problème de création de serveur DNS - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
MarshPosté le 06-06-2016 à 19:30:24
bonsoir la communauté,
Sur un poste de travail windows 7 Pro 64 bits inclus dans un contrôleur de domaine 2008 (qui joue le rôle de serveur DNS), j'ai installé VMWare Worstation Pro 12.
Ensuite j'ai créé une machine virtuelle windows serveur 2008 enterprise.
Lors de la configuration du controleur de domaine sur la VM, à l'étape de la configuration du DNS Server un message d'erreur survient:
"A delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be foud or it does not run Windows DNS Server. If you are integrating with an existing DNS infrastructure, you should manually create a delegation to this DNS Server in the parent zone to ensure reliable name resolution from outside the domain elmajdal.net. Otherwise, no action is required. Do you want to continue?"
bien vouloir m'orienter dans la résolution de ce problème et la création de mon serveur DNS dans cette machine virtuelle.
Rappel: Nous sommes dans un domaine qui joue aussi le rôle de serveur DNS
Marsh Posté le 06-06-2016 à 19:30:24
très Cordialement
