Bureau à distance sur serveur 2008 R2 Std - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 08-03-2012 à 20:49:13
Oui il faut créer et un profil à utiliser par défaut puis le mettre à la place du profil default dans user (attention il faut mettre les options affichage des fichiers caché, voir des fichiers systèmes sinon tu ne vois pas le profil default qui sert à construire le profil des autres utilisateurs lors de la première ouverture de session.
Il y a même quelqu'un qui a écrit un prog pour faire la copie mais je ne l'ai pas testé :
http://profiletool.sourceforge.net/
Marsh Posté le 08-03-2012 à 21:17:34
Mouais, si c'est pas supporté par MS je ne m'aventurerai pas là dedans, surtout sur un serveur RDS ...
Suffit de définir par GPO le thème à utiliser
Marsh Posté le 08-03-2012 à 21:39:36
Personnaliser un profil est le copié en tant que profil default c'est la méthode officiel Microsoft.
Pour simplifier la chose microsoft a aussi fait une option quand tu sysprep tes postes avant un déploiement
http://support.microsoft.com/kb/959753
Mais dans ce cas le but n'est pas de faire un sysprep.
Marsh Posté le 08-03-2012 à 21:47:09
Oui mais dans un cas tu as MS qui sait ce qui est copiable et dans l'autre un outil sorti de nul part qui va surement foutre la merde partout.
Si MS a enlevé l'option du panneau de config pour le laisser que pour dans le setup c'est bien pour une bonne raison. Trop de clients ont eu des problèmes de profils à moitié corrompus sur XP avec ce genre de manips.
MS recommande plein de méthodes pour personnaliser le profil : http://blogs.technet.com/b/deploym [...] yment.aspx c'est pas pour rien non plus.
Marsh Posté le 08-03-2012 à 22:09:59
Tout dépend ce que tu copies et comment !
Après pour le tools je ne l'ai pas testé a chacun de faire ces test préalables.
Autre article sur le sujet:
http://support.microsoft.com/?id=321281
Marsh Posté le 08-03-2012 à 22:21:53
Ton article c'est juste un KB hein, qui évoque encore un problème qui se passe qd on fait ce genre de modifs.
Et faire ces manips ne résolvent pas le problème initial.
Marsh Posté le 08-03-2012 à 22:48:48
Oui en fait à l'époque ce n'était pas la copie directe qui était préconisé mais de créer un compte admin de mettre en place son environnement puis reboot et de renommer le profil default en old par exemple puis de renommer celui crée en default et d'y remettre les bon droits.
Effectivement c'est plus simple de passer par la GPO.
quelque choses comme ca je crois :
Configuration utilisateur / Modèles d'administration / Panneau de configuration / Affichage / Thèmes de bureau / Charger un style visuel spécifique ...
Marsh Posté le 09-03-2012 à 08:49:59
Je viens de me lever ... dure nuit d'astreinte avec les problème Equant de FT en Normandie ...
Je vais relire calmement vos réponses en arrivant un bureau et reviens vers vous si besoin.
Marsh Posté le 08-03-2012 à 18:03:29
Je viens d'installer un serveur 2008 R2 Standard pour que certains utilisateurs puisse prendre la main dessus avec MSTSC.
Sur le serveur j'ai installé la fonctionnalité "Expérience utilisateur", qui permet d'activer les thème de bureau (entre autre).
Sur le serveur j'ai activé le thème "Windows 7 Basic".
Est il possible de pousser ce thème par défaut à tous les utilisateurs qui utilisent une connexion mstsc sur ce serveur ?
Merci pour votre aide.
