Wifi vers CPL
Wifi vers CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-06-2017 à 15:19:29
Je suis nouveau sur le forum.
Ma maison est en 2 parties électriquement indépendantes.
Dans le 1ère partie j'ai ma box avec son antenne WiFi.
Dans la seconde partie, j'ai mon répéteur WiFi qui capte le signal WiFi de la 1ère et l'amplifie pour couvrir la 2ème.
Cependant, ma PS4 est trop loin de mon repeteur Wifi dans la deuxieme maison.
Que faire ?
Puis je convertir le signal Wifi en courant porteur CPL sur mon reseau electrique de la seconde maison? Ainsi l'internet irai directement vers la PS4 sans besoin de re repeter le signal wifi une seconde fois (ce qui ne marche pas vraiement, j'ai essayé deja).
Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 17-11-2021 à 12:35:04
SpoDan  cherche aussi un adaptateur wifi vers cpl .Le wifi doit posséder un client. Mais j'ai opté pour placer des condensateurs X1 250V de 22nf entre les bornes du différentiel il  aussi existe chez les fournisseurs de matériel un boitier contenant 3 capacités. Voir mon sujet
Marsh Posté le 18-11-2021 à 22:43:41
"Dans la seconde partie, j'ai mon répéteur WiFi qui capte le signal WiFi de la 1ère et l'amplifie pour couvrir la 2ème. "
Si ton répéteur wifi a une sortie Ethernet, il te suffit d'y brancher un adaptateur CPL et un autre au cul de ta PS4 et ca marchera.
Sinon et c'est ce dont spodan parle je pense: si ta 2e maison fonctionne sur une phase différente mais que son alimentation passe par la première il est possible de relier ces 2 réseau électriques pour qu'un meme CPL fonctionne sur les 2 reseau elec (en gros c'est un boitier qui couple les phases uniquement sur les hautes frequences, Legrand en vend donc c'est probablement au point/safe)
Marsh Posté le 19-11-2021 à 13:36:29
Si tu as du câble téléphonique ou coax déjà cablé, je te conseille d'utiliser une solution G.hn tel que proposé par https://www.gigacopper.net/web/en/index.html
C'est pas tellement plus cher que du CPL et les performance sont bien meilleures.
sheep++
