Wifi : Double canaux ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-02-2015 à 16:58:02
Salut!
C'est très probablement une mauvaise configuration de ta part: Tu dois être sur le canal n°1, n°6, ou n°11. Ou en canal automatique, ce qui en choisit un parmi ces trois là. Et en canal étroit de 144 Mbits/s maximum. Et tu ne peux sortir de ces réglages que si il n'y a personne d'autre à portée du wifi. Autrement dit jamais, vu qu'on a tous des dizaines de voisins sur la bande wifi 2,4 GHz...
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:09:32
Ah non, j'ai juste changé de canal. Les canaux 1, 6 et 11 sont trop chargés. Là je suis bien sur le canal 3, avec un bon débit, c'est censé être interdit de privilégier les autres canaux ?
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:15:06
Si tu es en wifi N avec 40MHz de largeur de bande, c'est normal d'avoir 2 canaux !
Si le primaire est à 3 alors le secondaire est à 7.
Voir ce que j'ai écrit ici:
http://jelnet.free.fr/jlnt_dwla.htm
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:55:00
En effet, je suis bien en wifi N, mais comment se fait-il que je vois mes voisin sur un seul canal malgré qu'ils sont, eux aussi, en wifi N ?
Marsh Posté le 16-02-2015 à 18:15:00
Et bien ils sont en canal étroit de 20 MHz. C'est ce que je nommais être en canal étroit jusqu'à 144 Mbits/s. Alors que tu es en mode canal large de 40 MHz, soit le mode 300 Mbits/s, très rarement utilisable...
Marsh Posté le 16-02-2015 à 18:24:23
| pr0faz a écrit : En effet, je suis bien en wifi N, mais comment se fait-il que je vois mes voisin sur un seul canal malgré qu'ils sont, eux aussi, en wifi N ? |
Selon les réglages et la Box/PA utilisée, le canal secondaire peut être activé on non, forcé ou pas, ou désactivé automatiquement.
En fonction du voisinage, il faut faire des tests pour voir ce qui est le plus efficace en termes de débits réels...
Marsh Posté le 16-02-2015 à 18:27:58
Ah oui, donc :
20 MHz Canal étroit - 144 Mbits/s
40 MHz - Canal Large - 300 Mbits/s
Marsh Posté le 16-02-2015 à 19:00:37
Oui, en gros c'est ça !
Plus exactement le débit maximum va dépendre du nombre de flux permis par la puce wifi.
Si ce sujet t'intéresse, il faut que tu lises ce que j'ai écrit ici:
http://jelnet.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1117
Marsh Posté le 16-02-2015 à 22:47:19
Merci bien, j'ai lu, c'est très instructif. Dans mon cas, le choix du canal secondaire se fait de manière automatique. Il y a aucun moyen que j'intervienne là-dessus ? Dans les paramètres de ma Box je ne trouve pas...
Marsh Posté le 17-02-2015 à 00:15:13
Si la Box n'a pas le paramètre 40Mhz, elle va activer ou non le canal secondaire en fonction de l'environnement.
Seuls certains routeurs permettent le l'activer constamment...
Marsh Posté le 17-02-2015 à 15:30:11
| pr0faz a écrit : Dans mon cas, le choix du canal secondaire se fait de manière automatique. Il y a aucun moyen que j'intervienne là-dessus ? |
Non: Le canal secondaire est toujours forcément soit à -4 canaux du primaire, soit à +4.
Mais je me demande ce que tu regardes dans InSSIDer pour poser tes questions: Regardes plutôt le graphique de la fenêtre 2,4 GHz Networks: Tu verra immédiatement la largeur des canaux, et le fait qu'en canal étroit tu en consomme 5 en tout: Le n-2, n-1, n, n+1, et n+2. Ceci parce que les canaux de la bande sont larges de 5 MHz seulement, alors qu'en canal étroit tu émet sur 20 MHz de large, et en canal large 40 MHz...
Marsh Posté le 18-02-2015 à 21:59:19
Oui Mekthoub, c'est bien là que je regarde. J'occupe en effet 5 canaux, ce qui paraît logique puisque inSSIDer m'indique bien : 3+7, donc je suis bien en canal large de 40 MHz. Mais je cherche à pouvoir moi-même décider ou non de cette option, mais comme le dit HiSpeed, y semblerait que la BOX numericable ne m'laisse pas le choix.
J'ai un autre petit souci que j'ai remarqué; il m'est impossible, sur mon pc de bureau, de me mettre sur le canal 13. Celui-ci fait instantannément disparaître mon réseau, mais uniquement sur mon pc de bureau. Sur mon portable, le canal 13 ne pose pas de problème. Un idée ?
