Wifi très très lent avec clé wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:53:33
Vos réponses me sont très utiles merci vous etes au top du top
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:00:31
J'ai trouvé ça dans connexions réseau sans fil 5: 802.11g USB 2.0 Wireless LAN Adapter
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:21:15
Les clef Wifi sont très limité pour la puissance disponible pour l'usb: 0.5A sur le 5V soit seulement 2.5W.
Peut de puissance pour l'émission = peu de porté = mauvais débit
edit: ça explique pas ton cas ou ça fonctionnait avant...
Essaye de rapprocher l'ensemble juste pour tester
Marsh Posté le 24-05-2007 à 20:14:07
je l'ai fais et c'est toujours pareil, ds fois ça se deconnecte et ça se reconnecte dessuiite avec 54mbit et excellent, c'est vraiment la merde
Marsh Posté le 30-05-2007 à 18:28:39
bonjour
as-tu essayé de jouer avec les règlages de ta clé (s' ils sont disponibles):
le canal, la zone geographique, le preamble...
wiki
Marsh Posté le 31-05-2007 à 10:15:56
soit tu vas voir directement dans "panneau de configuration", "systeme", "matériel", "gestionnaire de peripheriques", et tu cherches ta clé usb dans la liste de matériel, tu fais un clic droit, "propriétés","avancé", et là tu dois avoir une liste de parametres, et quand tu vas sur chaque parametre, tu vois apparaitre sa valeur dans une petite case en bas de la fenetre, j'espère que j'ai été assez clair. Si tu peux, essayes de donner les valeurs des différents parametres.
bon courage et bonne journée
wiki
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:39:42
bonjour, je vais vous expliquer mon problème.
J'ai 2 PC (un Vista et un XP) avec une club internet box (8 méga) branchée sur le vista. J'avais installé une clé wifi sur mon XP et ça marchait très bien. Puis j'ai formaté le Xp et quand j'ai réinstallé le wifi j'arrive a me connecter sur internet mais à un vitesse très très lente, on dirait que j'ai du 56k.
J'ai essayer de réistaller 50 fois les drivers, j'ai configuré ma box mais je ne vois plus quoi faire d'autre à part tout casser. Ce que je ne comprend pas c'est qu'avant de formater tout marchait impecable.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait au top.
Merci d'avance.
