Pb Wifi Linksys WAG354G - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-05-2008 à 21:03:49
Si tu as reinitialisé le routeur, le wifi a ete également remis a zero. essai d'acceder a l'interface d'admin du routeur et de reconfigurer le wifi. Personalise ton SSID (nom du reseau diffusé) , configure une clef WEP et met le canal de com sur 11 par exemple.
Attends recherche les reseaux dispo sur ton PC et essai de te connecter en entrant bien la clef de secu.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 22:58:07
J'ai un petit problème avec mon WIFI depuis une heure.
Je voulais faire un petit réglage du routeur Linksys mais impossible de rentrer dans la configuration déjà bizarre. Je précise que le wifi marchait très bien.
Je décide donc de faire un Reset complet du routeur manque de bol j'avais oublié de brancher mon câble Ethernet pour faire ca donc évidemment j'ai du tout rerégler!!
Depuis le net marche avec le câble Ethernet mais le Wifi impossible de se connecter sur le réseau sans-fil existant. Je redémarre mon pc le Wifi est connecté pdt 5 min et puis deconnexion et puis pas possible de se reconnecter ensuite. Je précise que le voyant Wifi est allumé sur le routeur. Donc là je sais plus quoi faire!
Je précise qu'on est deux à se connecter sur le réseau sans-fil et c'est pareil pour l'autre PC.
Merci pour votre aide.
Je sais que tu sais que je sais. mais tu sais?
