PoE a travers le CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:04:22
A l'instar d'une liaison Wi-Fi, une liaison CPL ne transporte que les données. D'ailleurs, un adaptateur CPL n'utilise que la paire standard du câble Ethernet. Donc un éclateur/doubleur RJ45 ne fonctionnera pas, et le PoE non plus, bien évidemment.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:18:50
Merci pour l'explication.
C'est ce que je commençais a craindre, c'est vrai que ça parait logique quand on y pense...
Par contre on pourrait très bien imaginer un boitier CPL qui intègre un transformateur adéquat, non ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:49:14
non, le CPL fonctionne en half duplex, donc il peut te permettre de remplacer
la paire TX et la paire RX en alternant et gérant les collisions, après il ne pourra pas en faire plus avec les 2 paires restantes.
techniquement, il faudrait utiliser d'autres bandes de fréquence pour refaire un autre lien, après se pose le pb des débits qui ne seront sûrement pas les mêmes sur les 2 bandes de fréquences
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:32:37
@T3K : Le rapport avec le PoE ?
DonD48 parlait d'un transformateur électrique, qui serait intégré à l'adaptateur CPL pour alimenter son téléphone VoIP par le câble Ethernet. Ce serait bien sûr techniquement possible, mais un tel produit ne ciblerait qu'un petit marché, le voltage du PoE n'étant pas normalisé.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 07:19:21
Exact, NoixPecan, merci de m'avoir compris.
Pas normalisé, le voltage du PoE ?  et l'IEEE 802.3af ?
ce que j'avais pu lire disait un truc genre tout ce qu'on veut entre 6 et 48 VDC.
maintenant c'est vrai que l'économie d'une prise électrique (pour l'utilisateur) peut ne pas sauter aux yeux, mais il y aurait aussi l'économie des transformateurs d'alim (certains les vendent déja en option...).
Des conseils pour faire un montage maison ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:46:40
Je souhaite installer chez moi un réseaux CPL, qui servira entre autre a la telephonie IP.
Par souci de simplicité (branchement/débranchement) et pour éviter les doublons (deux fils, éthernet et alim, et deux prises électriques utilisées par télephone), je pensais utiliser un téléphone acceptant le PoE, comme par exemple le
granstream GPX-1200
http://www.voip-info.org/wiki/view/GXP-1200
D'aprés mes recherches, j'ai cru comprendre que le PoE utilise une ou deux paires de fils qui sont inutilisées dans le cable éthernet. Par contre, je n'ai pas pu savoir si les modules CPL transmettraient le courant délivré en amont (entre mon serveur et mon premier boitier CPL, donc), de manière a pouvoir le récupérer a la sortie de mon deuxième boitier.
Voila, voila...si quelqu'un y comprend quelque chose..