Marsh Posté le 18-02-2015 à 23:42:18
Non: Tu consommerais 5 canaux si tu étais en canal étroit. Tu consommerais 9 canaux (du n°1 au n°9) si tu étais en canal large. Ce qu'il se passe, c'est que tu es en réglage large (sur 300 Mbits/s). Mais que ton modem se rend compte que ce n'est pas possible, vu la présence de nombreux autres réseaux wifi. Et qu'il repasse automatiquement en canal étroit (144 Mbits/s).
Redémarre ton modem, pour voir dans InSSIDer l'étendue du canal large, et le repli automatique en canal étroit dès que ton ordi discute avec le modem, ou peu après...
Après ce test, ce n'est pas la peine de continuer: Reviens aux réglages standards, que je t'ai donnés dans mon premier message... Canal étroit de 144 Mbits/s, et n°1, n°6, ou n°11. On n'en sort pas...
| pr0faz a écrit : il m'est impossible, sur mon pc de bureau, de me mettre sur le canal 13. Celui-ci fait instantannément disparaître mon réseau |
Probablement le réglage du pays dans le driver de ta carte réseau, ou lors de l'installation du driver. La raison est simple: L'utilisation du canal n°13 est parfaitement autorisé en France, mais pas dans certains autres pays... En particulier, les canaux n°12 et n°13 sont interdits aux states!
Marsh Posté le 19-02-2015 à 00:13:00
J'me suis trompé, j'occupe bien 9 canaux d'après inSSIDer. Oui donc, si j'occupe 9 canaux, c'est parce que je suis en canal large (300 Mbits/s) ? Dans ce cas, pour passer en canal étroit, il me suffit de repasser en 144 Mbits/s ?
En fait, depuis que je suis en canal large 3+7, j'ai un très bon débit, mais je me demandais si je ne pouvais avoir mieux si j'allais sur le canal 13 en 20 Mhz ? (vu que dans mon immeuble, personne ne semble être sur ce canal, par contre, canal 1, 6 et 11, bien trop utilisé)
Oui Mekthoub, j'ai une carte réseau (wpn311) pas très coopérative, je me rappel avoir eu du mal à l'installer. J'ose pas recommencer, d'ailleurs il me semble que le driver que j'avais trouvé à l'époque ne m'offrait pas le privilège de pouvoir sélectionner le pays voulu...
Marsh Posté le 19-02-2015 à 01:04:13
Attends une minute: Tu as bien compris que tu ne peux pas du tout utiliser le canal n°13, vu qu'il y a du monde sur le n°11? Parce que tu risques le conflit permanent avec eux tous... Tandis qu'en étant toi même sur le canal n°11, vous seriez tous sur le même canal, ce qui vous permettrait de partager son débit. Et qu'il vaut largement mieux se le partager proprement (le wifi a des mécanismes pour ça), que se déchirer la tête...
Les utilisateurs du canal n°11 utilisent en fait 5 canaux: Du n°9 au n°13. Il n'est pas question d'utiliser le canal n°13 indépendamment, pas une seule seconde...
Marsh Posté le 20-02-2015 à 00:40:23
Non, j'avoue avoir du mal à comprendre. Car si en me mettant sur le canal 13 je risque le conflit pérmanent avec ceux du canal 11, alors si je me mets sur le canal 11, je risque le conflit pérmanent avec ceux du canal 9 et ainsi de suite ?
Marsh Posté le 20-02-2015 à 10:42:28
Et bien, d'une certaine manière, oui. Heureusement, il n'y a personne sur le canal n°9! Vu qu'il est recommandé d'utiliser le n°1, le n°6, ou le n°11, et que ce sont des canaux totalement indépendants. Que l'ensemble des box utilisent par défaut, depuis pas mal d'années. Que ces canaux sont pilotés ainsi par un éventuel automatisme: 1, 6, ou 11. Et attention: Uniquement en mode canal étroit de 20 MHz. Personne n'est censé utiliser de canal large dans ce système.
Chaque canal utilisé en prend cinq, du -2 au +2:
Et voilà: Ce sont les trois seuls canaux utilisables. D'ailleurs regarde ton graphique InSSIDer: Tout le monde est sur l'un de ces 3 canaux. À part quelques personnes, heureusement fort peu nombreuses, qui sont dans l'erreur...
Marsh Posté le 20-02-2015 à 15:08:40
Bah, il est là le problème, c'est que d'après inSSIDer, mon réseau ne respect pas cette règle de trois canaux. J'en ai en effet 4 sur le canal 1, puis 3 sur le 5, 3 sur le 6, 3 sur le 7, 4 sur le 9 et 9 sur le canal 11.
