Wifi freebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-07-2017 à 18:27:55
Oui. Pas mal d'appareil font ça.
Les borne wifi par exemple.
Pour le coup tu as l'embarras du choix en marque et modèle.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 18:32:18
j'ai pris TP-Link Routeur 1350 Mbps Wi-Fi Bi-Bande: 450 Mbps en 2.4 GHz, 867 Mbps en 5 GHz, 5 ports Ethernet (Archer C60)
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:56:35
ReplyMarsh Posté le 01-08-2017 à 10:39:41
ReplyMarsh Posté le 01-08-2017 à 23:37:43
une idée de comment paramétrer tout ça maintenant ?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 08:45:38
On devrais pourvoir s'en sortir. Tu as des notions en info ? (Genre tu sais changer une adresse ip ?)
Tu as plusieurs choses à savoir.
Pour commencer, il faut que tu sache comment ton réseau local est paramétré.
Rien de bien méchant, tu ouvre une "CMD" et tu cherche une ligne qui commence par "192."
(Cette commande liste l'ensemble du paramétrage des différentes carte réseau de ton pc)
Il te faut comme info la passerelle (en général c'est 192.168.0.1 ou 192.168.1.1).
Il te faut le masque de sous réseau.
Met ces infos de côté on en auras besoins plus tard.
Ensuite, sur ton nouveau routeur tu dois avoir une adresse ip par défaut attribué (lis la doc ou encore sur la boite).
C'est l'adresse qui va te servir pour communiquer avec et donc le paramétrer.
Il faut que tu me la donne aussi.
La manip est simple en résumé ça donne  :
 - Te mettre sur le même réseau que ton routeur
 - Paramétrer ton routeur (1 sous réseau avec le SSID et MDP associé)
 - Connecter ton routeur à ta box pour qu'elle lui fournisse le net.
 - Te mettre en Wifi et tester la connexion
Marsh Posté le 05-08-2017 à 01:00:48
J'ai essayé de suivre cette procédure https://www.vulgarisation-informati [...] reebox.php, mais impossible de créer une plage entre 192.168.1.1 et 192.168.1.5
ça ne marche que si je mets 192.168.0.1 à 192.168.0.5, sauf qu'il est impossible de donner l'adresse ip 192.168.0.x au routeur. ça n'accepte que le format 192.168.1.x
Marsh Posté le 05-08-2017 à 14:53:27
| alexstain a écrit : J'ai essayé de suivre cette procédure https://www.vulgarisation-informati [...] reebox.php, mais impossible de créer une plage entre 192.168.1.1 et 192.168.1.5  |
C'est normal, ce que tu me donne ici c'est une ip de début et de fin. Ton routeur attends une adresse de réseau.
Par exemple :
Adresse réseau : 192.168.1.0 et masque 255.255.255.0
Donnera automatiquement une première IP à 192.168.1.1 et la dernière 192.168.1.254.
En fait c'est le combo adresse réseau + masque qui automatiquement permet de calculer la première et la dernière adresse de ton réseau.
Voici un lien wikipedia ou tu trouvera un tableau avec les différents masque et le nombre d'adresse qui peuvent avoir dans leurs réseau : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-réseau
Les écriture avec un /XX sont des façon différente d'écrire un masque, autrement dis par exemple 255.255.255.0 = /24
Celon les routeur on te demande de l'écrire en / ou en chiffre.
Voilà, je connais pas trop ton niveau en info mais je te conseil de pas te prendre la tête et de soit faire se que j'ai dis plus haut soit de déclarer un réseau, par exemple 192.168.2.0 255.255.255.0 . Juste fais gaffe à pas mettre le même réseau que celui de ta box. Ca peut créer un conflict. Un peut comme si dans ta ville deux maisons pas au même endroit avais la même adresse.
Si t'es vraiment perdu hésite pas.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 17:27:11
Le wifi de ma freebox merde régulièrement.
A force de reboot et changement de canal, j'arrive de temps en temps à le récupérer, mais ça remerde rapidement.
J'en ai marre.
Existe t-il un accessoire qui se brancherait sur un port ethernet de la freebox (4k) pour générer du wifi ?
