utilisation d'un répéteur wifi
utilisation d'un répéteur wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:08:44
J'ai installé un répéteur wifi à l'étage parce que je captais mal le wifi depuis mon passage à Numericable.
Mon répéteur est un Netgear wn1000rp-100frs, que j'ai acheté il y a déjà longtemps mais que je n'avais jamais utiilisé.
Je m'interroge sur le fonctionnement.
Le répéteur crée un réseau sous le SSID monwifi_EXT, dont le signal est plus puissant à l'étage que celui de mon wifi principal.
Jusque là ok.
Est il normal que mes appareils (telephone ou tablette) ne se connecte pas automatiquement à la source la plus forte? Je suis obligé de changer manuellement quand je suis soit à l'étage, soit au rdc.
j'avais cru comprendre qu'on pouvait nommer le signal du repeteur par le même SSID que son réseau principal, mais dans mon cas, si je renomme le signal du repeteur,  je ne peut plus me connecter au wifi tout court.
Dans le principe, tous les répéteurs sont comme ça? Quelle est la meilleure façon d'utiliser un répéteur wifi?
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:31:23
Avec un répéteur, la seule obligation est qu'il utilise un canal identique à la source.
Les SSID peuvent être identiques ou différents.
Dans ton cas, tu as intérêt à ce qu'ils soient identiques et ça ne devrait pas poser de problème.
Tu as essayé de faire un reset?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:36:57
oui j'avais réinitialisé le boitier pour être sur.
J'ai du mal à comprendre, si les 2 signaux ont le même SSID, comment savoir si l'appareil choisit bien le puis puissant?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:41:35
C'est l'adaptateur client qui est capable d'identifier automatiquement le signal le plus proche.
Certains drivers permettent même de définir le niveau de décrochage (-70dB par défaut)...
