Vitesse limitée à 100mb/s - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-08-2016 à 22:18:12
Les CPL, tout comme le wifi, ont une assez grande différence entre le débit théorique et le débit pratique. En pratique les CPL500 t'offrent dans le meilleur des cas un débit effectif à peine un peu supérieur a 100 Mbit/s.
Du coup pas mal de fabriquants ne mettent pas de ports Ethernet Gigabit sur ces modules, puisque cela n'offrirait pas de gain particulier.
Si tu remplaces tes modules par des CPL 1200, tu auras un débit "pratique" d'environ 260 a 280 Mbit/s sur une installation électrique de très bonne facture.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 22:20:25
D'accord merci. Donc si je comprends bien, c'est tout à fait normal, il n'y a rien qui est mal configurer ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 22:22:17
C'est a 99.99% normal oui. Si tu me donnes la marque et la référence de ton module CPL je peux chercher pour finir de te confirmer ça.
Dans tous les cas, tu n'auras pas de gain niveau débit.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 22:25:49
C'est gentil mais ça ira merci . Je te remercie beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 13-09-2016 à 00:33:34
Les boitiers Cpl 1200 à la norme AV2 atteignent ces débits élevés en utilisant le fil de terre contrairement à la norme AV qui se contentent deux deux fils habituels.
Tu peux aussi essayer un répéteur Wi-Fi AC avec antenne, à condition que ta box soit compatible. Après association du routeur Wifi et de ton boîtier, tu éloignes le répéteur et tu le branches en ethernet sur ton Ordi. Bien sûr, le port ethernet du répéteur est du Gigabit. Tu peux trouver ce matériel pour 30 à 60 €.
Marsh Posté le 13-09-2016 à 00:55:44
Le correcteur automatique a un peu déformé mon propos, il fallait bien sûr lire "des deux fils habituels".
http://www.lesnumeriques.com/infor [...] 19201.html
Marsh Posté le 25-08-2016 à 22:09:57
Bonjour/Bonsoir,
Je viens tout récemment d'acheter un kit de prises CPL pour pouvoir connecter mon ordinateur (fixe) à internet via un câble ethernet. Ma chambre étant située au grenier (soit 2 étages au dessus du rez-de-chaussée, où se trouve le modem Wi-Fi), il est inutile de préciser que je capte très mal, voir pas du tout le Wi-Fi. Cependant, ma vitesse est limitée à 100mb/s (voir screen) alors que mes prises CPL, acceptent jusqu'à 500mb/s de débit. De plus je possède l'abonnement fournissant normalement la connexion la plus rapide (chez voo).
Mon problème est donc simple, comment se fait-il que je sois limité à 100Mb/s ? Peut-être est-ce normal, bref, si vous m'aidiez je me ferais un plaisir de vous remerciez !
