Wifi double bande ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:54:01
Les smartphones/tablettes utilisent généralement le 2.4GHz, mais pas tous utilisent le 5GHz.
Pour ceux qui utilisent les 2, c'est soit l'un ou soit l'autre mais pas 2 à la fois.
Lorsque les 2 sont configurés, normalement c'est le signal le plus puissant qui est choisi par le smartphone/tablette...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:10:59
HiSpeed a écrit : Salut, Les smartphones/tablettes utilisent généralement le 2.4GHz, mais pas tous utilisent le 5GHz. Pour ceux qui utilisent les 2, c'est soit l'un ou soit l'autre mais pas 2 à la fois. Lorsque les 2 sont configurés, normalement c'est le signal le plus puissant qui est choisi par le smartphone/tablette... |
Merci beaucoup pour ta réponse
J'avais peur que par exemple tous les smartphones français soient "bloqués" tous sur la même (par exemple 2.4GHz) et que dans ce cas en pratique l'autre fréquence ne serve à rien.
D'ailleurs dans mon cas présent c'est un peu le cas car la box SFR n'émet pas en double bande... donc le signal répété ne les pas non plus ( si j'ai bien tout compris)
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:27:12
Un répéteur est un appareil "client + PA".
Même si une Box émet uniquement sur le 2.4GHz, un répéteur qui fonctionne sur les 2 bandes peut très bien être client sur le 2.4GHz (ce qui est nécessaire) mais PA sur 2.4GHz et/ou 5GHz.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:06:17
HiSpeed a écrit : Un répéteur est un appareil "client + PA". |
par PA tu sous entends Point Accès avec une branchement direct par câble Ethernet ?
Marsh Posté le 07-08-2014 à 03:01:25
Tiens j'ai une autre question
Ce modèle a des connections filières en Fast Ethernet (soit 100 Mb/s)
http://www.netgear.fr/home/product [...] ifications
S'il reçoit l'internet par le port comment peut-il remettre plus en Wifi (300 + 867 Mbit/s) !?
Marsh Posté le 07-08-2014 à 04:21:50
Un répéteur wifi est un appareil non cablé qui capte un signal wifi comme client (l'équivalent d'un adaptateur wifi) et qui réemet le signal comme un point d'accès.
L'avantage d'un répéteur est d'étentre le wifi sur une plus grande distance, en général double.
L'inconvénient d'un répéteur est qu'il divise le débit par 2.
Le Netgear que tu donnes en lien n'est pas un répéteur mais un routeur.
Certains routeurs peuvent être répéteurs mais pas tous.
Si tu cables ce routeur sur ta Box, ce ne sera pas un répéteur mais un PA faisant du 300Mb/s en 2.4 GHz et 300Mb/s en 5 GHz...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 11:58:56
Bonjour j'aimerai en savoir un peu plus sur les répétiteurs ou points d'accès qui peuvent émet en double bandes (en même temps)
Comment ça fonctionne ?
Est ce que nos smartphones savent utiliser les deux bandes indifféremment pour sélectionner la meilleure ou p'être même utiliser les deux en même temps... ou bien sont-ils plutôt tous configurés pour n'utiliser qu'une seule bande... et donc l'autre (bande) ne sert pas à grand chose.
Merci de vos lumières
