Pb de wifi - déconnexion fréquente - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-09-2012 à 10:13:15
A vérifier sur le site si il n y a pas une mise à jour pour votre clé usb wifi. Vous avez essayer sur d'autres ports usb ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 11:04:23
pendant les problèmes sur la tour , votre portable est parfois éteint ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 12:44:37
@ Xenon19 : les driver de la clé sont à jour pas de soucis, et coté USB j'ai testé sur 2 a l'arrière de la tour et 1 en façade rien ni fait !
@ chermositto : que mon portable soit éteint ou allumé il y a le problème
Marsh Posté le 18-09-2012 à 13:33:18
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraX
Marsh Posté le 26-09-2012 à 13:18:26
je sais pas si cela va t'aider, mais j'ai le meme probleme sur le pc de mon fils ! ![]()
j'ai tester deux clefs, une hercule "compacte" et une omenex bien plus volumineuse (je pensais que la taille des antennes interne serais plus grande et donc plus "sensible" ) et le resultatr rste le meme !
j'ai avec les deux un signal asser bon 3 a 4 sur 5, mais la connexion n'est pas stable et les clefs on du mal a raccrocher le reseau.
j'ai testé sur les ports USB en facade la tour, ceux en usb2 et usb3 directe sur la CM, ainsi qu'avec rallonge usb de 1.5m ! le resultat rste le meme !
CM GYGABYTE 990FXA-UD3
Marsh Posté le 26-09-2012 à 23:57:44
J'ai moi aussi testé plusieurs USB et 2 clés différentes (2 puissances différentes)
Le problème serait donc pas matériel, le problème viendrait de windows?!..
Marsh Posté le 17-09-2012 à 23:08:20
J'ai récemment voulu mettre ma tour en wifi.
Pour cela j'utilise une clé NETGEAR N-300 qui marche sans souci sur mon ordinateur portable (que j'utilise en ce moment même, et pdt des heures sans problèmes)
Sur ma tour, la connexion ne "tient" pas. En effet, la connexion très bien quelques minutes, devient inactive d'un coup.
En désactivant puis réactivant la connexion réseau internet revient, mais pour très peu de temps...
Étant donné que je n'ai aucun problème sur mon portable, le souci vient forcément de ma tour, mais je n'ai pas trouvé la solution =/
Les deux ordinateurs sont sous W7 64 bits
Tous les drivers de ma tour sont à jour (vérifier aujourd'hui)
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne soirée !
