Hyper-V Server 2008 R2 Probleme de connexion via Gestionnaire Hyper-V - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 04-12-2009 à 12:02:12
Normal, faudrait qu'ils soient dans le meme domaine.
Tu peux bypasser ça en modifiant la sécu.
http://code.msdn.microsoft.com/HVRemote fait ça très bien.
(Toi tu dois etre dans le cas server et client workgroup)
Marsh Posté le 04-12-2009 à 12:46:09
Effectivement je suis sur un groupe de travail : WORKGROUP
Marsh Posté le 04-12-2009 à 13:15:41
je@nb Merci pour ta reponse aussi rapide mais au risque de passer pour un novice je comprend pas trop ce que je dois faire pour Hyper-V server 2008 R2 par exemple
Marsh Posté le 04-12-2009 à 13:18:36
 C'est un peu marqué sur le site que je t'ai mis
le guide en 10' pour que ça marche  et je t'ai meme indiqué quelle partie du tableau regarder
Marsh Posté le 04-12-2009 à 13:20:41
Oui oui Désolé j'allais editer mon message car j'ai compris juste apres avoir ecris mon message Désolé
Marsh Posté le 04-12-2009 à 14:36:43
Ok ca fonctionne super bien j'ai utilisé que ces lignes la pour Hyper-V Server 2008 R2
Pour garantire les droits
Client  Allow Anonymous Logon remote DCOM access  cscript hvremote.wsf /anondcom:grant
Pour l'exeption du firewall:
Client  Set firewall exception  cscript hvremote.wsf /mmc:enable
Merci 1000 fois
Marsh Posté le 16-03-2010 à 10:51:39
J'ai le même problème que toi, sauf que quand je tape la commande, j'ai un message d'erreur qui s'affiche:
"Erreur en entrée: Impossible de trouver le fichier script "C\users\"l'utilisateur"\hvremote.wsf".
Est qu'il faut se placer dans un dossier spécial? activer le hvremote?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 16-03-2010 à 23:31:23
Une fois qu'on a la main ca se fait en 3 minutes pour la base :
Crée sur ton server et client un compte local identique.
Ensuite sur le serveur :
place hvremote à la racine c:.
1) cscript //h:cscript (les scripts sont directement traités)
2) hvremote /add:tonutilisateur
Ensuite sur le host, tu vérifies que le host arrive bien à pinger ton host (par son nom machine!!!). Si c'est pas le cas, édite HOSTS dans c:\windows\system32\drivers\etc
Sur ton client :
dans une ligne de commande tu fais :
cmdkey /add:nomdetonserveur /user:nomdetonserveur\tonutilisateur /pass
(remplace nomdetonserveur et tonutilisateur pour tes choix. /pass va te demander d'encoder ton mdp).
>> Ca stocke un credential local.
Tu reboot les deux et ca devrait passer.
Si pas tu exécute hvremote avec la commande /show /target:nomdelamachineopposée
Ca fera des checks pour voir si tout est bien configuré. Si pas et que tu trouves pas, postes ici !
Marsh Posté le 16-03-2010 à 23:34:37
Après il restera quelques joyeusetés si tu veux administrer à distance (genre ouvrir le firewall, activer dans la MMC le truc des périph pnp,..).
Par contre la vraie crasse c'est ton poste local dans un domaine et ton serveur distant en workgroup ! Il y a pas mal de limitations chiantes (genre pour administrer le firewall du serveur distant, tu dois te logger dans un compte local sur le pc .. et donc pas dans le domaine !).
Par contre WinRS veut pas de moi pour la partie Server management   (j'ai pourtant joué avec les TrustedHosts)
Marsh Posté le 17-03-2010 à 16:28:04
Salut et merci beaucoup pour tes réponses.
alors
sur le serveur:
- j'ai tapé la commande "cscript hvremote.wsf /add:xxxx" ca a l'air de fonctionner (pas de message d'erreur...)
-par contre "
2) hvremote /add:tonutilisateur "
ca me met "accès refuséé".
j'ai continué la manip que tu m'a décris. tous ce passe bien
je fais enfin le test avec le /show /target sur les 2 machines.
-sur le client il me met 2 erreurs: "anonymous logon doesn t have remote access" et "firewall exception rule for mmc is missing"
-sur le serveur pas d'erreur sauf quand le firewall est desactivé (car j'ai désactiver pour autoriser le ping).
Bref ca marche toujours pas.
Il y a quelque chose que j'ai oublié?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 16:41:18
Diesel93 avait donné la solution plus haut
et
(tous les deux sur le client ! )
Tu as bien une commande avec droits élevés ? (cmd dans ton menu démarrer + click droit "Run as admin.." )
Sur le serveur, réactive le firewall et relance ta commande d'ajout d'utilisateur pour qu'il modifie les règles  (sinon tu seras ennuyé par le suite).
Pour le ping, il me semble que c'est une règle ICMP ca.
Marsh Posté le 18-03-2010 à 12:05:40
Merci a toi mon ami !!!!
avec cette commande: cmdkey /add:nomdetonserveur /user:nomdetonserveur\tonutilisateur /pass
+ le cmd en admin et le problème est résolu pour moi ...
Merci encore.
PS: Je baptiserai mon pc admin hyperV "switch" en ton honneur ... LOL
Marsh Posté le 18-03-2010 à 19:10:21
Pas de souci  J'ai passé pas mal de temps pour configurer ma bécane chez OVH alors autant en faire profiter les autres !
Par contre bizarrement, le cmdkey dans les tutos il est partout mis de le lancer dans une cmd non élevée  Si ca tombe il te fallait juste rebooter
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:32:59
Bonjour Switch,
J'ai aussi un hébergement chez OVH et j'ai un mal fou à faire un petit router linux pour faire du nat.
J'ai essayé avec floppyfw, vyatta etc et je n'arrive pas à faire conneter mon router au net.
Pourtant j'arrive bien à faire connecter une VM Windows sur le net via l'adresse ip failover et la mac adresse virtuel que j'assigne à la carte réseau virtuel dans la VM.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 16:11:25
question: si le client est dans le domaine A et le server domaine B, est ce faisable?
Marsh Posté le 04-12-2009 à 11:35:48
Je suis étudiant en dernière année d'école d'ingénieur et dans le cadre de mon projet de fin d'étude je dois comparer différents systèmes de virtualisation.
En ce moment je suis en train de tester Hyper-V Server 2008 R2 et Hyper-V sous Windows Server 2008
Je travaille sur un poste qui tourne sous Windows Seven Business X64
j'ai donc télécharger l'outils d'administration des serveurs prévu à cette effet.
Je travail sur le compte Administrateur sur les trois machines avec le même mot de passes.
Mon problème est que lorsque j'utilise le "Gestionnaire Hyper-V" fournis dans le pack d'administration des serveurs, je peux me connecter via l'adresse IP ou le nom de la machine, mais une fois que la connexion est établie j'obtiens le message suivant :
Accès refusé. impossible d'établir la communication entre "Nom du Server" et "Nom de l'ordinateur sous Seven"
Cependant j'ai accès au tous les menus permettant de paramétrer le Serveur mais je ne peux pas créer de machines virtuel tant que j'a ce message.
Le même message d'erreur apparait quand j'essais de me connecter sur Hyper-V server ou Server 2008.
Avez-vous s'il vous plaie une solution pour moi ?
Message édité par Diesel93 le 04-12-2009 à 11:36:44
