Wifi 6 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-04-2021 à 08:41:42
Cela dépend beaucoup du modèle de ta carte WiFi, et des obstacles entre le lieu où se situe généralement ton ordi et le routeur. C'est laquelle de carte wifi ?
Ceci dit, 800mbps, c'est déjà pas mal du tout. Tu es très au dessus de la moyenne.
Marsh Posté le 30-04-2021 à 12:36:02
Hello !
Merci de la réponse
comme on dit, on veut toujours plus ahah.. j’ai changé celle d’origine qui n’était « que » wifi 5 pour une Intel AX200 160MHz.
Pas d’obstacles, la box est juste à côté
Marsh Posté le 30-04-2021 à 13:50:02
La AX200 au mieux va douiller dans le gigabit réel (voire un peu plus) avec un routeur adéquat et la distribution qui va bien (DD-WRT pour ne citer qu'elle), et un PC pas anémique. Tu vas gagner 25 à 30% à la louche. Est-ce que tu es prêt à payer 150-200 € pour un routeur ? Et mettre les mains dans le cambouis afin de flasher le firmware du routeur ? Au risque de foirer la manipe.
Marsh Posté le 30-04-2021 à 17:29:50
J’ai un excellent PC (et bosse dans l’informatique) donc a voir ! Je me disais qu’investir dans un vrai routeur puissant pouvait peut-être me permettre et de gagner en gain download et surtout de conserver mon réseau sur les mêmes bases, surtout si un jour je change d’opérateur
Marsh Posté le 30-04-2021 à 08:24:33
Bonjour à tous ;
Je cherche THE routeur qui remplacerait ma bbox wifi 6 grâce à laquelle j’obtiens un débit d’un peu plus de 800mo en Speedtest, mais avec encore mieux.. quelqu’un pense-t-il que cela est possible ? Existe-t-il un routeur qui s’approcherait des 1go voire les dépasserait sans mettre un câble RJ45 ? J’ai beau éplucher les tests.. rien de vraiment mieux hormis la surface à couvrir
Message édité par otc49 le 30-04-2021 à 12:39:57