Actuellement, je suis sur un double canal 3+7 et j'ai vraiment un débit au top comme j'ai rarement eu... J'suis pas certain que si j'allais sur un des trois canaux proposés (1, 6, 11) en 20 MHz, mon débit ait d'quoi rivaliser...
Marsh Posté le 20-02-2015 à 15:51:53
Ah zut! Il n'est pas rare d'avoir des "gêneurs" mal réglés. Par exemple moi j'en ai deux, sur une vingtaine de réseaux proprement répartis sur 1, 6, et 11. D'ailleurs, coup de bol, il s'agit de gens qui traficotent très peu en wifi. Mais en avoir 10 mal répartis (sur 26), c'est la mort...
Montre-nous ce débit "au top", en faisant un SpeedTest.net sur Massy, va...
Marsh Posté le 21-02-2015 à 18:01:08
Voici le test :
Petite précision, je me trouve à 7 mètres de la boxe. Habituellement, j'ai un débit entre 5 et 10 Mbps.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 21:07:58
| Mekthoub a écrit : Montre-nous ce débit "au top", en faisant un SpeedTest.net sur Massy, va... |
Pffff... ce n'est pas avec SpeedTest.net qu'on mesure un débit wifi...
Il faut utiliser : LAN Speed Test !
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:02:44
SpeedTest suffit très bien: Nous avons tous les deux un débit en wifi inférieur au maximum de la connexion en Ethernet (dans les 94,93 Mbits/s).
@pr0faz: Ça peut encore aller, disons... Perso, à 7 mètres du modem, j'arrive à environ 60 Mbits/s, avec la carte wifi N Broadcom à deux antennes de mon portable. Et mon record est dans les 86 Mbits/s (à 2 mètres du modem). Alors il faudrait voir si ta carte wifi a une ou deux antennes. Et comment elle fonctionne exactement en mode 144 sur les canaux n°1, n°6, et n°11...
Marsh Posté le 22-02-2015 à 16:06:58
En fait je n'ai qu'une seule antenne. C'est une carte réseau très ancienne (NETGEAR WPN311), pas le top du top.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 19:31:20
C'est une très très ancienne carte wifi G 54. Donc 10 ou 20 Mbits/s, voire 22 Mbits/s au maximum. Et tu y est, au max absolu! Aucun avantage à mettre ton modem en mode 300, vu qu'il ne fonctionne qu'à 22 Mbits/s au maximum. Mes conseils restent en tout points identique: Mode 144, canal n°1, n°6, ou n°11.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 00:37:02
Oui, et malgré que sur inSSIDer je vois mon réseau s'étaler sur 9 canaux je n'utiliserais que du 20MHz vu que ma carte réseau ne peut pas faire mieux ? J'comprends pas là...
Zut, en plus j'ai ma période d'essai qui vient d'se terminer sous inSSIDer...
Marsh Posté le 23-02-2015 à 08:56:26
Utilise Acrylic Wifi qui est mieux que inSSIDer !
Si tu n'as qu'un adaptateur 54G, le 40MHz de la Box est inutile...
Marsh Posté le 23-02-2015 à 10:06:17
Oui, InSSIDer est maintenant devenu payant. Perso, j'ai une vieille version gratuite: Ça marche parfaitement bien!
Ce genre de logiciel n'est pas limité par les capacités de ta carte wifi (à part les réseaux 5 GHz). Donc il est parfaitement capable de te montrer tout ce qu'il se passe, quelle que soit la norme employée, sur ta bande des 2,4 GHz. Y compris les normes bien plus récentes que ta vieille carte...
Marsh Posté le 23-02-2015 à 15:47:45
Sous les conseils de HiSpeed, j'utilise désormais Acrylic Wifi. Vraiment bon logiciel.
Si je comprends bien, je ne fais que poluer le réseau en m'appropriant un signal que je ne peux en aucun cas profiter puisque brider par ma carte ? mais alors, dans ce cas, comment expliquer l'amélioration de mon débit ?
Marsh Posté le 23-02-2015 à 18:06:58
Oui, tu devrais changer ton adaptateur 54G par un adaptateur plus récent...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:36:46
Oui, j'compte me monter une petite config mini ITX avec la carte mère MSI A88XI AC (802.11 b/g/n/ac).
Marsh Posté le 16-02-2015 à 16:28:29
Sous InSSIDer, je remarque que mon réseau WIFI, parfois, opère sur deux canaux. Actuellement - et par mesure de commodité - je suis sur le canal 3. J'obtiens un assez bon débit, mais y semble que je sois également sur le canal 7. Je précise que je suis chez NUMERICABLE.
Quelqu'un aurait-il des infos là-dessus ?
Mes VenTes - Mes AchaTs
