |
Comme tu veux mais ayant le même problème que toi en ayant utilisé WAIK ou WADK, je l'ai résolu en passant en sp1.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 17:27:03
Oui c'est 2012 SP1 Update 1 (et il y a deux Update 1, une moisie et une OK (la plus récente)).
Par contre il ne faut pas mélanger et ADK et WAIK (plus son SP1)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 15:36:41
| nebulios a écrit : Oui c'est 2012 SP1 Update 1 (et il y a deux Update 1, une moisie et une OK (la plus récente)). |
Je n'avais jamais entendu parler de ce SP1
Si le problème venait de là, je réinstallerai WAIK volontiers ^^
Pourrais-tu me faire parvenir un lien pour le télécharger, stp ?
Marsh Posté le 04-06-2014 à 15:30:19
Moi eu le même problème : connection ok. possible cause invalid credentials (mais je voyais que ma carte réseau n'était pas fonctionnel)
J'avais pourtant bien intégré les pilotes dans à l'aide du WAIK. Mes crédentials étaient bons.
J'ai juste eu à refaire mon image de démarrage avec les uniquement les pilotes de mon nouveau modèle de micro et cela à fonctionné.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 18:59:17
Dans le cadre de l'automatisation des préparations de postes sous Windows 7 dans mon entreprise, j'ai voulu installer WDS, couplé à MDT 2012 u1 .
J'ai préparé correctement mon DeploymentShare dans MDT et j'ai préparé les images de Boot WMI dans WDS.
Lorsque je boot en PXE, mon Windows PE s'execute et je me retrouve sur l'écran Microsoft Solution Accelerators.
J'arrive sur l'écran User Credentials où je dois renseigner un compte me permettant d'accéder au partage DeploymentShare. Je renseigne donc un compte Admin valide, son password ainsi que le domaine entreprise et je fais OK.
Après quelques minute, j'ai un message qui s'affiche :
A connection to the deployment share (\\10.10x.x.xx\DeploymentShare$) could not be made. Connection OK. Possible cause: invalid credentials.
Je fais F8 pour afficher l'invite de commande et un net use pour vérifier mes connections. J'ai bien un partagé qui se créé sur mon DeploymentShare sur Z:
Un ipconfig /all me renvoit aussi une ip correspondant à ce que j'attend aussi.
Pour info, voici mon customsettings.ini :
[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty
[Default]
OSInstall=Y
SkipCapture=NO
SkipAdminPassword=YES
SkipProductKey=YES
SkipComputerBackup=NO
SkipBitLocker=YES
EventService=http://xxxxx:9800
KeyboardLocale=fr-FR
UserLocale=fr-FR
UILanguage=fr-FR
TimeZone=105
SkipTimeZone=YES
TimeZoneName=Romance Standard Time
NOSkipSummary=YES
Et mon Bootstrap.ini
[Settings]
Priority=Default
[Default]
DeployRoot=\\10.10x.x.xx\DeploymentShare$\
SkipBDDWelcome=YES
KeyboardLocalePE=040c:0000040c
Je me suis renseigné sur diverses forums, voici les solutions que j'ai écoulé, sans résultats :
Je commence à manquer d'immagination (mais surtout de ressources web) quant aux tests à effectuer pour résoudre le problème...
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
