Wifi à la cave
Wifi à la cave - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-02-2013 à 01:45:15
Hello all
J'habite en coloc dans une maison avec une cave. On a un routeur au salon (rez-de-chaussé) qui distribue du wifi dans la maison. Or mon PC de "gamer" (voir profil) capte très mal le wifi. Je pense que ça vient de la carte Asus qui doit être très basique.
A la cave, on va installer un second salon. Il faudrait que mon PC y capte le wifi : j'ai déjà essayé, il accroche le réseau et n'arrive pas à chopper internet. Il faut aussi que les laptop en bas puisse streamer de la musique vers ce PC (il y aura Airfoil speakers installé dessus).
Donc, comment faire pour que tout ça fonctionne bien ? Les laptops en bas ont du mal à avoir une bonne connexion.
Je pensais :
  • Première solution : Acheter des antennes ou une nouvelle carte pour le PC, et on verra bien ce que ça donne.
  • Deuxième solution : Tirer un câble RJ en bas, branché sur le routeur, câble qui sera relativement long, et le brancher sur le PC
  • Troisième solution : Tirer un câble RJ en bas, branché sur le routeur, et le connecter à un second routeur, ou plutôt un simple point d'accès wifi.
  • Quatrième solution : Installer un routeur ou un dispositif adéquat, en bas, ou à mis parcours, qui pourrait amplifier le signal du premier routeur...
  • Cinquième et sixième solution : même chose que 2 et 3, mais avec du CPL à la place du câble.
A noter qu'on est au Canada, le CPL est relativement peu répandu ici...
J'imagine que sans plus de précisions sur la configuration de la maison ça va être difficile, néanmoins, quelle solution serait préférable et pourquoi ?
Merci !
These Violent Delights Have Violent Ends
Marsh Posté le 12-02-2013 à 08:29:29
Dans l'ordre :
2, 3, 5 et 6
1 et 4 sont à bannir.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 12:35:11
[:predicator] ShonGail.
S'il y a nécessité du WiFi, ce qui semblera le cas par rapport à l'arrivée d'autres PC portables dans le 2ème salon, solution 3 avec un point d'accès WiFi.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 12-02-2013 à 14:16:54
Ok, vous me confirmez ce que je pensais. Ce sera donc tirage de câble. En ce moment un ouvrier passe faire des travaux, je lui demanderai de faire un trou dans le plancher et un autre dans un mur en bas pour passer le câble. Au pire, ce sera CPL entre les deux points "routeurs".
Du coup, en bas, pas besoin de routeur ? Juste un point d'accès Wifi fera l'affaire, non ? En fait je pense prendre un routeur sans-fil et désactiver le routeur dessus, et surtout le serveur DHCP, histoire de ne pas avoir de doublon et que tout ce petit monde soit dans le même réseau.
Est-il possible de n'avoir qu'un SSID pour deux points d'accès ? Si oui, comment ça marche ? Est-ce qu'il faut deux appareils compatibles, ou bien je créé juste le deuxième SSID avec le même nom et mot de passe que le premier ?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 14:36:02
Je te conseille de prendre un routeur qui fait aussi AP WIFI plutôt qu'un AP WIFI seul.
Le prix est le même et tu as, un jour si besoin, la partie routage disponible.
Pas de problème pour le même SSID avec même cryptage.
Message édité par ShonGail le 12-02-2013 à 14:36:58
Marsh Posté le 12-02-2013 à 15:15:44
Merci :)
Bon ben y a plus qu'à faire des trous ! :P
