Wifi ne fonctionne plus - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-08-2010 à 19:02:45
Dans le gestionnaire de périphériques elle n'est pas en erreur ta carte ?
Marsh Posté le 14-08-2010 à 19:26:10
Salut et merci de ta réponse
Ma carte est reconnue sans aucune erreur
Marsh Posté le 14-08-2010 à 20:17:37
Il faut la reconnecter.
Certains drivers sont capable de déconnecter automatiquement le wifi lorsqu'on branche un cable réseau...
C'est celle là ta carte ?
http://www.peabird.com/products/fi [...] n-300-mbps
Marsh Posté le 14-08-2010 à 20:45:02
Oui tout à fait
Qu'entends-tu par reconnecter? La carte est reconnue au démarrage et je l'ai déjà débranchée/rebranchée.
Marsh Posté le 14-08-2010 à 21:04:33
Plus exactement, c'est le mot désactiver que j'aurais du employer...
D'après ce que j'ai pu voir, cette carte possède un chip Realtek RTL8192SU.
Tu devrais vérifier la version du pilote et au besoin installer la plus récente qui figure en bas de cette page:
http://www.realtek.com.tw/download [...] loads=true
Marsh Posté le 14-08-2010 à 21:56:23
Bonsoir,
Je tâcherai d'essayer cela demain.
Merci à toi.
Edit: Par contre, comment ce problème a pu débarquer de nul part après plusieurs jours de repos, j'aimerais bien le comprendre.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:12:06
J'ai installé ce pilote, mais en fait ça semble être pour les périphériques USB puisqu'il indique Poste de travail et ne reconnait rien d'autre.
J'en suis donc toujours au moins point, malheureusement.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:42:06
Mais il s'est installé ou non ?
Quel nom, version et date porte le pilote installé dans le gestionnaire de périphérique ?
Le wifi est quelque chose de délicat à faire fonctionner. Pour éviter de perdre du temps en cas de problème, il faut toujours installer le dernier pilote donné par le fabricant du chip (et pas celui du fabricant de la carte)...
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:59:52
Oui il s'est installé, je l'ai lancé etc
Le pilote installé est de "Ralink" de 2007 version 1.0.3, dernière version dispo sur le site Peabird et d'ailleurs le même que sur le CD fourni.
Pourquoi cela fonctionnait jusqu'à ce que je revienne? D'un boot à l'autre, pourtant je n'ai touché à aucun réglage. Mon incompréhension réside en ces termes...
Avant, il me trouvait toujours minimum deux réseaux, et là, aucun. Comme si j'avais pressé un interrupteur "réception OFF"
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:11:39
Knightcore a écrit : Oui il s'est installé, je l'ai lancé etc |
Non, il ne s'est pas installé puisque celui que j'ai mentionné date du 28 juillet 2010 !
Il faut au besoin forcer son installation en mettant les 3 fichiers du .zip (.dat + .inf + .sys) dans un répertoire quelconque et en indiquant ce répertoire dans la mise à jour du pilote (envers et contre toute mise en garde de Windows)...
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:16:44
D'accord mais je parlais du pilote que j'utilise habituellement, après avoir viré les Realtek
Bon je vais re tester en désinstallant les pilotes Peabird dans ce cas
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:25:33
Je ne comprends plus rien, en analysant les fichiers donnés par Peabird, j'avais cru voir du Realtek pas du Ralink...
C'est quoi cette embrouille ?
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:28:46
Knightcore a écrit : je parlais du pilote que j'utilise habituellement, après avoir viré les Realtek |
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:34:46
Attend, je vérifie encore un coup car je me suis peut-être trompé de ligne sur le site mal foutu de Peabird...
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:40:42
Mais non ne t'inquiètes pas, je vais re-faire ce que tu m'as dis, la confusion vient de moi
Et grand merci pour ton suivi
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:40:55
Bon, je me suis trompé et je ne peux même pas voir car ils ont foutu les drivers dans des exécutables...
Si c'est du Ralink, il faut que tu trouves le bon, ici:
http://www.ralinktech.com/support.php?s=1
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:43:44
Ah donc je laisse tomber les Realtek?
Quand je te parlais du Ralink il s'agissait du pilote fourni par Peabird, pas de celui que tu m'as confié
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:49:59
Ralink et Realtek sont 2 fabricants de chips différents.
Si la carte Peabird que tu as, possède un chip Ralink, il faut obligatoirement les drivers Ralink...
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:54:31
Note que les appellations des chips peuvent prêter à confusion:
Ralink -> RTxxxx
Realtek -> RTLyyyy
Marsh Posté le 15-08-2010 à 22:04:30
RT2860!
Edit: tiens tu es des Yvelines aussi
Marsh Posté le 15-08-2010 à 22:20:52
Ouais et depuis ce matin "it rains cats and dogs" comme disent certains...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 09:54:17
Et il pleut toujours...
Comme j'ai aussi un Ralink RT2860 sur un portable, je croyais être à jour avec la 3.1.00 du site Ralink mais j'ai trouvé une 3.1.08 ici:
http://www.station-drivers.com/page/ralink.htm
Marsh Posté le 16-08-2010 à 10:45:16
Je viens d'installer le dernier Ralink, immédiatement reconnu par Windows.
Mais l'utilitaire Sans fil Microsoft me demande toujours de vérifier que l'interrupteur soit bien sur "marche".
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:16:09
Et avec le bouton droit sur l'icône de l'adaptateur dans la barre de tâches système, tu ne peux pas activer ?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:20:32
Barre de tâches système?
Sinon, lorsque je "répare" la connexion, il fait bien désactivation puis réactivation de la carte réseau sans fil, mais il met erreur pour la connexion au réseau
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:30:10
Les deux écrans que j'ai c'est pour un pont réseau, pas la co sans fil^^
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:35:33
Il y a une case à cocher pour voir l'icône de l'adaptateur...
C'est quoi ce pont ?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:38:19
J'ai l'icone de l'adaptateur, mais avec les barres de réception du signal. Barré rouge en l'occurence.
Sinon le pont je le désactive la plupart du temps, il sert à ma 360. Enfin, il servait, puisqu'elle a RODé hier. (oui tout rend l'âme en même temps )
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:42:59
Ca fonctionnait avec avant cela
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:44:53
Oui, les choses fonctionnent toujours bien avant que le problème arrive...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:59:09
Tu as essayé de désinstaller la carte dans le gestionnaire de périphérique, puis rebooter ?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:02:30
Ca revient à la même chose que lorsque j'ai débranché la carte ça non?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:04:41
Non, c'est pour modifier la base de registre qui garde en mémoire ta carte...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:07:07
Oui mais justement apres l'avoir rebranchée Windows l'a reconnu comme nouveau périph de nouveau
Marsh Posté le 14-08-2010 à 18:41:52
J'ai une carte Wifi Peabird sur mon PC fixe, supportant les normes B, G et N. J'utilise le G avec ma box.
Avant de m'absenter tout allait bien.
A mon retour, la carte ne capte aucun réseau.
Je bouge les antennes, toujours rien.
Je regarde et vois que le "status" est "disconnected" mais je ne sais pas si cela provient du fait qu'elle ne capte rien ou qu'elle est déconnectée.
Ensuite je switch pour laisser gérer Windows, il ne trouve rien non plus et me dit de vérifier que l'interrupteur Wifi soit bien sur "marche".
J'ai redémarré plusieurs fois, débranché/rebranché la carte, réinstallé les pilotes.
Avez-vous une idée, parce que là...
Cordialement
Topikatransäks
