Avoir le Wifi avec Clé Wifi sur PC de Bureau
Avoir le Wifi avec Clé Wifi sur PC de Bureau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-10-2011 à 19:54:31
Bonjour,je voudrais savoir si c'est possible d'avoir le Wifi en mettant juste une clé Wifi sur 1 des ports USB de mon PC de Bureau.
Et si Oui, une comme celle-ci suffit ?
http://www.forum-orange.com/forums/img/users/31199_Cle%20USB%20Wifi%20Boulanger.jpg
Merci,Cordialement.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:05:26
à condition d'être sous la couverture d'un réseau wifi et d'avoir les clés pour s'authentifier lorsque tu le rejoins, oui.
Message édité par O'Gure le 11-10-2011 à 20:05:42
Marsh Posté le 11-10-2011 à 22:42:07
oui mais la norme à la mode, et la meilleur du moment est 802.11n et non g (difference du simple au double en debit. donc orriente toi plus vers n.
ensuite il est toujours mieux d'acheter des cartes avec des antenne externe pour un meilleurs debit, et une carte en PCI peut etre mieux qu'une carte en usb.
mais celle ci fera parfaitement l'affaire en effet.
hercule c'est un peu la marque discount, mais si tu veux juste pouvoir profiter du wifi ça devrai suffir, si tu veux jouer avec du wifi, faire de l'injection de paquet, transformer ton ordi en access point, ce ne sera pas la bonne clé.
mais dans ton usage, à mon avis, achete ce genre de clé compatible 802.11n et ce sera suffisant pour toi. (pas plus de 35€! mais hercule doit faire bien moins)
Marsh Posté le 12-10-2011 à 18:28:46
Pour la clé de sécurité,je l'ai OK,couverture d'un réseau wifi OK car j'ai le wifi sur ma Tablette PC,ma Livebox 2,est compatible WPA/WPA2 Auto  ,802.11 b/g/n  et le voyant Wifi est activé.
Donc c'est bon ?
Cordialement.
Message édité par SchleckVoecklerom le 12-10-2011 à 18:32:55
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:20:45
ben c'est bon : OUI.
MAIS, vu que ta box est compatible 802.11 a,b, g, N
il serait preferable pour avoir un meilleurs debit, de prendre une clé compatible 802.11n aussi et pas seulement g.
802.11g: debit max: 54Mbps
802.11n: debit max: 150Mbps
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:34:23
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:51:20
n'importe quelle clé wifi suffirait...
Marsh Posté le 12-10-2011 à 22:17:50
oui, tres bien dans ton utilisation.
elle est compatible avec la norme 802.11n ce que ne faisait pas l'autre, donc c'est mieux en terme de debit (bien que je ne sache pas comment ils arrivent à mettre plusieurs antennes dans une si petite clé).
apres "suffirait" oui nimporte quel clé suffirait, mais pourquoi ce restreindre quand on peut avoir mieux pour le meme prix?
sinon j'avait vu: TP-LINK Clé USB WiFi TL-WN721N à 9€ encore moins cher sur le net.
mais brico depot c des magazins: donc potentiellement sans frais de port et avec un interlocuteur et re sans frais de port en cas de SAV (et en plus ça fait travailler des gens en France ^^).
au final: les deux conviennent, la deuxieme est mieux.
