CPL Wifi : questions techniques
CPL Wifi : questions techniques - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-05-2013 à 17:29:58
N'étant pas un expert dans ce domaine j'aurais voulu savoir si ce que je pensais mettre en place était envisageable ou est ce qu'il existe une autre solution.
J'ai un interrupteur relié à une prise électrique.
Sur cette prise électrique j'aurais souhaité mettre un CPL Wifi de manière à ce que je puisse couper (ou activer) facilement le wifi via cet interrupteur.
Par contre je me demandais :
_Est ce que par défaut, lorsqu'on branche le CPL, le wifi est activé (car si je dois l'activer sur le boitier à chaque fois que j'allume l'interrupteur ça perd un peu de son intérêt).
_Concernant le cryptage et la clé d'accès: est ce que celui-ci ne se désactivera pas lorsque j'éteindrai l'interrupteur? Gardera t'il en mémoire là clé d'accès?
En fait je me demandais si lorsqu'on débranche un CPL wifi et qu'on ne l'utilise pas pendant un moment est ce que le paramétrage est gardé en mémoire?
Merci d'avance
Olivier
Message édité par aoliv le 06-05-2013 à 17:30:27
Marsh Posté le 12-05-2013 à 03:36:14
Bonsoir,
Je ne suis pas sur d'avoir parfaitement saisie ta question. Tu souhaiterais mettre en place un accès Wifi et pouvoir contrôler sa mise en marche (diffusion) via un interrupteur (qui contrôle les périphériques branchés sur la prise relié à cet interrupteur).
L'utilisation du CPL est obligatoire ?
Il existe des point d'accès Wifi / routeur qui disposent d'un bouton ON/OFF de la fonction Wifi (et non du pa / routeur lui même).
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:40:47
guicara a écrit :
Bonsoir,
Bonjour, merci pour la réponse.
Oui c'est bien ça, contrôler la mise en marche via un interrupteur, pour que ça soit beaucoup plus simple d'accès et pratique à mettre en route (que d’accéder à une prise en bas dans un coin de la pièce)
Merci encore
