WIFI - Connexion avec portable - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-09-2007 à 12:35:22
aegis c'est la couche pour le sans fil .
as tu essayé de mettre une ip fixe en dehors de la plage dHCP de ta freebox et de mettre les DNS de free au niveau dns ?
genre :
ip ; 192.168.0.100
maque ; 255.255.255.0
passerelle : 192.168.0.254
dns : ceux de free  ( par exemple  212.27.54.252 )
tu veux dire 169.254 comme IP  cela veux dire que ton dhcp ne fonctione pas .
Marsh Posté le 08-09-2007 à 12:42:58
non j'ai mis l'ip que j'étais censé obtenir du dhcp, donc 192.168.0.11. J'avais aussi configuré l'adresse de la passerelle (...254) mais le ping ne passait même pas ! donc je ne pense pas qu'en mettant les dns ça marche mieux.
| gizmo31 a écrit : aegis c'est la couche pour le sans fil .  |
l'ip que j'ai lorsque je suis en dhcp c'est bien 168.254.246.76. Le pc fixe lui obtient bien une IP de la freebox !
edit : il faut l'installer ce composant Aegis ? ou un autre interpretant le wifi ?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 12:54:26
"non j'ai mis l'ip que j'étais censé obtenir du dhcp"
justement , net mets pas une ip qui fait parti du bail dhcp fourni par la freebox.
si tu as cette ip, c'est bizarre .. c'est une freebox v5 ?
bizarre cette ip : 168.254.246.76
c'est une ip publique
OrgName: Hillsborough County Public Schools
OrgID: HCPS-1
Address: Hillsborough County Public Schools 901
Address: E. Kennedy Blvd. PO BOX 3408
City: Tampa
StateProv: FL
Marsh Posté le 08-09-2007 à 13:17:21
oui j'ai du mal à comprendre aussi...
j'ai essayé avec une ip hors du bail du dhcp mais ça ne marche pas non plus. Pas plus que le ping sur la freebox.
c'est une V5 oui (celle avant la HD)
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:08:00
oui, ça fait 2 mois environ que je suis en routeur wifi avec le fixe. Comme je le disais dans mon premier post, ça a marché avec le portable quelques temps et dès que j'ai créé un reseau wifi ad-hoc, ça a déconné.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:28:22
laissez tomber, j'ai resolu le problème. Il m'a suffit de redemarrer le portable pour que ça marche. C'est un PC du taf et apparamment il y a une activation des services reseaux avant l'ouverture de la session. Moi j'ai activé le wifi (via un bouton sur le clavier) apres l'ouverture. Donc ça merdouillait... c'est l'adresse ip bizarre qui m'a induit en erreur.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 12:19:25
Salut à tous,
je dispose chez moi d'un PC fixe, d'un PC portable et d'une freebox. J'aimerais connecter les 2 PC en wifi à la freebox. J'ai donc activé sur l'interface free, le mode routeur et le DHCP.
Paramètres :
- IP Freebox : 192.168.0.254
- Debut DHCP : 0.10
- Fin DHCP : 0.50
- Protection wifi : WPA (TKIP + AES)
Resultat : ça marche pour le PC fixe (Carte Netgear PCI) mais pas pour le portable (HP-Configuration via windows).
Le portable voit le reseau wifi et d'après windows, je suis connecté ! mais pas d'internet, et surtout, mon IP est 168.254.246.76 et le sous reseau 255.255.0.0. Rien à voir donc avec le 192.168.0.11/255.255.255.0 que je devrait avoir. Je precise que j'ai bien activé le DHCP sur le portable.
Cette connexion marchait il y a quelques temps puis j'ai voulu créer un reseau wifi VPN que j'ai depuis supprimé. Et depuis cette manip impossible d'avoir internet sur le portable. J'ai aussi essayé avec une IP fixe. Même comme ça impossible de pinger la freebox.
Une idée ?
merci d'avance
Précision : sur le PC fixe j'ai un composant "AEGIS Protocol" installé mais pas sur le portable. Est-ce important ?
